e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
NFS服务器的安装与配置
2018/1/31    来源:微信    作者:佚名
关键字:NFS服务器  服务器
NFS 是Network File System的缩写,即网络文件系统。一种使用于分散式文件系统的协定,由Sun公司开发,于1984年向外公布。
    一、NFS服务简介
    NFS 是Network File System的缩写,即网络文件系统。一种使用于分散式文件系统的协定,由Sun公司开发,于1984年向外公布。功能是通过网络让不同的机器、不同的操作系统能够彼此分享个别的数据,让应用程序在客户端通过网络访问位于服务器磁盘中的数据,是在类Unix系统间实现磁盘文件共享的一种方法。
    NFS 的基本原则是“容许不同的客户端及服务端通过一组RPC分享相同的文件系统”,它是独立于操作系统,容许不同硬件及操作系统的系统共同进行文件的分享。
    NFS在文件传送或信息传送过程中依赖于RPC协议。RPC,远程过程调用 (Remote Procedure Call) 是能使客户端执行其他系统中程序的一种机制。NFS本身是没有提供信息传输的协议和功能的,但NFS却能让我们通过网络进行资料的分享,这是因为NFS使用了一些其它的传输协议。而这些传输协议用到这个RPC功能的。可以说NFS本身就是使用RPC的一个程序。或者说NFS也是一个RPC SERVER。所以只要用到NFS的地方都要启动RPC服务,不论是NFS SERVER或者NFS CLIENT。这样SERVER和CLIENT才能通过RPC来实现PROGRAM PORT的对应。可以这么理解RPC和NFS的关系:NFS是一个文件系统,而RPC是负责负责信息的传输。
    二、系统环境
    系统平台:CentOS release 5.6 (Final)
    NFS Server IP:192.168.1.108
    防火墙已关闭/iptables: Firewall is not running.
    SELINUX=disabled
    三、安装NFS服务
    NFS的安装是非常简单的,只需要两个软件包即可,而且在通常情况下,是作为系统的默认包安装的。
    nfs-utils-* :包括基本的NFS命令与监控程序
    portmap-* :支持安全NFS RPC服务的连接 (或rpcbind)
    1、查看系统是否已安装NFS
    系统默认已安装了nfs-utils portmap 两个软件包。
    2、如果当前系统中没有安装NFS所需的软件包,需要手工进行安装。nfs-utils 和portmap 两个包的安装文件在系统光盘中都会有。
    # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom/
    # cd /mnt/cdrom/CentOS/
    # rpm -ivh portmap-4.0-65.2.2.1.i386.rpm
    # rpm -ivh nfs-utils-1.0.9-50.el5.i386.rpm
    # rpm -q nfs-utils portmap
    四、NFS系统守护进程
    nfsd:它是基本的NFS守护进程,主要功能是管理客户端是否能够登录服务器;
    mountd:它是RPC安装守护进程,主要功能是管理NFS的文件系统。当客户端顺利通过nfsd登录NFS服务器后,在使用NFS服务所提供的文件前,还必须通过文件使用权限的验证。它会读取NFS的配置文件/etc/exports来对比客户端权限。
    portmap:主要功能是进行端口映射工作。当客户端尝试连接并使用RPC服务器提供的服务(如NFS服务)时,portmap会将所管理的与服务对应的端口提供给客户端,从而使客户可以通过该端口向服务器请求服务。
    五、NFS服务器的配置
    NFS服务器的配置相对比较简单,只需要在相应的配置文件中进行设置,然后启动NFS服务器即可。
    NFS的常用目录
    /etc/exports                           NFS服务的主要配置文件
    /usr/sbin/exportfs                   NFS服务的管理命令
    /usr/sbin/showmount              客户端的查看命令
    /var/lib/nfs/etab                      记录NFS分享出来的目录的完整权限设定值
    /var/lib/nfs/xtab                      记录曾经登录过的客户端信息
    NFS服务的配置文件为 /etc/exports,这个文件是NFS的主要配置文件,不过系统并没有默认值,所以这个文件不一定会存在,可能要使用vim手动建立,然后在文件里面写入配置内容。
    /etc/exports文件内容格式:
    <输出目录>
    [客户端1 选项(访问权限,用户映射,其他)]
    [客户端2 选项(访问权限,用户映射,其他)]
    a. 输出目录:
    输出目录是指NFS系统中需要共享给客户机使用的目录;
    b. 客户端:
    客户端是指网络中可以访问这个NFS输出目录的计算机
    客户端常用的指定方式
    指定ip地址的主机:192.168.0.200
    指定子网中的所有主机:192.168.0.0/24 192.168.0.0/255.255.255.0
    指定域名的主机:david.bsmart.cn
    指定域中的所有主机:*.bsmart.cn
    所有主机:*
    c. 选项:
    选项用来设置输出目录的访问权限、用户映射等。
    NFS主要有3类选项:
    访问权限选项
    设置输出目录只读:ro
    设置输出目录读写:rw
责任编辑:李欢
