e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
虚拟化技术在管道公司服务器部署中的应用研究
2014/6/6    来源:万方数据    作者:袁爱军
关键字:虚拟化技术  服务器虚拟化  服务器部署
随着管道公司信息化的全面发展,信息系统的数量越来越多,带来服务器数量急剧增加,使得机房容量、电力、空调系统日趋紧张,也给运维管理带来了很大的难度。虚拟化技术能给企业带来解决这些问题的方法。虚拟化技术可以提高服务器利用率,可以降低成本、提高管理效率;解决信息系统宕机问题,保障企业业务正常运行。本文就如何合理的利用虚拟化技术提高管理水平和提高资源利用率进行研究。
    一、引言
  随着石油和天然气管道事业的大步发展,中国石油管道公司的信息系统数量大量增长,信息系统主要有生产调度系统、公文系统、审计系统、科技信息管理系统、计划管理系统、企业信息门户系统等二十多个系统。这些信息系统都是单独购买、单独安装硬件和软件,一台或几台服务器构成独立的一个信息系统。并且各个信息系统的运行维护也是分别各自进行运行维护。这样部署了几年后,服务器的数量大量增加,机房的机柜几乎不够用了。每台服务器都需要电力支持、空调降温、湿度控制、防尘降噪、网络支持、电磁屏蔽,所以服务器的运行需要大量其他支持设备的保障和运维人员的精心维护。一般情况,这些服务器在大部分时间的CPU、网络带宽、硬盘容量都处在低利用率的状态下,却花费了大量机房资源和维护人员。
  二、面临的问题
  管道公司信息中心机房部署着管道公司的二十几个信息系统,这些信息系统分别属于不同的单位,各自承担不同的企业信息化工作。我在运行维护中发现以下问题。
  1)、管道公司各单位都有信息化的需求,各单位都开发、部署、运行了各自职能的信息系统,使信息系统数量急速增加。机房的机柜已经被各信息系统的服务器塞满,致使机房的电力消耗急剧上升,机房温度也急剧上升。为了确保这些信息系统的服务器达到电力和温度湿度要求,信息中心机房增加了电源(UPS)设备和工业空调设备。
  2)、各个信息系统的硬件设备和软件存在很大差异。例如甲信息系统是HP公司的服务器,乙信息系统是DELL公司的服务器,丙信息系统是联想公司的服务器。软件也是这样,windows操作系统、SUN操作系统、UNIX操作系统、oracle数据库、IBM数据库和SQL数据库五花八门。这就需要运行维护人员都要掌握这些软件的操作,因此运维工作就需要增加人员,同时增加了运行维护这些信息系统的难度。
  3)、信息系统运行连续性的要求越来越高。现在管道公司的工作人员办公越来越依赖各个信息系统,某个信息系统由于硬件故障或者软件故障或者自然灾害中断了业务应用,会带来工作的损失,同时造成广大工作人员和领导的不满。信息中心按照这种需求,尽量要确保各个信息系统七天二十四小时连续运行,不给各项业务带来损失。
  三、虚拟化技术是可行的解决方案
  当前非常热门的虚拟化技术的出现和应用其实已经有数十年的历史了,在早期,这个技术主要应用大型机上面,随着各档次服务器性能的不断增长,虚拟化技术也很快得到推广。在硬件方面INTEL公司和AMD公司都推出了就具有虚拟化技术的处理器(CPU),软件方面微软公司和VM公司各自推出了Hyper-V和VMware vsphem虚拟化软件。这些虚拟化技术可以帮助我们解决面临的问题。
  虚拟化是指资源的抽象化,也就是单一物理资源的多个逻辑表示,或者多个物理资源的单一逻辑表示。虚拟化技术通俗的理解就是一个逻辑名称对应着几台服务器组成的—个信息系统;另一方面也可以是几个逻辑名称对应一台服务器。
  四、虚拟化技术具有五个优势
  1)、通过把物理服务器转换成虚拟服务器,可以减少物理服务器的数量,节约电力、减少网络设备,减少UPS电源设备和空调设备。
  2)、管道公司的信息系统有三十个,通常需要几台服务器作为后援服务器,起到替换故障服务器的作用。有了虚拟化技术后,这类服务器可以节约下来。
  3)、通过服务器虚拟化,管道公司可以节约物理服务器、电力和空调系统带来的成本,而且还可以大幅减少管理物理服务器的难度,同时减少了机房和服务器的运行维护人员。
  4)、虚拟机能实现备份和还原,而且能实现快速备份和还原。映像备份会使灾难备份变得更快捷。信息系统损坏后,原来只能重新安装操作系统,之后安装数据库等软件,安装完成后还需要调试各个参数,进行试运行,这样下来需要几天的时间,会对公司的工作造成很大影响。有了虚拟化技术后,可以实现虚拟机的备份,就可以在几个小时内完成信息系统的恢复。
  5)、减少信息系统宕机事件。可以利用故障转移群集高可用性实现了虚拟化服务器比物理服务器更长的运行时间。故障转移群集是一种高可用性的基础结构层,由多台服务器组成,每台服务器相当于一个冗余节点,整个群集系统允许某部分节点掉线、故障或损坏而不影响整个信息系统的正常运作。
  五、虚拟化技术在管道公司的实践
  管道公司门户系统运行了八年了,服务器都已经老化,软件还是windows server 2003和SQL2003,已经满足当前使用的需求了。由于服务器的故障频发和软件性能问题发生几次宕机事故,造成很不好的影响,因此信息中心决定重新开发部署管道公司门户系统。
  1)、规划阶段
  主要完成IP地址规划、磁盘容量规划、服务器性能和数量规划;选择了WINDOWS2008操作系统、HYPER-V虚拟化软件和SQL2008数据库。
  2)、实施阶段
  完成了七台服务器的硬件安装和WINDOWS2008操作系统、HYPER-V虚拟化软件和SQL2008数据库软件安装;安装了IBM DS5200存储设备。为故障转移群集安装域控制器,实现了门户系统的故障转移群集,避免某个服务器故障使整个门户系统宕机。
  3)、运行维护阶段
  定时检查服务器的CPU使用率,磁盘使用率和内存使用率,检查服务器故障告警信息。检查各个虚拟机的运行状态,及时发现故障,尽快解决。
  六、结束语
  管道公司应用虚拟化技术实现了二大收益。一是把几个小的信息系统虚拟化到一台物理服务器,这几个信息系统原来分别部署在五台物理服务器,占用—个机柜,虚拟化后只需要一台服务器就保证了正常运行。二是门户系统应用故障转移群集解决了单台服务器故障造成整个系统宕机的问题,实现了长时间平稳运行。应用虚拟化技术后,管道公司机房电力消耗下降30%,机柜腾出了五个。在灾难恢复方面,实现了信息系统快速恢复。
责任编辑:王慧敏
