e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
戴尔:加速高性能计算在各行业着陆
2017/5/10    来源:e-works    作者:戴尔
关键字:服务器  高性能计算  HPC
随着云计算、人工智能、深度学习等新技术和新应用的出现,各行业对计算能力的需求开始提升,尤其在中国HPC取得快速增长。
    以往HPC作为高上大的产品,似乎只有顶尖的科学家才可以用得上,但因为有了大数据,也就意味着需要快速及时的计算,在更多的企业客户开始利用HPC系统解决商业计算问题,基于HPC的大数据分析将成为HPC的下一个热点。
    再加上随着云计算、人工智能、深度学习等新技术和新应用的出现,各行业对计算能力的需求开始提升,尤其在中国HPC取得快速增长。
    但如何让高性能计算民众化,继而推动应用?首先,戴尔的价值观是将高性能计算市场化 、商用化、普及化,以满足各种层次用户的应用需求;第二,根据客户的应用推户多档高性能解决方案,降低高性能运算方案的使用复杂度,让HPC着陆到广阔的企业级和民用市场。
    搭建全生命周期HPCC方案
    在新技术给用户带来价值的预判和未来的变化趋势上,戴尔一直保持灵敏的嗅觉,同时能够及时转型满足用户的需求,在HPC领域也是如此。
    一方面戴尔不断强大自身的研发能力,不断满足基因工程、生物制药等行业领域的应用;另一方面,戴尔积极搭建一个丰富强大的解决方案生态系统,加速民众化的进程。
    首先,从基础架构来看,戴尔采用模块化构建块设计,可以进行数据密集型计算和纵向扩展并行处理,从而更快地获得洞察力。
    戴尔交付的基础架构平台从管理节点开始,再到计算节点,来满足浮点计算强度;同时还可以提供Infiniband、OmiPath、40Gb、10Gb等多种高速网络互联方案。
      HPC
   (戴尔高性能基础架构)
    另外还可以提供并行存储系统,满足PB级文件存储的容量和性能要求;针对HPC软件栈,戴尔提供集群管理软件支持HPC集群调度与管理。
    对于企业用户来说,在性能方面,并行处理而优化的计算核心,可以改善高密度、高并发环境下的性能。
    第二,戴尔HPC系统和数据分析系列解决方案既可提供定制的HPC系统的灵活性,又具备预配置型系统的速度、简便性和可靠性。
    在简化管理方面,利用带生命周期控制器的集成式戴尔远程访问控制器8 (iDRAC8)开展系统管理。客户可以更快地部署、监视和更新,确保获得更高水准的服务和可用性。
    第三,HPCC项目建设是一项复杂的系统工程,涉及面广而且技术门槛高,戴尔的HPCC方案可以提供从前期系统的规划与咨询、实施、技术支持,提供端到端的解决方案,易于维护和管理,减轻运维人员的负担。
    由此可以看出,通过整合戴尔将HPC的功能打造成主流技术平台,使之服务大众,让各种规模的企业都能利用该平台,从而在竞争日益激烈的数字化世界中获得竞争优势。
    用定制化之道布局中小企业
    戴尔HPC系统模块化的系统方案的特色就在于,能为多个垂直行业提供高度灵活、设计精准的HPC系统,在多个行业诸如科学、教育、生命科学、制造等领域交付了HPC解决方案,同时也加速了中小企业和初创企业的应用。
    首先,戴尔开始量身定制高性能、高IO、易用、易于扩展且服务周全的HPCC方案,给更适合中小企业和初创企业应用,让客户更快速、更经济地部署HPC系统。
    无论是中小企业还是初创企业,戴尔体现出自身优势:在计算能力上,戴尔提供单台691Gflops的浮点运算能力;在存储节点上,提供12块6TB NLSAS硬盘配置raid5,提供接近于66TB的可用容量;在网络上S3124交换机提供专为无阻塞访问而设计的高性能管理型以太网交换机;同时包括可选择开源集群管理软件Rocks,及企业级集群管理及任务调度软件BCM。
    对于初创企业而言,戴尔简单标准架构提供给初创企业最佳性价比,既满足其存储和计算能力的极致要求,还克服了初创型企业在资金方面的挑战,让客户更快地获得洞察力,专注于探索发现,而非管理基础架构。
    针对中小企业,戴尔设计并优化全新的HPC系统,采用标准化技术和开放先进的架构,以保障未来的平滑升级。
    第二,对于中小企业和初创企业来说,可以收获三大价值,通过稳定可靠的产品组合可以拥有成熟稳定的平台;
    通过可提供高效的运算能力和大幅度提高运算效率来提升企业效益,另外,性价比以及灵活的扩展能力;降低IT维护成本。
    比如某家基于高通量测序和生物信息技术的开发与应用,开展以医学检测、科研外包服务、生物云平台和分子育种为主体业务的高科技公司。
    在公司的业务发展中希望进一步提升平台整体运算能力,并对外发布其生物运算云平台供各高校及相关研究机构运算。
    针对这家企业对于高性能、高IO、高效网络、易于扩展的需求,戴尔就量身定制出一套HPCC方案。
    在高性能方面增加几十台戴尔PowerEdge R630机架式服务器作为瘦计算节点,提供了高达64.6TFlops的运算能力,MD3460结合MD3060e提供了接近于14GB的IO和2.88PB的总容量;
 HPC
    (戴尔提供HPCC方案拓扑图)
    在核心网络方面,采用强大的高吞吐低延迟132口全40Gb的Z9500,提升整体计算IO性能;
    在未来扩展性方面,Z9500预留了一半的接口供客户后期扩展,Intel Iustre文件系统的横向扩展能力保证了IO的升级。
    在技术支持方面,戴尔提供了HPCC和openstack项目前期建设与规划,中期现场系统部署,后期PSP白金级技术支持的全生命周期的周全服务。
    总结,从客户需求出发的,戴尔不断提升创新能力进行产品布局,同时整合优秀资源,提供全面符合全球化标准、本地化应用的解决方案,戴尔的HPC模式更加着重商业化,应用实践,将高性能计算民众化、商用化执行到位。
    推荐:
    戴尔直销团队为小企业提供专业的1对1 技术支持,座机电话:800-858-2879 | 手机电话:400-889-7162,更多内容也可参考戴尔高性能计算解决方案http://www.dell-brand.com/server-HPC/
责任编辑:吴丽萍
