e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
2017年度十大CPU盘点
2018/1/4    来源:超能网    作者:Strike
关键字:CPU  AMD
相比与以往几年CPU市场的一片风平浪静,今年的CPU市场就有趣得多了,先是Intel发布了Kaby Lake,这东西一点惊喜都没有,然而AMD的Ryzen处理器一来就掀起了轩然大波,一上来就是8核16线程,还比Intel的HEDT平台便宜得多。
    刚开始的时候Intel还故作镇定,后面的6核4核上市后Intel终于座不住了,大幅度调前了原本的时刻表,先是拿出了新的HEDT平台Skylake-X,随后推出了主流平台Coffee Lake,
    移动平台方面,Intel拿出了Kaby Lake Refresh,把15W低功耗处理器的核心数从双核升级四核,而AMD则拿出了Ryzen移动版,性能比之前的APU强多了,这市场真是只有竞争才会有进步。
  2017年度十大CPU盘点
    现在我们就来回顾一下今年十款重要并且相当有代表性的CPU产品,以下产品是按发布时间来排序的:
    Intel Core i7-7700K
     Intel Core i7-7700K
    今年一月份Intel如期发布了第七代酷睿处理器Kaby Lake,规格没有任何惊喜,基本上和以往的酷睿处理器一样,不过这代处理器的体质明显比上一代的好得多,Core i7-7700K风冷随便上5GHz,而且默认频率极高,既是放现在它的游戏性能依旧非常好,曾一度被玩家封为游戏神U,然而出来后没多久就碰上AMD Ryzen发布,四核八线程的规格瞬间就落伍了,LGA 1151平台旗舰的位置它座了10个月就让了出去,Kaby Lake算是比较短命的一代产品了。
    Intel 奔腾G4560
    2017年度十大CPU:AMD终于雄起
    Kaby Lake这一代要说有什么亮点的话,就是低端的奔腾处理器全部升级到双核四线程了,处理没有AVX指令集之外他和Core i3就差核显和频率了,然而奔腾G4560的价格低很多啊,有了超线程技术之后双核的奔腾性能大增,搭配独显的话就可以组成一台性能不错的入门级游戏机了,到现在它也是一颗明星入门级处理器。
    AMD Ryzen 7 1800X
    2017年度十大CPU:AMD终于雄起
    今年AMD终于拿出了打造多年的ZEN架构,与以往的推土机架构相比性能进步相当的大,而且一上来就是八核十六线程的Ryzen 7系列,旗舰的Ryzen 7 1800X的性能与Intel同核心数的Core i7-6900K相比还是弱一点,然而只有个位数的性能差异,重点是AMD终于能拿得出和Intel媲美的高性能处理器了,而且还使Intel后来大幅度提前了产品的发布日程,Ryzen处理器的到来使得原本一潭死水的CPU市场激起千层浪。
    AMD Ryzen 5 1400
    2017年度十大CPU:AMD终于雄起
    Ryzen 5 1400这款处理器是中低端市场的卖得比较好的一款产品,别看它的价格常年在千元以上,然而它的板卡套装大概1400~1500元就能拿下,而且还是一颗四核八线程的CPU,Intel就算八代酷睿处理器出来后这个价位也没有这种规格的产品,而且Ryzen 5 1400的默认频率偏低,有很大提升空间,用原装散热器超到3.8GHz没啥问题的,在系统下用AMD Ryzen Master简单拉一下就可以了。
    Intel Core i9-7900X
    2017年度十大CPU:AMD终于雄起
    Intel被AMD逼急了就先更新了HEDT平台,全新的X299平台用LGA 2066接口,还带来了全新品牌Core i9,一同到来的有Skylake-X与Kabylake-X两种处理器,不过后者只是普通Kabylake换接口的产物,市场接受度不高,而前者则是Intel近年来改动比较大的架构,缓存设计改了、环形总线变成了网状总线、改良过的Turbo Boost MAX 3.0、AVX-512指令集还有整合电压调节器,这些就算在后续的Coffee Lake处理器上都不能看到,不过由于发布得比较急,首批上市的Core i9只有一颗7900X,它也是最弱最便宜的Core i9。
责任编辑:李欢
