CAD工程师的利器——惠普8510W
惠普8510W移动工作站作为一款高性能商用笔记本,一经推出就以其强大的高清显示和计算能力而名声大振。高配置显示屏幕和整机的强悍性能,足以满足工程师专业设计的性能要求和观看高清电影的娱乐要求,正可谓工作生活两不误。
采用主流入门级移动工作站和入门级台式工作站各一台与8510W进行基础评测和应用评测后,我认为,8510W有如下突出优点:
1. 整机性能强大
CAD工程师为什么喜爱图形工作站?首要原因就是在于工作站的强劲性能,客观的说,对于目前的中高端三维CAD应用,8510W在性能上可以满足大三维模型设计的要求。
为了测试8510W在实际应用中的表现,e-works以市场主流入门级移动工作站和主流台式工作站作为参考对象,相关配置见本文附件《配置清单》,对8510W进行了三维CAD应用评测和基础评测。
应用评测模拟用户实际操作环境,安装了杀毒软件、防火墙以后,分别在Siemens PLM Software NX5、Autodesk Inventor 2009、SolidWorks 2008和PTC PRO/E Wildfire 4.0这4款主流三维CAD软件上,选用了10种不同规模的模型,一共设置了50个测试项目。测试结果表明:
和主流入门级台式工作站相比,在三维CAD软件测试中两者的表现非常接近,平均成绩差距在2.84%至4.14%之间,但惠普8510W还是以58%的测试项目中领先、在8%的项目持平的成绩战胜了参评的台式工作站。
相对于参评的移动工作站来说,8510W在所有测试项目中全部占优。其中,三维CAD模型载入、渲染、干涉检查和格式转换等耗时操作中,8510W平均可节约用时超过25%;而在旋转、平移和缩放等日常操作的测试中,8510W更以领先对比工作站10FPS(帧/秒)的显示速度,能为工程师带来更为流畅的操作感受。
在基础评测中,e-works选用SPECviewperf10.0测试工作站OPENGL性能、3DMARKS06测试工作站D3D性能、采用CINEBENCH10测试CPU表现。在这三种主流评测软件的17个子项目中,相对于在三维CAD应用评测中的表现,基础评测中8510W表现更为抢眼,在82.3%的测试项目中领先于台式工作站。
值得一提的是,所有参评工作站在性能上绝非弱者,以性能最弱的入门级移动工作站为例:在solidworks2008中打开6320个零件超大模型仅需95秒,在NX5中完成1131个零件模型渲染不到50秒。过去一些媒体认为工作站评测不应采用类似3DMARKS06这样以D3D为主的软件测试工作站,但8510W在实际评测中以最高超出参评台式工作站90.2%的得分,确实做到了“视觉无限,成就卓越表现”。
2. 整体做工精良
惠普8510w移动工作站整体是灰色调为主,符合惠普的商务用机的一贯风格。裸机加上电池后的重量为2.77公斤,带上变压器后整体重量为3.2公斤,感觉有点沉;当然,在体积与重量控制上,和同级别的笔记本相比还是相当出色的。
机身采用镁铝合金材料,满足了减轻重量、坚固耐用和方便散热三方面的要求;金属的边框增强了对屏幕的保护,在屏幕背面中心用手指按下,显示屏上绝对不会出现任何水波纹;键盘舒适的手感、众多方便的热键、高灵敏度的触摸板和灵活的鼠标按键和反应灵活的蓝色指点杆,从整体来看惠普8510W做工都非常精细,外观比较大气。
图1 惠普8510W整机图
整机配置均衡。采用45纳米技术的INTEL Core2 Duo CPU T9500双核处理器,其6M二级缓存在图形图像领域的密集计算中能有效提高速度;7200转的200G高速笔记本硬盘自带16M缓存,比很多台式工作站的硬盘缓存还要大;而选用了702MHz高速DDR3缓存的FX570M专业显卡的显存带宽高达22.5GB/S,在技术参数上甚至超过了中高端的FX 1700。采用了诸多新技术后,拥有如此强悍性能的8510W电池待机时间仍可达3小时左右,真可谓做工精良、内外兼修。
3. 突破高清局限
惠普8510W采用了分辨率达1900*1200的15寸WUXGA(Wide Ultra Video Graphics Array),高质量的显示屏幕可视角度和显示范围远超一般分辨率为1024*768的笔记本电脑,让工程师在使用主流三维CAD等专业应用时,不再为显示范围和精度担忧,设计工作更为顺手。
常见的高清分辨率有4种,720i、720p、1080i、1080p,数字越大分辨率越高显示效果越好。DVD播放高清视频需要通过MPEG-2、H.264、VC-1等压缩编码格式解压后才能播放,而8510W以强悍的性能和高质量的屏幕,与采用惠普LightScribe 盘面光刻技术的蓝光DVD刻录机配套使用,可以直接播放1080i和1080p的高清视频而不需要解压缩,200G的硬盘也保留了足够的空间,这在移动工作站上并不多见。
4. 安全保障完善
惠普8510W配备了HP 3D DriveGuard硬盘保护装置,此装置具有主动保护和被动保护的双重措施,它在笔记本内搭载了一个加速度感应器并构成一个运动监测系统,当硬盘驱动器被直接安装在笔记本框架中以降低震动的传输,变形成了被动保护,对于任何突然的移动,内置3D DriveGuard技术的设备能通知系统让硬盘驱动器暂停工作,因而能防止因笔记本运行时受到碰撞而造成系统故障。
选配的HP ProtectTools是一块安全芯片,在一个基于硬件的独立子系统内集成了核心安全性元件则在应用层、网络层和数据层提供严密的保护,可以提高系统在存取数据方面的安全性,结合HP Credential Manager(信任管理)可帮助用户储存网站、网络资源和安全应用的密码,实现单点登陆;配合HP Saniticer军事级别硬盘数据销毁工具,可保证即使该硬盘被拆除及安装至另一台个人电脑上,数据也不会意外的丢失或泄漏。
8510W还提供了指纹识别器、集成智能卡读卡器、HP Disk Sanitizer、HP DriveGuard、Kensignton 锁插槽、HP 防窥膜等诸多安全选配件,可以为用户打造一个更为安全的环境。
5. 静音设计独到
工作站由于性能强劲,体积不大,CPU等关键配件散热必须依靠风扇来完成,而高速风扇往往会成为笔记本噪声的来源。8510配备了一个大尺寸散热风扇,在系统空闲状态或执行日常任务时几乎听不到任何噪音,只有在执行高负荷任务时散热风扇才会启动。散热性能出色的风扇与巨大的纯铜热管散热系统配合,特别是键盘下方左右手托的部位,即使长时间高负荷运行机身也不会有明显的发热,给工程师带来了一个相对安宁的环境和舒适的感受。
图2 HP Compaq 8510W 散热风扇图
回顾整个测试过程,惠普8510W给我留下的最为深刻的印象是:强劲的性能与便携性之间的合理平衡。在多种三维CAD软件中,以一台笔记本的小小空间去得完全不弱于大块头的主流台式工作站的成绩,相信设计工程师一定希望拥有这样一台性能强大、做工精细、娱乐能力超强、安全并且安静的移动工作站。
附:参评工作站配置清单
更多内容请见:
- 上一篇文章:8510W测试报告——SIEMENS NX5
- 下一篇文章:2008年度国内中低端服务器市场热点分析
