e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
丽台科技Qaudro系列专业显卡评测及企业试用
—— ——首次将Pascal架构应用到专业图形领域
2017/8/11    来源:e-works    作者:e-works  熊东旭
关键字:丽台科技  工作站显卡
面对专业设计领域对更高性能工作站显卡的强劲需求,从2016年7月开始,NVIDIA陆续推出了一系列新款工作站显卡,新品包括Quadro P6000、Quadro P5000、Quadro P4000、Quadro P2000。
    面对专业设计领域对更高性能工作站显卡的强劲需求,从2016年7月开始,NVIDIA陆续推出了一系列新款工作站显卡,新品包括Quadro P6000、Quadro P5000、Quadro P4000、Quadro P2000。新一代显卡最大的变化是将引以为傲的“帕斯卡”架构引入专业图形硬件领域,由此带来图形计算性能的提升,为更大规模的专业图形设计应用提供更强劲的动力。
    为全面了解新一代Quadro专业显卡的性能,作为NVIDIA重要的战略合作伙伴以及全球知名的专业绘图卡研发制造厂商,丽台科技与e-works数字化企业网合作,结合Quadro专业显卡在制造业研发设计领域的应用需求,从不同层面对Quadro专业显卡进行深入的综合性能评测。同时,作为一家中立的第三方制造业信息化专业媒体, e-works评测人员将本着公正、公平的原则,为广大制造企业提供第一手准确可靠的测试数据,引导有需要的制造企业进行Quadro专业显卡产品的选型。
    一、显卡介绍
    本次测试的专业显卡均采用最新的Pascal架构,其中P6000采用了GP102完整核心,拥有3840个流处理器,搭配24GB GDDR5X显存,浮点运算能力达到了12 TFlops。Quadro P5000搭载Pascal GP104核心,拥有完整的2560个CUDA核心,搭配16GB GDDR5X显存,浮点运算能力8.9TFlops。两种显卡都包含四个DisplayPort1.4和一个DVI-D输出,支持60Hz刷新率的四屏5K,以及DX12、Vulkan、OpenGL、OpenCL、CUDA、H.265/H.264等视频编码,还具备输出4K 120/240Hz、8K 30Hz的显示能力,能最大限度满足当前产业设计应用的需要。
    表 1 四款工作站显卡参数
四款工作站显卡参数
    表1为参与测试的四款Quadro专业显卡型号和参数。其中,Quadro P4000采用了与Quadro P5000一样的GP104核心,但比Quadro P5000的CUDA流处理器要少一些,只有1792个,显存容量也只有Quadro P5000的一半,配备4个DP 1.4接口。Quadro P2000采用了GP106核心,有1024个CUDA流处理器,显存容量只有5GB,只是与前三款显卡外接受电源不同,由于功耗较小,Quadro P2000采用的是单插槽设计。
    二、测试平台
    1.硬件测试平台
硬件测试平台
    图 2 硬件测试平台
    本次测试的硬件平台为某品牌的专业工作站,搭配至强E5 2697 V3处理器,该处理器为14核心28线程,主频为2.6GHz,通过睿频加速可达到3.6GHz,采用QPI直连架构,总线双向速度可达19.2GT/s,最大可支持768GB内存容量,是目前市场上比较高端的处理器。由于采用了较为高端的工作站平台,完全可以保证测试过程不会存在性能瓶颈。因此能充分的发挥出显卡的计算能力。
    2.软件测试平台
SPECviewperf12.1软件
    图 3 SPECviewperf12.1软件
    目前,在专业的图形性能测试中最被认可的测试软件是SPECviewperf。该软件是SPEC标准化评测组织发布的专门用于测试专业显卡在不同三维软件平台中的性能。目前,市场上发布的最新版为SPECviewperf 12.1,该软件包含了Maya、SolidWorks、Showcase等9种主流的工业三维设计软件测试场景。其中每个测试场景包含5到14个不同的测试片段,每个片段测试时间根据专业显卡计算性能的强弱用时不等。用时越短,整体性能越强。测试结果取所有测试片段结果的平均值。由于SPECviewperf的所有测试片段都源自于真实的模型和工业场景。因此,SPECviewperf的测试结果能准确的反应出专业显卡在不同三维软件平台中的应用性能。
    三、SPECperfview 12应用测试
    1.Quadro P6000
    表 2 专业级显卡参数对比
专业级显卡参数对比
    为了让用户更清楚的了解最新Pascal系列专业显卡的性能,评测人员将前代同级别的Maxwell和Kepler系列的专业产品一起用来做对比测试。同时,为了展现专业级显卡与消费级显卡在专业应用中的性能差别,评测人员也将目前消费级市场用的较多的三款显卡,GeForce GTX 1080、TitanX、GeForce GTX 1070用来做对比测试。
    表 3 SPECperfview 12测试(专业级)
    从表3中的测试结果看,Quadro P6000专业显卡在9个场景中性能都要领先于前代同类产品。以Quadro K6000性能指标为参考,性能提升最高的是energy,达到3.73倍,即便在性能提升最少的Solidworks中,也有1.38倍。综合来看,平均性能提升在1.5到2.5之间。
    表 4 SPECperfview 12测试(消费级)
    从测试结果看,Quadro P6000的性能要远超消费类显卡。以GeForce GTX 1080性能为参考,在NX、SolidWorks、CreoCATIA等制造业应用较多的专业设计应用中,Quadro P6000最大的提升超过3.5倍,提升最少的也有2倍。
    评测人员将专业级与消费级显卡进行对比测试的主要目的是可以让专业设计人员更好的结合实际的应用需求,根据自己的经济能力选择性价比较高的显卡。从测试结果看,在某些专业级应用设计中,消费级显卡还是有自己的优势。比如,在maya设计中GeForce GTX 1080和Titan X就要优于Quadro P6000。
    表 5 虚拟现实(VR)性能对比
虚拟现实(VR)性能对比
    表5为专业显卡在虚拟现实(VR)应用中的性能对比。从测试结果看,Quadro P6000性能是Quadro M6000的1.8倍。当前,随着VR应用市场的逐渐成熟,用户对VR设备的需求也越来越多,Quadro P6000强劲的性能能为VR应用的深入发展提供了动力。
责任编辑:李欢
兴趣阅读
