Nginx才短短几年,就拿下了web服务器大笔江山,众所周知,Nginx在处理大并发静态请求方面,效率明显高于httpd,甚至能轻松解决C10K问题。下面我们就来聊聊Web服务器背后的一些原理。
Nginx才短短几年,就拿下了web
一、进程、线程?
进程是具有一定独立功能的,在计算机中已经运行的程序的实体。在早期系统中(如linux 2.4以前),进程是基本运作单位,在支持线程的系统中(如windows,linux2.6)中,线程才是基本的运作单位,而进程只是线程的容器。程序本身只是指令、数据及其组织形式的描述,进程才是程序(那些指令和数据)的真正运行实例。若干进程有可能与同一个程序相关系,且每个进程皆可以同步(循序)或异步(平行)的方式独立运行。现代计算机系统可在同一段时间内以进程的形式将多个程序加载到
存储器中,并借由时间共享(或称时分复用),以在一个处理器上表现出同时(平行性)运行的感觉。同样的,使用多线程技术(多线程即每一个线程都代表一个进程内的一个独立执行上下文)的操作系统或计算机架构,同样程序的平行线程,可在多 CPU 主机或网络上真正同时运行(在不同的CPU上)。
二、常见Web服务方式
2.1 三种工作模型比较:
Web服务器要为用户提供服务,必须以某种方式,工作在某个套接字上。一般Web服务器在处理用户请求是,一般有如下三种方式可选择:多进程方式、多线程方式、异步方式。
多进程方式:
为每个请求启动一个进程来处理。由于在操作系统中,生成进程、销毁进程、进程间切换都很消耗CPU和内存,当负载高是,性能会明显降低。
优点: 稳定性!由于采用独立进程处理独立请求,而进程之间是独立的,单个进程问题不会影响其他进程,因此稳定性最好。
缺点: 资源占用!当请求过大时,需要大量的进程处理请求,进程生成、切换开销很大,而且进程间资源是独立的,造成内存重复利用。
多线程方式:
一个进程中用多个线程处理用户请求。由于线程开销明显小于进程,而且部分资源还可以共享,因此效率较高。
优点:开销较小!线程间部分数据是共享的,且线程生成与线程间的切换所需资源开销比进程间切换小得多。
缺点:稳定性!线程切换过快可能造成线程抖动,且线程过多会造成服务器不稳定。
异步方式:
使用非阻塞方式处理请求,是三种方式中开销最小的。但异步方式虽然效率高,但要求也高,因为多任务之间的调度如果出现问题,就可能出现整体故障,因此使用异步工作的,一般是一些功能相对简单,但却符合服务器任务调度、且代码中没有影响调度的错误代码存在的程序。
优点:性能最好!一个进程或线程处理多个请求,不需要额外开销,性能最好,资源占用最低。
缺点:稳定性!某个进程或线程出错,可能导致大量请求无法处理,甚至导致整个服务宕机。
2.2 一个Web请求的处理过程:
1.客户发起情况到服务器网卡;
2.服务器网卡接受到请求后转交给内核处理;
3.内核根据请求对应的套接字,将请求交给工作在用户空间的Web服务器进程
4.Web服务器进程根据用户请求,向内核进行系统调用,申请获取相应资源(如index.html)
5.内核发现web服务器进程请求的是一个存放在硬盘上的资源,因此通过驱动程序连接磁盘
6.内核调度磁盘,获取需要的资源
7.内核将资源存放在自己的缓冲区中,并通知Web服务器进程
8.Web服务器进程通过系统调用取得资源,并将其复制到进程自己的缓冲区中
9.Web服务器进程形成响应,通过系统调用再次发给内核以响应用户请求
10.内核将响应发送至网卡
11.网卡发送响应给用户
通过这样的一个复杂过程,一次请求就完成了。
简单来说就是:
用户请求-->送达到用户空间-->系统调用-->内核空间-->内核到磁盘上读取网页资源->返回到用户空间->响应给用户。
上述简单的说明了一下,客户端向Web服务请求过程,在这个过程中,有两个I/O过程,一个就是客户端请求的网络I/O,另一个就是Web服务器请求页面的磁盘I/O。 下面我们就来说说Linux的I/O模型。
三、各种I/O模型详解
通过上面的对连接的处理分析,我们知道工作在用户空间的web服务器进程是无法直接操作IO的,需要通过系统调用进行,其关系如下:
即进程向内核进行系统调用申请IO,内核将资源从IO调度到内核的buffer中(wait阶段),内核还需将数据从内核buffer中复制(copy阶段)到web服务器进程所在的用户空间,才算完成一次IO调度。这几个阶段都是需要时间的。根据wait和copy阶段的处理等待的机制不同,可将I/O动作分为如下五种模式:
3.1 I/O模型简介
这里有必要先解释一下阻塞、非阻塞,同步、异步、I/O的概念。
3.1.1 阻塞和非阻塞:
阻塞和非阻塞指的是执行一个操作是等操作结束再返回,还是马上返回。
比如餐馆的服务员为用户点菜,当有用户点完菜后,服务员将菜单给后台厨师,此时有两种方式:
第一种:就在出菜窗口等待,直到厨师炒完菜后将菜送到窗口,然后服务员再将菜送到用户手中;
第二种:等一会再到窗口来问厨师,某个菜好了没?如果没有先处理其他事情,等会再去问一次;
第一种就是阻塞方式,第二种则是非阻塞的。
3.1.2 同步和异步:
同步和异步又是另外一个概念,它是事件本身的一个属性。还拿前面点菜为例,服务员直接跟厨师打交道,菜出来没出来,服务员直接指导,但只有当厨师将菜送到服务员手上,这个过程才算正常完成,这就是同步的事件。同样是点菜,有些餐馆有专门的传菜人员,当厨师炒好菜后,传菜员将菜送到传菜窗口,并通知服务员,这就变成异步的了。其实异步还可以分为两种:带通知的和不带通知的。前面说的那种属于带通知的。有些传菜员干活可能主动性不是很够,不会主动通知你,你就需要时不时的去关注一下状态。这种就是不带通知的异步。
对于同步的事件,你只能以阻塞的方式去做。而对于异步的事件,阻塞和非阻塞都是可以的。非阻塞又有两种方式:主动查询和被动接收消息。被动不意味着一定不好,在这里它恰恰是效率更高的,因为在主动查询里绝大部分的查询是在做无用功。对于带通知的异步事件,两者皆可。而对于不带通知的,则只能用主动查询。
3.1.3 全异步I/O
回到I/O,不管是I还是O,对
外设(磁盘)的访问都可以分成请求和执行两个阶段。请求就是看外设的状态信息(比如是否准备好了),执行才是真正的I/O操作。在Linux 2.6之前,只有“请求”是异步事件,2.6之后才引入AIO(asynchronous I/O )把“执行”异步化。别看Linux/Unix是用来做服务器的,这点上比Windows落后了好多,IOCP(Windows上的AIO,效率极高)在Win2000上就有了。所以学linux的别老觉得Windows这里不好那里不好(Windows的多线程机制也由于linux)。
3.1.4 I/O的五种模型
根据以上分析,I/O可分为五种模型:
- 非阻塞I/O:如果没有数据buffer,则立即返回EWOULDBLOCK
- I/O复用(select和poll):在wait和copy阶段分别阻塞
- 信号驱动I/O(SIGIO):在wait阶段不阻塞,但copy阶段阻塞(信号驱动I/O,即通知)
- 异步I/O(aio):完全五阻塞方式,当I/O完成是提供信号
