随着智能手机在消费者中不断流行,移动设备已经从公司为员工购买设备转变到了员工自备设备(BYOD)模式。云可能会发生同样的转变。BYOC,或者称作“自备云”,是一种机遇,使用户和工作人员能够使用个性化的云托管服务,以支持他们的工作。虽然BYOC与BYOD类似,能够在成本优势与安全性/合规性风险中建立一种平衡,但是,云将会打破这种平衡,因此,BYOC规划者要保持谨慎的态度。
云存储是最常见的一类云服务,可以支持BYOC。消费者可以获得五千兆或十千兆字节的免费在线存储空间,用来保存以及备份常用的业务文件。对于企业云存储来说,这是一个最具成本效益的替代方案 ,但是对大多数工作人员来说,这似乎太昂贵。针对每个服务提供更多的免费存储空间,每天更多的云提供商提供免费的“驱动”服务。如果成本是唯一的问题,那么,云存储将果断先采取行动,自备云。
尽管成本不是唯一的问题。但是,公司要保证员工懂得如何保护BYOC存储,以及如何保护应用程序。公司担心,如果员工通过BYOC存储了恶意软件或非法程序,整个公司就会受到牵连,公司可能会面临风险。
但是,对于许多组织来说,相比于员工将数据存储在笔记本电脑上,员工将公司数据存储在个人云中,或者使用个人云应用程序,这样就不会有太大的风险。有些人认为,集中的公司存储和应用程序更容易受到黑客的攻击,因为黑客能够取得更大的收益。最广为人知的安全漏洞不是来自个人帐户,而是来自公司网络和数据中心。如果管理得当的话,我们有理由相信BYOC是安全的,甚至比公司自有的云存储和应用程序更安全。
目前,推动BYOC的主要力量,在很大程度上达到了平衡。BYOC不断增长,但是,BYOC不会席卷市场,云提供商通过维持甚至增加免费的个人云产品的数量,正在努力地证明着这一点。但是,因为其他的趋势推动云的定价和功能,这种平衡将如何继续保持?
软件即服务(SaaS)与IaaS云服务的采用似乎有利于BYOC。在公共云部署应用程序的公司,可能不会免费提供这些应用程序服务,但是,几乎所有的提高效率,图形或者数据管理应用程序,在理论上,能够以SaaS的形式提供给消费者,以较低的成本或者根本不需要成本,以有限的方式进行部署。那么这些可能作为BYOC被引入公司。
BYOD不是严格意义上的云趋势,但是肯定是由云进行推广的。当为消费者提供更多的云服务时,消费者可能会更依赖于他们个人,并且通过增强的手机或平板电脑,来使用这些云服务。因此,公司要尽可能采取BYOD策略,以避免与工作人员的移动设备重复。此外,公司应用程序运行在BYOD上,会产生与个人云应用程序同样的风险。如果用户设备上存在安全漏洞,那么,任何应用程序或者任何人使用这些设备,就会产生风险。
这种趋势不利的一面是,如果BYOC变得很流行,某些个人云存储和应用程序就会被人所熟知,从而经常会与有价值的公司数据一起使用,那么,整个服务将成为黑客想要攻击的目标。到目前为止,云安全专家认为这个问题并不严重,专家推测,即使是普遍使用的BYOC,也不会成为恶意软件的核心目标。但是,未来的SaaS服务,如分析可能会成为BYOC的磁铁,会增加这种风险,并且对BYOC趋势产生反向压力。
工作人员相信,那些有最大潜力提高BYOC承诺的元素,其文档处理,生产率和协作工具等的功能将会增强。 因为公司云服务的成本,生产力软件和视频会议工具在BYOC候选名单中排名靠前,但是,工具的质量是有限的。在这个领域中,近期的改变可能会有利于BYOC,也可能会对BYOC造成不良影响。
当Skype公司宣布,该设施支持群组视频多达10人,因此,激起了许多业务应用使用该设施的兴趣。正式的会议软件,公司每月大概花费几百元,如果是小型视频会议或者是临时视频会议,那么,BYOC的解决方案优势在于更加便宜,更加灵活。
另一方面,微软通过将免费的移动设备云服务与Office 365许可证连接,可能会产生反向压力。目前,Office至少是个人生产力工具的标准,并且,大多数基于云的服务,以个人免费使用为基础,提供给用户,并不支持所有的Office功能。在BYOC任务中,这可能会产生问题,因为文件格式问题可能会超出BYOC的预算。
所有的这些短期趋势,最终都不会导致采纳BYOC。要想采纳BYOC存在的唯一的问题是,移动授权驱动现在已经开始。如果移动工作人员依赖于精心策划的公司工具,那么,将个人云工具集成到工作中很难,并且,BYOC可能会受到限制。如果在未来,移动员工有所自主经营,在他们的小生产力系统内,每一个工作人员都有自由去做他们喜欢做的事。那么,这对于自备云来说,是一个很好的开始。
