因为在公司环境做的实验,为了安全考虑只测试在两个网络段可以正常登录,没有测试互联网的登录.。如果这个环境可以,那么远程互联网登录,不过将另一个网段改成公网IP地址就可以了,但是要做好安全设置。
1.测试坏境
虚拟主机中安装的Centos 6.9
安装的软件pptpd
2.VPN原理
VPN技术的本质是在本来能够正常连接的主机之间再建立一条虚拟通道,主要目的是为了交换不能直接在实际通道中传送的数据包,并且可以对数据进行加密处理。例如我们在内网有一台
服务器可以访问内网,也设置了对外网的访问(当然是做好安全设置的),现在我们需要访问内网另一台服务器上面的业务。当然看到这里可能会出现这个很像代理服务器啊,那么代理服务器和VPN区别是什么呢?
代理服务器就是 你先通过访问代理服务器,在由代理服务器访问你需要访问的网站,服务器再返回内容给你,vpn 就是虚拟专用网,就是你访问的网站或者其他的什么服务器都要在这个虚拟专用网里,通过走一条虚拟的链路实现访问。
原理图
上图是一个总部和分部在不通地方但是我们要做VPN的示意图。在两个路由器的地方我们需要设置一些映射,使用
OA和
CRM上面做VPN,这样不管是在分部总部还是在其他地方都可以远程VPN登录,公司内网了。当然如果公司有钱可以做内网专线。但是相对于没有这个能力公司使用VPN是最经济的方法了。
原理图2
这个是远程VPN的示意图,192.168.1.1是内网的地址,210.45.160.4当然是公网的IP地址。现在我们在外地员工希望登录到公司内部办公网络。那么我们第一个要做的是什么呢?就是在公网IP地址的路由器上面设置如果VPN服务器PPTP的将端口tcp的47、1723 这两个端口做映射到192.168.1.1上,L2TP的 则需要映射udp1701端口到192.168.1.1上。那么这样我们的网络就设置好了。后面我们要在内网设置一台VPN服务器了,当然这个服务器必须要能访问到192.168.1.1上面。具体设置需要在VPN服务器配置文件中。
3.安装pptpd软件
在安装pptpd之后需要先安装软件PPP。yum install -y ppp
当然还需要防火墙软件iptables 当然这个默认是已经安装的。
安装ppp
下面是我的安装但是没有成功的例子,我分别下载了pptpd-1.4.0.tar.gz 和pptpd-1.3.4.tar.gz但是我使用源码安装都没有成功。报错界面都在下面
下载源码
编译
编译
使用./configure --prefix=/home/pptpd --enable-bcrelay --with-libwrap感觉都正常,但是在使用make时候报错如下图,感觉像程序错误,无法编译。搞了好久都没有成功,使用命令也没有查询到安装软件。在使用源码安装时候一定要注意,可能会遇到各种错误,个人倾向于使用软件管理工具来安装,便于管理和解决依赖关系即可使用yum源也可以使用rpm包安装。
make报错
下面是我安装成功的例子:
因为使用原来的yum源没有pptpd的安装包。所以可以使用如下命令添加pptpd到yum源中。
rpm -Uvh http://poptop.sourceforge.net/yum/stable/rhel6/pptp-release-current.noarch.rpm
yum源
可以发现在/etc/yum.repos.d里面pptp.repo文件里面就是刚刚添加的pptp的yum源了。在安装
yum install pptpd -y就成功了。
安装成功
安装完成之后需要将路由转发功能开启,否则登录VPN之后只能在VPN服务器上面,而不能访问其他服务器。将/etc/sysctl.conf中的net.ipv4.ip_forward=1修改。然后使用/sbin/sysctl -p这个修改是永久的。如果临时修改可以使用echo “1”>/proc/sys/net/ipv4/ip_forword
ip转发功能开启
测试启动发现正常启动了。你们是否可以使用了呢。不可以,因为我们的配置文件还没有按照需要进行修改,下面我们来看看配置文件。
那么安装之后有那些重要文件呢 rpm -ql pptpd 和rpm -ql ppp
安装pptpd后文件
安装ppp之后的文件
