  2. 文章频道
  3. IT基础架构
  4. 终端和服务器
阿里云服务器搭建网站
2017年07月19日 来源:今日头条 作者:佚名
关键字:阿里云  服务器
由于之前搭建个人博客和个人网站使用的虚拟空间到期了,于是我干脆换成虚拟主机搭建博客和网站,正好阿里云有活动花了9.9买了半年的虚拟主机。
    Z-BlogPHP是一款由PHP语言开发的博客程序;
    ZBlogPHP可以运行在window,Linux等众多平台上,支持PHP 5.2 - 5.6,PHP 7.0,7.1和HHVM, 支持IIS,Nginx,Apache,Lighttpd,Caddy,Kangle等Web服务器
    ZBlogPHP有着丰富和强大的可定制性,做为CMS系统使用,Z-BlogPHP可以更方便的管理和扩展你的网站。
    基本流程
    使用云服务器 ECS 搭建 Z-BlogPHP网站的操作步骤如下:
    1.购买 ECS 实例,如果需要备案网站,请选择 包年包月 付费模式。
    2.部署 Web 环境,本文档将介绍如何使用 云市场 的 阿里云linux一键安装web环境 一键部署 Web 环境。
    3.安装 Z-BlogPHP。
    4.购买域名。
    5.备案。
    6.域名解析
    我介绍下部署Web环境:
    准备工作
    1.部署之前请确保:
    2.您的实例运行的镜像是 CentOS、Ubuntu 或 Aliyun Linux。因为 阿里云linux一键安装web环境 目前仅支持这三种 Linux 系统。
    3.您的实例可以连接公网。
    4.已经安装用于连接 Linux 实例的工具,如 Xshell 和 Xftp。本文将以这两个工具为例介绍操作步骤。
    注意:阿里云 Linux 一键安装 Web 环境安装包暂不支持自动挂载 I/O 优化的数据盘。
    操作步骤
    1.在浏览器中打开阿里云的云市场。
    2.直接购买阿里云linux一键安装web环境。
    3.登录云服务器管理控制台。打开 产品与服务 > 云市场。
    4.单击 已购买的服务。在 阿里云Linux一键安装Web环境 的右侧,单击 管理。
    5.单击 下载地址,一键下载安装包。
    6.解压缩安装包。文件夹名称为 sh-1.5.5。说明:这是写文档时参考的文件夹名称,您下载的版本可能与此不同。
    7.确保您安装了连接 Linux 实例的工具,如 Xshell 和 Xftp。
    8.打开 Xshell,设置登录实例所需的信息。
    1.设置连接名称。
    2.协议选择 SSH。
    3.输入主机公网 IP 地址。
    4.端口号填 22。
    然后单击 确定 保存。
    阿里云服务器搭建网站
    单击左侧导航中的 连接 > 用户身份验证,验证方法选择 Password,然后输入用户名 root 和登录密码。
    1.单击 Xshell 工具栏的 新建文件传输 图标,或使用快捷键 CTRL + ALT + F 打开 Xftp。
    2.回到 Xshell 的链接界面,依次键入以下命令安装。
    chmod -R 777 sh-1.5.5
    命令中的 sh-1.5.5 是写作本文档时 阿里云Linux一键安装Web环境 安装包文件夹名称。您可以根据实际的文件夹名称修改上述命令。
    阿里云服务器搭建网站
    1.然后通过 Xftp 上传一键安装包文件:直接按住左侧的本地安装文件夹,拖放到右侧 Linux 实例的目录下。
    2.根据需要选择 1 (nginx) 或者 2 (apache)。如直接回车,或输入错误字符,则默认选择 nginx。在示例中,此处选择 2。
    3.注意:如果要使用 Java 环境(安装 Tomcat+JDK),必须选择 Nginx 服务器。
    依次选择要安装的软件版本:
    阿里云服务器搭建网站
    Nginx 或 Apache:建议选择最新版本;
    1.PHP:建议选择最新版本;
    2.MySQL:建议选择 5.5.40,不要选择最新版本,否则可能无法正常使用。
    阿里云服务器搭建网站
    输入 y 开始安装。一般需要半个小时左右安装完毕。看到下面这个界面,就表示安装顺利完成了。
    输入下面的命令检查安装结果。
    netstat -tunpl
    端口与服务信息说明如下:
    阿里云服务器搭建网站
    9000:PHP 进程服务。如果安装的是 Apache,则没有此端口。
责任编辑:李欢
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
