e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
采用新的数据中心服务器正当时
2014/12/22    来源:TechTarget中国    作者:Stephen J. Bigelow
关键字:数据中心  硬件设备  服务器  数据中心服务器
老旧的硬件配置使得数据中心的服务器早就过时了,而这些过时的服务器会降低企业的创新和生产力。这是2015年企业IT的变革主旋律。
  有些企业数据中心的硬件设备已经用了很多年,对于IT业务比较重要的企业,新的服务器和技术才能带来业务和管理上的竞争优势。
  2015年,我们会面对许多采用新硬件技术的服务器。例如有采用英特尔XEON处理器e5-2600 / 1600 v3,至强E5芯片还提供多达18个核心,它可以处理265位向量整数指令。当然它会带来更高的性能;虚拟机(VM)的升级;ddr4内存支持;更快,更好的数据安全。
  要规划企业服务器的升级,先要了解企业对新硬件设备的需求。升级硬件设备首先是一项投资,然后才有成果产出,所以要先做好预算。如何将硬件支出节省,使它增值,或让它带来更多的收入?如果你不能回答这些问题,也就意味着你对企业IT规划的技术水平不够。
  应用程序的需求
  这些新的服务器所具备功能是否支持下一代业务任务和升级?这是很重要的。这个服务器升级的理由对于企业来说也是关键的一环。如果新的应用程序在升级的硬件设备上运行不流畅,那升级硬件就变成了一项多余的投资。
  如果升级应用程序,可能需要满足不同的系统要求。例如微软的邮件服务器Exchange Server 2013需要x64处理器(多核心)和8 GB的内存。这是Exchange Server 2007的两倍,与Exchange Server 2003只是运行在733 MHz的32位处理器和512 MB的内存。
  新的服务器对虚拟化的支持也能提升,例如新的服务器可以支持硬件辅助虚拟化功能,这是旧服务器所不具备的新功能,如VT-D。旧的服务器可能只支持每个主机的多个虚拟机。在新的处理器的英特尔VT或AMD-V指令集的引入使远为更好的性能在虚拟机监控程序,允许高层次的整合。
  新的服务器功能不只是CPU等硬件,包括储存设备。例如多通道的DDR3/4内存模块能极大的加速数据处理。固态硬盘(FLASH)也能极大的弥补服务器储存的短板,随着固态存储的技术改进,许多服务器已经利用起固态储存来进行加速。特别是固态储存能极大提高服务器的IO。
  技术的发展是提高服务器性能的动力
  新服务器的硬件设备,如CPU,主板和之前说的固态磁盘,内存等配件都在制程上更新了很多,如INTEL E5/E7 V3系列的CPU都是采用最新的22nm制程,它能在提高原有CPU性能的基础上大幅降低性能,而主板芯片也是如此;内存芯片方面,许多服务器内存都采用了低电压技术,这对降低功耗和提升内存寿命都有很好的作用。这些更新的硬件设备符合新时代绿色环保的要求,特别是在这个低碳的时代。
  另一些服务器技术的更新。特别是加强服务器安全方面,INTEL的TXT可信任执行技术也有了提高,它可以更安全的加密数据,这对商业生产环境来说是非常重要的。
  不要一味追求最高的性能和最新的设备
  虽然在进行服务器升级投资的时候,需要为日后部署的应用 系统或者原有应用系统的升级做准备,而且企业也需要为此带来高额的维护成本预算,并且投资新硬件也需要一大部分的预算。
  但更大的问题是应用系统开发商一旦采用更新的系统设计,有时候却不得不迫使企业进行硬件的配套升级,这是可以经常遇到的事情。
  以虚拟化数据中心为例,老的硬件并不支持新的虚拟化系统,例如VT-D,SR-IOV,VT-C,VPRO等等新技术,这样的系统会迫使企业去升级;另一方面,老硬件的更换也是一个大问题,想像一下,如果在硬件损坏的环境下,找不到适合的硬件进行更换了,会导致什么样的后果。
  这是一个简单的风险与成本争论。新的服务器地址的数据中心的容量规划的压力,其中内部或客户增长需要更多的存储空间,带宽,CPU和内存。新的服务器提供显着更高的可用计算资源。
  所以规划企业自己所需要的资源,还有企业在一定周期内的软硬件升级、扩展计划是非常重要的。升级硬件设备亦不需要一味要求最好和最新的,适合企业自己的设备既能带来性能的提升,也能对企业的预算有很好的控制。
  最佳的升级时间
  大多数企业升级硬件设备都是根据现有的基础设施的服务器,取代旧的硬件设备,如服务器、路由等等。在硬件厂商对原硬件减少支持或者停止支持的时候进行升级是最佳的时期。
  在其他情况下,服务器的设计变化在异构环境中存在的互操作性问题。采用同一厂商的产品可以很好的避免这一问题,这是一个很值得讨论的问题。
责任编辑:涂君军
