一般来说服务器的可持续工作能力通常用MTBF(平均无故障时间)来衡量的。服务器每年的宕机时间都非常短暂,当服务器可靠性为99%时,每年停机大约在87.6 小时;但当可靠性高达99.999%时,每年停机时间仅为5分钟了。那么为什么服务器能长时间持续地工作呢?
服务器是一种全年365天不间断开机运行的设备,所以服务器的配置一般都比较高的,但即使它的配置再高,它也只是一种电子设备,所以也是有使用寿命的。为了延长设备的使用寿命,很多机房都配有专业的人员来进行服务器维护的工作,而且服务器维护不仅仅是为了延长服务器的使用寿命。
1.运行环境
一般机房要求无尘,室内环境良好,温度控制在零上4到40度,否则对电子零件有影响。通常电子信息设备的工作环境温度应在18℃~30℃之间,温度过高或过低将使计算机受到损害并加速其老化,从而影响服务器的使用寿命。因此,服务器一般都放在空气流动的地方,有24小时的空调为其服务。
2.运行状态
服务器的运行状态影响其使用寿命,一般服务器CPU的负荷总在80%以上会对风扇和CPU的寿命都有影响,所以服务器一般不会超频工作。另外工作人员也会定期检查服务器的硬件工作状态,有小问题及时解决,应该能用五年以上。
服务器的工作离不开电源,同时电源也是计算机产生故障的主要因素。首先,必须确保服务器使用的是适当功率的电源。服务器电源的电压一般为220V/50Hz,并朝着低压化、大功率化、高密度、高效率、分布式化等方向发展。UPS保证了服务器在突然断电等状况下还可以继续工作。其次,服务器所使用的电源与照明电源分开,使用单独的插座。
4.强大的硬件条件
服务器也是电脑,但一般来说,是属于比较特殊的机器,因为“工作岗位”的关系,有些地方设计得更特别一点。针对服务器稳定压倒一切的特点,服务器CPU内置多种容错纠错机制;内存使用带ECC校验芯片的内存,数据干扰出错风险比非ECC内存降低很多;服务器用的都是纯铜散热器、纯铜散热片,而且机箱风扇也都装到位了。内置的集成显卡大多数时间不需要工作。主板都是6层以上PCB,硬盘设计寿命是普通硬盘的2倍等等,这些硬件的设计为服务器的稳定提供了进一步的支撑。
5.专用的操作系统
专为服务器设计的Windows Server以及Unix和Linux类操作系统可以在不需要外接显示器的情况下,关掉图形化界面的服务程序,甚至服务器的操作系统默认连声卡都没开启的。专用的操作系统提供了高安全性、高可靠性、高可用性和高可扩展性,为服务器的稳定性做出了很大贡献。
为了保障机房里面的设备正常的运作,机房会有专门的环境支撑系统、监控设备,也会对计算机主机等设备定期检测,进行维护和保养,保证机房里面各种设备能够稳定运行,通过保养来延长生命周期,降低设备的故障率。
