e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
评估ERP服务器的重要因素
2014/7/16    来源:机房360    作者:中桥国际
关键字:ERP服务器  ERP部署  IT架构
在未来24个月,中国市场针对ERP的IT架构投入会持续强增长。ERP作为业务关键型应用之一,在向虚拟化、云计算和移动应用演进的过程中,对服务器的处理能力、对内存可扩展性和存储性能的需求在快速上升。
    为了满足云计算、大数据和移动互联时代业务对IT的需求,企业上线了很多业务关键型应用,如ERP、高性能数据库、生产应用虚拟化和商业智能/大数据分析等,以快速响应业务需求。这些应用对服务器的性能、可扩展性、安全性和可靠性有着非常严苛的要求。中桥调研咨询于2014年4月和5月,分别针对400多名来自中国最终用户的IT管理人员和专业人士,就IT演进过程中的服务器挑战、评估x86服务器的重要考虑因素,以及典型行业对x86服务器的应用需求做了调研。结合调研数据和用户深访,中桥分四个系列解读了中国市场业务关键型应用的服务器需求,用户在选择服务器过程中的重要评估因素,以及在IT快速演进过程中服务器如何应对用户的需求,并长期保持高性价比。
    在IT从物理向虚拟化、云计算的演进过程中,业务关键型应用对多路服务器处理能力的需求在持续提高。中桥调研数据显示(图1),40%的受访者考虑在未来12个月选择4路x86服务器来部署业务关键型应用。随着应用对性能和可扩展性需求的快速提升,以及生产应用虚拟化的进一步普及,在未来12-24个月,32.9%的受访者表示将选择8路x86服务器部署业务关键型应用。可以看出,越来越多的中国用户将选择4路和8路x86服务器用于业务关键型应用。相对而言,业务关键型应用对小型机的需求则正在快速缩减。
 图1 企业未来24个月多路服务器的选择趋势
  下面中桥分析师将首先解读中国市场ERP在IT演进过程中面临的挑战以及对服务器的需求,并浅析服务器如何确保用户对于高性能、高可用性以及高可扩展性的需求。
  ERP的IT挑战
  中桥调研结果显示,未来2年,71.8%的中国用户都有ERP部署、升级,以及跨地域、跨业务部门和与其他应用整合的需求。ERP会持续成为不同规模企业的IT投资重点。在ERP整合的过程中(图2),中国用户将普遍面临以下三大挑战:(1)软件许可成本高:软件许可服务费主要以服务器内核为计价单位。有两个与服务器相关的主要原因导致了ERP软件许可成本高。一是内存容量和可扩展性不足导致CPU使用率低,企业因此需要新增服务器以及软件许可;二是服务器的CPU计算能力不足,导致业务扩展过程中应用对性能的需求无法满足,服务器和软件许可的成本进一步上升。(2)ERP部署周期长:在传统IT架构上进行ERP部署,服务器、存储和网络的采购和整合周期长,且过程复杂。架构和应用的部署过程往往需要6个月甚至更长时间。此外,传统的存储增加了整个部署过程的复杂性和长度,进一步拉长了ERP部署和升级周期。与此同时,在ERP部署过程中,所需资源在快速上升,而从测试环境、开发环境到生产环境又无法实现资源优化,使得IT对业务响应速度缓慢。这些都加大了ERP部署周期的长度以及整合工作的难度和强度。(3)ERP可扩展性不能满足需求:传统服务器内存容量、存储的容量和性能往往是ERP扩展的瓶颈;存储容量的可扩展性和IOPs快速升级扩展的能力,对于确保ERP高可扩展性和在IT演进过程中业务的稳定性,起着决定性作用。
 图2 部署ERP的挑战
图2 部署ERP的挑战
  ERP架构演进趋势
  中国用户正快速将ERP迁移到虚拟化或云计算环境。中桥调研数据显示(图3),目前,已有33.9%的受访企业将ERP部署在虚拟化平台;而在未来12个月,20.4%的受访企业会将ERP运行在虚拟化环境。数据同时显示,未来24个月,ERP部署在混合云计算环境的占比会逐渐上升。在ERP向虚拟化或云计算平台演进的过程中,服务器的处理能力、RAS(可靠性、可用性和可服务性)、高可扩展性、内存容量以及生命周期都直接决定着ERP架构的长期投资回报。
 图3 ERP IT架构演进趋势
图3 ERP IT架构演进趋势
  针对ERP的服务器产品浅析
  下面,我们将选择一款比较适合ERP的高端服务器,结合中桥的调查数据和用户深访,为大家解析如何在IT演进过程中评估服务器,保证业务稳定性和应用可扩展性,降低企业TCO(总拥有成本),并优化服务器长期高性价比。
  IBM X6服务器依托Intel Xeon E7 v2处理器系列,包含4路和8路机架和刀片式产品,单台服务器内存容量可以扩展到12.0TB,服务器可升级到120个处理器内核(8路x15核=120核)。这种大容量内存能够满足IT演进过程中ERP对高并行处理能力的需求。并且,IBM X6通过eXFlash内存通道存储技术,满足了ERP演进过程对存储IOPs的需求。同时,结合智能纠错、故障预警、快速故障排除和自愈,IBM X6提供了非常高的RAS。此外,IBM X6服务器可支持3代CPU技术,优化了服务器生命周期,用户不再需要为了发挥新一代CPU处理能力,而更换高端服务器。
  ERP软件许可成本
  IBM X6通过多路(可以扩展到8路)多线程(最大可以到达120个线程)技术,满足了ERP在物理、虚拟化以及云计算环境中对于高并行处理能力的需求。结合高并行处理能力和可升级的大内存,IBM X6有效降低了新增ERP许可成本。此外,X6的eXFlash保证了各种ERP应用在高度虚拟机密度、云计算和移动ERP环境下对于存储IOPs性能和低延迟的需求,进一步降低了IT架构、ERP软件许可和运维的开支。
  ERP部署周期长
  IBM X6服务器采用了灵活的模块化设计,包含了计算模块、存储模块、I/O模块等,用户不仅能够根据业务需求快速升级扩展,而且大幅缩短了传统IT在ERP部署整合过程中的采购和整合周期。此外,IBM X6可以跨3代不同CPU实现模块化升级,让用户可以通过集成新的CPU技术,提升IT的可扩展性。IBM X6的高度集中统一管理功能,让用户可以快速实现以负载为核心的动态资源配置,降低ERP部署和管理难度。
  ERP高可扩展性
  IBM X6可以根据业务发展需求,不断增加处理器节点,并且,能够支撑三代CPU技术,确保了高端服务器的性能升级能力。FlashCache存储加速软件,可以充分满足应用在扩展过程中对内存容量的需求。同时,eXFlash内存通道存储能够最大限度地降低读取时间延迟,为ERP关键工作负载提供低延迟的保障。
  结合上述数据和分析,中桥认为,在未来24个月,中国市场针对ERP的IT架构投入会持续强增长。ERP作为业务关键型应用之一,在向虚拟化、云计算和移动应用演进的过程中,对服务器的处理能力、对内存可扩展性和存储性能的需求在快速上升。IBM X6服务器作为多路x86服务器,其高并发处理能力、灵活的模块化设计、高可扩展内存和内存通道存储,能够帮助用户有效控制和节省ERP软件许可成本,缩短整个ERP部署周期,并为企业ERP未来的扩展提供有力支撑。
责任编辑:王慧敏
