e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
云服务器和普通服务器的区别
2017/5/18        作者:佚名
关键字:服务器  云服务器  IT基础架构
作为新一代互联网服务托管平台,云服务器与传统普通服务器都有着极大差异,现在就从多个角度出发,阐述云服务器与普通服务器的区别及选择云服务器需要考虑的方面。
    互联网的快速发展,对企业应对全新的客户需求提出新的挑战,伴随着企业IT基础架构的顺势转变。云服务器,正在为满足日益变化的IT部署需求而开发的新型计算资源交付模式。作为新一代互联网服务托管平台,无论从本质、根源还是外在表现方面,云服务器与传统普通服务器都有着极大差异,现在就从多个角度出发,阐述云服务器与普通服务器的区别及选择云服务器需要考虑的方面。
    首先,要清楚下面几个关键的技术概念:
    云(Cloud):这个名词在IT用语中,一般指云计算(Cloud Computing),云计算是在近十年开始发展起来的,往远了追溯是1959年6月,一篇虚拟化的论文,为今天的云计算奠定了基础;往近了说,是在2008年Gartner报告中指出,云计算代表了未来方向,云计算正式成为炙手可热的IT名词。
   服务器:指一个管理资源并为用户提供服务的计算机,通常分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器;与普通PC机最大不同是:计算速度高、传输速率更快等。实在没概念的,可以把服务器理解为超级牛的PC机。在应用上,服务器几乎无所不在,不论你是在聊天或者发邮件,都会用到服务器,如果想要浏览墙外世界也需要代理服务器的帮助。
    云服务器:云服务器是在一组集群主机上虚拟出多个类似独立主机的部分,集群中每个服务器上都有云服务器的一个镜像,从而大大提高了云服务器的安全稳定性,除非所有的集群内服务器全部出现问题,云服务器才会无法访问。云服务器整合了计算、存储与网络资源的IT基础设施,是一种简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务,能提供基于云计算模式的按需使用和按需付费能力的服务器租用服务。每个用户独占主机资源,不同用户之间不会面临资源的抢占;良好的物理隔离,确保主机不会因其他用户主机故障相互影响。
   虚拟化:提到今天的云服务器,就不得不提到它的技术基础,也是云服务器理念的“启蒙者”——虚拟化。虚拟化是为一些组件创建基于软件的或虚拟(而不是物理)表现形式的过程。虚拟化可以应用于应用、服务器、存储和网络,它是一种可以为所有规模的企业降低 IT 开销,同时提高效率和敏捷性的最有效方式。由虚拟化技术引发的云真正的将云计算带到了现实中。所以,云计算吸取了虚拟化中的部分优点,诸如:按需分配、弹性供给等重要特性。也真是因为这些特性,云计算经常被比喻成水龙头,能够控制流量大小。
    其次,从资源构建方式上的区分两者的不同:
    1:虚拟化
    很早以前,很多IT基础设施服务商,例如VMware、微软等,在宣传推广时习惯将虚拟化的产品称为云计算。其中这种概念只是云计算初级阶段。虚拟化是云计算中主要支撑技术之一。云服务器,就是将规模级的底层服务器通过集约化、虚拟化构建起云端资源池,然后从资源池中调配计算资源组建而成。普通服务器,也可以使用虚拟化技术分割出大量的虚拟专属服务器,即我们以前常用的VPS。虚拟化,使两者都具备快速部署、自由搭配资源等特点,因此,云服务器和VPS都是基于虚拟化的产品,两者在构建方式方面有一定的相似性,新手容易将二者混淆,难以辨认。
 虚拟化
    2:分布式存储
    云服务器和普通服务器的区别在于存储方式的差异。云服务器采用的是分布式存储,例如知了云采用的ceph分布式存储系统,以良好的可扩展性、高性能以及高可靠性为显著特征,可实现实时多重副本容灾,无单点故障,可有效规避多种故障,并且支持存储资源的弹性伸缩, 并使云服务器具备热迁移等功能。而普通服务器则无法实现分布式存储,一旦发生硬件故障,数据安全将面临严重的丢失、损毁甚至无法找回等风险,因此企业通常会部署RAID10阵列安全策略,但这需要面临高额的硬件购置等费用和成本,增加公司财政负担。
 分布式存储
    3:资源弹性调配
    我们都知道,真正的云服务器是支持资源的弹性调配的,这意味着我们自由地增加或缩减CPU、内存、磁盘、带宽等资源,但我们还应该知道,这种弹性伸缩,不止单台云服务器中的纵向伸缩,还包括增加/缩减虚拟机数量的横向伸缩。这样的云服务器使我们真正方便地实现资源按照我们需要的方式进行自由组合,适配日趋多元化的企业应用需求。这也是云服务器和普通服务器的区别之一。普通服务器资源受限于单台服务器配置,如需资源扩容,则需要技术人员在实体服务器硬件中增加磁盘或内存条等,这个过程耗费的时间成本难以支撑企业应用需求的灵活变化。
 资源弹性
    4:节点规模
    归根到底,云服务器的计算资源是从大量经过整合虚拟化的物理服务器中调度获取的,从节点规模看,这样的虚拟化规模可能是几台、数十台、数百台物理服务器,也可能是跨数据中心的成千上万台实体硬件构建起大型云端虚拟资源池,例如知了云-香港云服务器和国内云服务器,通过虚拟数据中心,将两者联系起来,实现互通。因此云服务器的节点规模是极具可扩展性的,而普通服务器的节点规模则受限于机柜、机房等硬件环境以及虚拟化的程度。因此,云服务器,特别是公有云,极具扩展性和灵活性,在资源利用率上远超普通服务器,在云服务器资源的调度规模和调度速度方面也远胜一筹。
 节点规模
    第三,云服务器有哪些优势呢?
  1:云服务器灵活性高,它可以可以在线实时增加自己的配置,可扩展配置和空间;而独立服务器则有这方面的局限性,如果有新的应用,只能再买一台了。
  2:云服务器使用了云计算技术,而云计算技术,整合了计算、网络、存储等各种软件和硬件技术。独立服务器,就是独立的了,不会整合这些资源。
  3:云服务器相对比较安全,云服务器具有天然防ARP攻击和MAC欺骗,快照备份,数据永久不丢失。而独立服务器则不具有这方面的功能;
  4:云服务器是基于服务器集群的,因此硬件冗余度较高,故障率低;而独立服务器则相对来说硬件冗余较少,故障率较高;
  5:云服务器是同等配置独立服务器计算能力的4倍,可满足高性能计算的要求;
  6:云服务器可以故障自动迁移,意思是如果一台云服务器出现故障,其上面的应用就自动迁移到其他云服务器上了。独立服务器就不存在这功能了,宕了就宕了。
  7:云服务器基于云计算的自动迁移技术,意即夜间,物理服务器的利用率不高,自动迁移技术会把应用集中到几台物理服务器上,其他的物理服务器就可以休眠了,这样就节能了。
  8:租用云服务器,可避免后期设备过时,淘汰损失。
    第四,选择云服务器需要考虑以下几个方面:
    成本预算:应该说成本预算是如今云计算大火的第一推手,因为任何一个企业都会考虑自己的IT成本控制,尽量降低IT成本支出,而云计算的出现极大降低了企业IT采购成本、IT运维成本。
    安装部署:IT部署看似是个小事儿,实际上过去大型企业的IT部署是很耗费时间精力的,而小型企业在IT部署过程中也常常面临技术经验不足等问题。而这些问题都在云服务器出现之后得到了改善,云服务器的同一控制平台能够将过去需要几天时间不熟的人物,在十几分钟内完成,同时,中小企业也可以采用直接付费的方式,不用再担心无法顺利完成部署或遇到其它问题了。
    日常运维:根据相关统计显示,一个企业的运维成本往往要高于采购成本,这无疑证明了日常运维的重要性。通过云服务器,企业不用再花大笔金钱来留住一个经验丰富的运维人才。
    弹性扩展:这是几乎是云服务器能够获得认可的根本原因。举个简单的例子:我们都知道12306或者京东这样的网站会有明显的流量高峰期与低谷期,如果选用传统服务器企业为了不会产生页面坏死,就需要按照最大流量需求来购买服务器。而云服务器出现后,这些网站就可以实现按需购买,高峰期将流量引入云服务器中,低谷来临时就缩减自己的云服务器范围,减少开支。
    安全保障:凡是涉及到企业和商用的东西,都绕不开安全性问题。目前业内对于云服务器的安全性其实是抱有不同态度的,大部分人认为采用传统服务器自己运维出现安全问题可能性或许比拥有大量专业人员的云服务器还要大;但也有人,尤其是金融行业公司认为,云服务器一旦出现安全问题,这个锅谁来背还没有明确标准,而截至目前没有任何一个云服务器提供者敢保证,用户业务放在自己这里绝对不会出现宕机。
    结束语
    总之,我们只有深入、深刻地理解云服务器和普通服务器的区别,才能更好地运用合理的IT资源部署方式,实现企业IT基础架构的建设,将云服务器价值转化为企业线上业务顺利创建和拓展的强劲动力。
责任编辑:吴丽萍
