e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
服务器虚拟化对企业IT建设造成了怎样的影响?
2017/5/11    来源:PCONLINE    作者:佚名
关键字:服务器  虚拟化  企业IT
服务器虚拟化是企业进行IT建设时解决成本的一个不错的选择。
   服务器虚拟化就是将服务器物理资源抽象成逻辑资源,把一台完整的服务器主机分成若干个主机。每一台被分割的主机都具有独立的域名和IP地址,但共享真实主机的CPU、RAM、操作系统、应用软件等。
  服务器虚拟化 节省各种成本
  使用虚拟化技术最直观的就是大大削减了采购服务器的数量,每台服务器大约可节约500到600美金每年。
服务器
  再者,企业利用虚拟服务器可以大大节省了所占用的空间,减少了数据中心里服务器和相关硬件的数量。
服务器
  因为利用服务器虚拟化可以把一台完整的服务器主机分成若干个主机。所以,这一技术可以有效的减少物理服务器的数量,可以在电力和冷却成本上获得巨大节省。据中心里服务器和相关硬件的数量,企业可以从减少能耗与制冷需求中获益,从而降低IT成本。
  服务器虚拟化 提高设备性能
  服务器虚拟化可以提高可用性,带来具有透明负载均衡、动态迁移、故障自动隔离、系统自动重构的高可靠服务器应用环境。通过将操作系统和应用从服务器硬件设备隔离开,病毒与其他安全威胁无法感染其他应用。
 服务器
  迁移虚拟机服务器虚拟化的一大功能是支持将运行中的虚拟机从一个主机迁移到另一个主机上,而且这个过程中不会出现宕机事件。有助于虚拟化服务器实现比物理服务器更长的运行时间。
服务器
  服务器虚拟化可以提高灵活性,通过动态资源配置提高IT对业务的灵活适应力,支持异构操作系统的整合,支持老应用的持续运行,减少迁移成本。支持异构操作系统的整合,支持老应用的持续运行,支持快速转移和复制虚拟服务器,提供一种简单便捷的灾难恢复解决方案。
服务器
  可见服务器虚拟化可以为企业带来很有好处,但领导者们在选择这种新技术时也需要考虑它可能对IT管理带来一些挑战,比如用户必须对可能存在安全漏洞的虚拟机管理器层打补丁,使得维护安全环境和出于遵从性目的建立安全环境文档的工作,只会由于引入虚拟技术层而变得更复杂。再比如,如果企业是用一台服务器做虚拟化,那么这台服务器挂了,那么基于这台服务器的所有业务也会跟着挂掉。
服务器
  随着技术的不断发展,服务器虚拟化的缺点也许可以被解决,然而当下企业应当从自己的实际情况出发,综合考虑虚拟化后带来的各种影响,找到一个适合自己的模式。
责任编辑:吴丽萍
