容量评估里面我们通常都是想着能不能满足业务量峰值呀,CPU够不够呀,网络带宽够不够呀,存储容量够不够呀,但这些都是计算机系统内部的事情,从场地的角度来说,电够不够也是个大事。那么问题来了,我从业务的角度已经规划好要用这些机器了,那这些机器要耗多少电呢?怎么评估呢?
一、 评估方式
任何事物的评估方式无外乎两种,1)拍脑子,2)实测。功耗的评估也是这样,本节就分别介绍一下这两种评估方法。
对于一个企业,拍脑子也是需要依据的,那么功耗的依据就是标称值。不过问题又来了,厂家给的标称机器满负荷运转的时候和空跑时候耗电可能不一样吧,而且CPU还有什么节电模式,说明不同情况下耗电也是不一样的。哎呀,不同情况下,功耗能相差多少?这脑子可怎么拍呢?以IBM为例,其有官方的功耗评估程序。
二、 IBM官方功耗评估程序
采用IBM官方的功耗评估程序http://www-912.ibm.com/see/EnergyEstimator,或者http://see.au-syd.mybluemix.net/see/EnergyEstimator
输入设备型号、具体配置(抽屉数量,每个抽屉内的处理器、内存、板卡、磁盘的型号、数量)和CPU负载情况后得出功耗预估值。
输入系统的详细配置,注意,有“期望的CPU利用率”这个选项。多少个抽屉。
然后依次填入每个抽屉的情况,例如:激活了多少CPU core,插了多少板卡,等等
最后,还有多少个扩展柜
然后就大功告成了,系统出了一个结果
Estimated energy at full utilization: 3,456 Watts,11,796 BTU/
hr
并且提示,这是在"no power savings mode" 的情况下的功耗,如果启power savings mode,功耗会明显下降。
三、 对“功耗评估程序”结果的分析
IBM官方功耗评估程序的输入值仅为硬件配置和CPU负载,试一试不同配置下的功耗,发现增加主柜(Drawer)或扩展柜(Expansion)、CPU利用率的变化、内存的数量对功耗有影响明显。
举个例子,在某个配置下
两个扩展柜A和B,每个30块硬盘,功耗4160 Watts
扩展柜B改为10块硬盘,功耗3576 Watts
扩展柜B改为0块硬盘,功耗2992 Watts
在上述基础上,其中一个Drawer由32G内存改为128G,功耗3124 Watts。
没有LPAR数量、磁盘繁忙情况、内存利用率、板卡活动情况(比如光纤卡是不是在传输数据)等参数。
如果设备已经固定了,抽屉也不会没事就增加或减少了,板卡都插好了,我们能看什么? ---- CPU利用率。
来看一组评估程序出具的数字
1)CPU 0%
在CPU占用率0%的情况下预估: 5,072 Watts
2)CPU 50%
在CPU占用率50%的情况下预估:5,322 Watts
3)CPU 100%
在CPU占用率100%的情况下预估:5,572 Watts
可能您是一个较真的人,是一个严谨的人,是一个不畏强权的人,您会问,这个官方评估的数据准不准?这个还真说不好,咱单位就是这样的单位,咱就是这样的人。下面介绍功耗的实测评估方法,并展示一些实测结果,对比拍脑子结果和实测结果的差异。
