e-works数字化企业网  »  文章频道  »  IT基础架构  »  终端和服务器
选品择优,让效能提高50%
2014/12/16    来源:e-works    e-works:熊东旭
关键字:戴尔服务器  制造业服务器选型  戴尔
当前很多制造企业的IT架构现状是云计算和传统IT架构的混合体,高效的云架构和低效的传统IT架构在应用效率和成本上形成了显明的对比,这使得很多企业认识到,要提升IT架构整体运行效率,并降低IT投入成本,必须从内部着手,改善传统IT架构中软硬件系统的运行效率才能真正的降低IT成本和运维压力,提升业务的灵活性。
  随着制造企业转型升级进入深水区,企业对打造更加灵活、性能更高、成本更低的IT架构的需求越来越强烈,e-works调查显示,大概已经有接近60%的制造企业已经或正在考虑将部分非核心业务迁移到云平台,以降低IT运维压力和成本,但在核心应用如ERP、PDM、邮件系统以及财务系统这类核心业务应用上,考虑到数据的安全,企业往往选择将数据留在企业内部,部署在自己的数据中心。因此,当前很多制造企业的IT架构现状是云计算和传统IT架构的混合体,高效的云架构和低效的传统IT架构在应用效率和成本上形成了显明的对比,这使得很多企业认识到,要提升IT架构整体运行效率,并降低IT投入成本,必须从内部着手,改善传统IT架构中软硬件系统的运行效率才能真正的降低IT成本和运维压力,提升业务的灵活性。
  一、制造企业典型基础IT应用
  一般而言,由于制造企业涉及从产品设计、生产、销售的全部过程。因此,制造企业的信息化应用比很多行业企业都更为复杂。在制造企业,核心的业务系统包括ERP、OA这类核心业务管理系统、也包括PDM、PLM、CAD这类产品研发系统,在生产管理环节还需要用到MES、SCM等系统,在销售和财务部门也会有FRM、CRM等系统。这一系列业务应用都需要IT架构支撑,特别是服务器系统的支撑。正因如此,一个设计合理的IT基础架构,以及选择合适合用的服务器产品,是制造企业提升业务运营效率的关键。
制造业典型IT架构
图 1 制造企业典型的IT基础架构
  图1为制造企业典型的IT基础架构及应用模式。通过中心交换机将企业内部所有的服务器连接和管理起来,用户通过二级交换机访问部署在服务器上的业务应用。在诸如ERP、邮件应用等核心业务应用上,企业往往会通过一台内部交换机和存储服务器做双机热备,保证关键业务不至因系统故障而中断。同时,为保证业务的运转效率,企业也会将不经常用到的数据,比如已经多年前的业务数据专门的存储起来,如图1所示,通过专门的存储备份解决方案来存储这些不经常调用的数据。那么,制造企业如此复杂的业务应用,如此多的信息化系统,企业又该如何挑选合适的服务器产品来支撑企业的业务运营?这里我们可以通过具体分析分析不同业务应用对服务器的性能需求来“选品择优”,在提升企业服务器应用效率的同时,降低企业的服务器购置成本。
  企业在选择服务器时,要优先考虑的是将业务应用分类,评估不同业务应用对服务器的性能需求,同时,根据业务的重要性来对划分优先级。在如域控、Web应用、文件服务这些与企业核心业务不直接关联的应用上,由于对服务器的性能要求不是很高,而且即便系统出现故障也不会对核心业务的运营带来太大的影响,所以服务器的选择标准是性能满足需求,可靠性好为主。比如戴尔的PowerEdge R420 机架式服务器就不乏好的选择。该款产品是戴尔公司推出的主要针对内存密集型和计算密集型应用程序和数据库应用,而且充分考虑的系统的可扩展性,密度设计旨在将单路或双路配置与最多12个DIMM相结合,以支持整合和虚拟化的环境。更重要的而是,企业可以根据自身的需求自主选择系统配置。
  在如ERP、邮件系统等核心业务平台的服务器选择上,企业要考虑的不仅仅是服务器性能与可靠性,还要考虑企业的I/O带宽,以及数据备份等。因此,针对这类核心业务应用,服务器必须有很强的计算性能、较高的I/O带宽支撑能力,以及需要做双机热备。考虑到服务器的应用效率,最好也能支持虚拟化技术。企业可以考虑PowerEdge R720 机架式服务器,戴尔的该款产品支持企业虚拟化和业务处理环境,在设计上采用高密度内存、均衡I/O和最新处理器的最新戴尔服务器技术。从价格来说,也不算高。同时,对于企业不经常调用的数据,也可考虑戴尔的R320+MD1200+软件存储备份解决方案。之所以推荐该存储备份解决方案是因为PowerVault MD1200直连式存储阵列在顺序(流)应用方面能够产生最佳的性能,支持主流应用和容量密集型应用,如电子邮件、磁盘备份和视频流。而PowerEdge R320机架服务器属于戴尔的中低端产品,价格不高,但性能完全能满足企业的存储备份需求。这样一种搭配,从价格和性能上都极具优势。
戴尔服务器
责任编辑:熊东旭
