e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  移动应用
第一个5G标准完成并冻结,所以它到底有什么好?
2017/12/17    来源:搜狐    作者:佚名
关键字:5G  3GPP
近日,通信标准化组织3GPP在美国举行了分组大会,并宣布第一个国际5G 标准正式完成并冻结。这也标志着,5G 的商用正在加速化,随着而来是部署方面的竞争也开始加剧。
    此外,这个第一版5G 标准是3GPP R15标准的非独立组网5G 空口标准,也就是说是在现有的LTE 接入以及核心网覆盖作为锚点,新增加5G 的无线组网接入标准,所以对那些在4G 已经发展很成熟的运营商来说,能够更加快速的进行5G 网络的商用进程。
    那么对于我们还在用4G 网络的用户来说,5G 的到来有什么具体好处呢,或者说5G 网络相比4G 的优势在哪里?
    高速率
    毫无疑问,通信网络标准的革新,首先就是对更高速率的支持,在4G 时代我们已经能够在信号好人少的时候体验到100Mbps 左右的家用宽带级速度,而5G 网络将带来更加高速的峰值——10Gbps,即便在实际商用时还达不到这个速度,但依然远远高于目前4G 网络的表现。
    这么高的速率有什么用呢?首先就是我们加载数据将会变得更快,以前需要加载10秒的内容,在5G 网络下可能不到1秒就完成了,节省时间的同时,还能减少芯片的工作时间,达到省电的目的。同时在大文件的下载上也会如风驰电掣一般迅速。
    以我手上的游戏机Nintendo Switch 为例,像DOOM、生化危机启示录2等游戏都是超过20G 大小容量的,而Switch 却是一台掌机,如果想在外面用手机热点进行下载(先不考虑数据资费),以4G 网络的速度将会是漫长的等待,而5G 网络却能够将时间缩短到十分之一以下。
    不仅如此,移动端4K 视频上传下载等,都需要高速网络作为支持,而随着移动端数据量的大幅度增加,这样的情况只会越来越多,届时4G 网络的速率就会捉襟见肘,5G 的高速率能够更好的满足未来需求。
    低延迟
    在2G 时代,移动网络的速率实在太慢,所以当年的手机网游发展极为缓慢,而进入了3G 时代后,虽然速度得到了极大的提升,但网络延迟仍然是动作类型手机网游的桎梏。进入在4G 时代后,网络状况好的情况下延迟能够稳定在20ms 左右,虽然仍不及家庭Wi-Fi的4~5ms 的延迟,但也算勉强能够应付了。
    5G 网络的延迟将会进一步降低,通过对帧结构的优化,更短的子帧带来的超低延迟,能够满足更多对低延迟要求更高的游戏和应用,像游戏里可以在更短的时间内准确的做出更加复杂的动作,诸多的网络应用都会因此受益。
    同时,因为低延迟还能够带来更加可靠的远程控制,比如远程医疗手术,远程控制驾驶,以及工业级控制等等。
    物联网
    5G 的到来,对物联网也是一个重大利好,尽管物联网已经发展了好几年,但苦于标准和一些客观限制,一直没能达到一个可观的规模。而且受限于终端功耗和无线网络的覆盖,除了家庭的小物联网体系在逐渐发展外,广域上的物联网一直没能成型。
    5G 网络的低延迟、低功耗和丰富的频谱资源,能够为物联网的发展催生出更成熟的土壤。尤其是其多项优化省电技术,能够令物联网终端更久更好的工作。包括智慧城市等建设也可以得到进一步的推动。
    此外,5G 的可靠性也得到了进一步提高。
    那么5G 的测试现在怎么样了呢,2016年8月的时候,诺基亚和加拿大通信公司贝尔就展开了在加拿大的5G 测试,使用的高频频谱资源73GHz,速率是现在4G 网络的6倍。而在其4个月前也就是2016年4月的时候,华为也在成都完成了5G 关键技术的性能测试。美国运营商也对测试非常积极。
    那么我们什么时候能用上5G 呢,目前全球的目标都是在2020年展开5G 网络的商用。至于终端上面,高通的目标是在2019年的设备上能够推出支持5G 网络的硬件终端,包括手机、VR、物联网、可穿戴设备等等。
    虽然距离5G 正式商用还有一段时间,但其特点和优势,已经为我们描绘了一个异常美好的未来,究竟一个智慧城市应该是什么样,究竟飞一般的移动网络是什么样,希望我们很快就能体会到。
责任编辑:李欢
