e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
开创设计新模式—HP DL380z云工作站应用评测
2014/11/28    来源:e-works    作者:e-works涂彬  熊东旭
关键字:云工作站  惠普  DL380z云工作站
为更清楚的让企业用户了解云工作站是一种怎样的产品,以及这种云端设计的搭建及应用模式,e-works专门组织了这次针对HP DL380z云工作站的应用性能测试。HP DL380z云端工作站是惠普公司于今年7月份新推出的目前业界唯一一款实现了虚拟化并能提供远程交互协同设计的工作站产品。
  云计算技术得广泛应用已经颠覆了传统的IT基础架构构建模式,并正革新着企业的业务发展,从产品研发、生产到销售都离不开“云”,比如在产品的设计研发环节,越来越多的制造企业为了降低IT硬件的投入成本,并保证整个产品设计过程的效率及保护核心研发数据的安全,纷纷选择采用云端工作站研发模式。在这种云端设计模式下,工程师只需利用桌面上的瘦客户机远程接入数据中心或机房的云工作站,就可以进行产品的研发设计,甚至能实现异地多人之间的远程协同设计。
  一、HP DL380z云工作站
  HP DL380z云工作站在外形突破了以往台式设计,采用机架式设计,这意味着该工作站会部署在企业机房或云端。其次,为在有限的带宽下保证远程图形数据传输的流畅,HP DL380z预装了HP RGS软件,并采用了HP Velocity技术,保证在苛刻的带宽环境中优化带宽数据,实现远程图形操作的流畅。
HP DL380z云工作站
图 1 HP DL380z云工作站
惠普瘦客户机
图 2 惠普瘦客户机
HP DL380z云工作站在机房
图 3 HP DL380z云工作站在机房
  二、测试环境
  本次测试的HP DL380z 虚拟工作站搭配两颗6核心至强处理器和32GB内存,以及Quadro K5000专业显卡。为充分发挥出HP DL380Z云工作站的性能,体现云工作站的优势,e-works评测人员将HP DL380z工作站进行了虚拟化,利用VMware ESX5搭建虚拟化平台,建立虚拟机安全系统,配置内网IP并开启远程,最后在虚拟机平台上安装Solidworks2014软件,在局域网环境下利用惠普瘦客户机进行接入和操作。
虚拟化环境搭建
图 4 虚拟化环境搭建
远程接入账户
图 5 远程接入账户
  三、应用测试
  在本次测试环节中,e-works测试人员在局域网环境下,通过普通的PC机上远程登录HP DL380z云工作站,进入后可以直接运行SolidWorks软件,快速进入软件设计界面。
SolidWorks设计软件
图 6 SolidWorks设计软件
  1.云端载入
  在HP DL380z云工作站上,我们测试了一款复杂的机械DEMO模型,结构复杂,零件数量多达324个,对硬件的要求很高。测试人员利用惠普瘦客户机接入,可以在远程控制的环境下通过SolidWorks中加载该模型,模型快速载入,完全等同于在本地工作站上打开模型一样,相信这种模式可以极大的改善设计工程师工作的灵活性。
模型加载及修改
图 7 模型加载及修改
  2.云端装配
  装配就是在三维CAD的环境下,将零件或组件按规定的技术要求组装起来,形成一个完整的产品或机构装置,在装配过程中,零组件的载入以及装配约束条件的设定也是考验工作站性能的重要过程,尤其是针对复杂模型的装配,如果工作站性能达不到要求,则会极大影响工程师的装配效率,同时对装配的准确性也会产生一定影响。
  为了测试工作站性能,e-works测试人员选择了一个较为复杂的车轮底座的组件,在装配环境下,组件可以很容易的被选取出来,读入装配体环境中,整个加载过程仅用了5s不到的时间就完成了载入。在远程环境下,HP DL380z云工作站依然可以进行复杂的模型装配工作。
组件载入
图 8 组件载入
完全载入
图 9 完全载入
  组件加载完成后,需要将其装配在模型的底部结构上,在装配操作中,可以很准确的选取需要添加约束的结构,模型的放大、缩小过程中未出现卡顿,整个过程如同在本地工作站上进行装配设计,帮助e-works评测人员顺畅的实现了基于云端工作站的装配设计测试。
添加装配约束
图 10 添加装配约束
完成装配
图 11 完成装配
装配最终效果图
图 12 装配最终效果图
图 11 完成装配图 11 完成装配图 11 完成装配图 11 完成装配图 11 完成装配 图 11 完成装配 图 11 完成装配 图 11 完成装配图 11 完成装配图 11 完成装配
责任编辑:涂君军
