e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
指纹识别发展良好 多款智能终端运载分析
2014/10/5    来源:雷锋网    作者:佚名
关键字:指纹识别  智能终端  生物识别技术
传统的身份鉴定方法包括身份标识物品(如钥匙、证件、ATM卡等)和身份标识知识(如用户名和密码)但由于主要借助体外物,一旦证明身份的标识物品和标识知识被盗或遗忘,其身份就容易被他人冒充或取代。
指纹识别技术
    随着移动互联、物联网等新兴技术浪潮的到来,传统的一些对人的认证识别方式已经无法满足社会发展需求。通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用人体固有的生理特性,(如指纹、脸象、虹膜等)和行为特征(如笔迹、声音、步态等)来进行个人身份的鉴定,成为大势所趋。
  目前,主要的生物识别方式有:指纹识别、掌纹识别、虹膜识别、面部识别、DNA识别、行为识别等。
  而目前来看,识别方式最简便、最实用、最准确,发展最好的就是“指纹识别”方式。全球来看,指纹识别占整个生物识别市场的将近60%的市场份额,有超过几千家的指纹识别厂商生产数百种以上的指纹识别产品,而其它生物识别技术厂商不足其十分之一。
  我们能看到最常见的就是指纹打卡、指纹门禁等,不过移动互联网的到来,包括信息安全、移动支付等大量需求生物识别认证,指纹识别已经成为了主流智能设别厂商和消费者能够快速接受的方式。在移动支付爆发前夕,基于智能终端的指纹识别也将迎来大发。
  一、指纹识别基本原理与采集技术
  一个典型的指纹识别系统应该包括:指纹识别Sensor 特征提取/匹配模块 特征模板库 应用软件。而指纹的匹配可分为两步,首先是提取待验证的指纹的特征,然后将其和指纹模板库中的模板指纹进行相似度比较,从而判断两个指纹图像是否来自同一手指。
  我们可以看到,指纹识别核心的准确、高效的采集指纹分析。指纹识别采集技术的发展大致分为三个方式:光学识别、电容传感器、生物射频。
  1、光学识别
  光学识别是较早的指纹识别技术。基于光学发射装置发射的光线,射到手指上再反射回机器以获取数据,并对比资料库看是否一致。光学识别只能到达皮肤的表皮层,而不能到达真皮层,而且受手指表面是否干净影响较大。
  2、电容传感器
  电容传感器识别是利用一定间隔的安装的两个电容,利用指纹的凹凸,在手指滑过指纹检测仪器时接通或断开两个电容的电流以检测指纹资料。电容传感器对手指的干净要求还是比较高,而且传感器表面使用硅材料,比较容易损坏。以技术面来看,电容式指纹辨识技术的供应为Authentec、Validity、FingerPrintCardsAB(FPC)等,Authentec被苹果买下,Validity也被Synaptics收购。电容式指纹传感器也是现在应用最普遍的技术。
  指纹识别采集方式
  3、生物射频
  射频传感器通过传感器发射微量的射频信号,穿透手指的表皮层获取里层的纹路以获取信息。这种方法对手指的干净程度要求较低。射频是目前较新的技术方案,射频也是电容方式的一种,但受限于专利问题。射频式是未来发展方向。
  二、指纹识别采集方式
  不管采用什么采集技术,从用户角度用到的就两种录入方式:按压式与滑动式。
  1、滑动式
  将手指从传感器上划过,系统就能获得整个手指的指纹。手指按压上去时,无法一次性采集到完整图像。在采集时需要手指划过采集表面,对手指划过时采集到的每一块指纹图像进行快照,这些快照再进行拼接,才能形成完整的指纹图像。
  滑动式的优点是成本低、易集成,可采集大面积的图像,应用传统的特征点算法,但缺点是需要客户有一个连贯规范动作采集图像,体验效果比较差,在之前的应用推广中不太成功。
  2、按压式
  手指平放在设备上以便获取指纹图像。一般为了获得整个手指的指纹,必须使用比手指更大的传感器,整个手指同时按压在传感器之上。
  按压式的优点是客户体验好,只用一次按压就可以采集图像,与客户在手机应用的操作习惯匹配,无须教育客户。缺点是:成本高,集成难度大,一次采集图像面积相对较小,没有足够的特征点,需要用复杂的图像比对算法进行识别。
  很明显,在用户角度来说,按压式最简单、最方便。以后越来越多的移动设备都将采用按压式指纹识别方案。
责任编辑:王慧敏
