集群主要分为:高可用集群(High Availability Cluster),负载均衡集群(Load Balance Cluster,nginx即可实现),科学计算集群(High Performance Computing Cluster)。
1、大型网站演化
简单说,分布式是以缩短单个任务的执行时间来提升效率的,而集群则是通过提高单位时间内执行的任务数来提升效率。
分布式是指将不同的业务分布在不同的地方;而集群指的是将几台
服务器集中在一起,实现同一业务。分布式中的每一个节点,都可以做集群。 而集群并不一定就是分布式的。
每个大型网站都会有不同的架构模式,而架构内容也就是在处理均衡负载,缓存,数据库,文件系统等,只是在不同的环境下,不同的条件下,架构的模型不一样,目的旨在提高网站的性能。
最初的架构只有应用程序,数据库,文件服务。
到后来,分布式服务、集群架设。
2、关于均衡负载方案
首先要介绍HAProxy,HAProxy是免费、极速且可靠的用于为TCP和基于HTTP应用程序提供高可用、负载均衡和代理服务的解决方案,尤其适用于高负载且需要持久连接或7层处理机制的web站点。
不论是Haproxy还是Keepalived甚至是上游服务器均提高生产力并增强可用性,也就是如下架构中Haproxy,Keepalived,Httpd服务器任意宕机一台服务还是可以正常运行的。
HAProxy的优点:
1、HAProxy是支持虚拟主机的,可以工作在4、7层(支持多网段);
2、能够补充Nginx的一些缺点比如Session的保持,Cookie的引导等工作;
3、支持url检测后端的服务器;
4、本身仅仅就只是一款负载均衡软件;单纯从效率上来讲HAProxy更会比Nginx有更出色的负载均衡速度,在并发处理上也是优于Nginx的;
5、HAProxy可以对Mysql读进行负载均衡,对后端的MySQL节点进行检测和负载均衡;
3、关于Redis缓存方案
缓存分为服务器缓存和应用程序缓存。
关于服务器缓存,主要缓存服务器文件,减少服务器和php交互,减少均衡负载服务器和应用程序服务器交互。
缓存里面有一种典型的memcached,现在用的多的是redis轻量级缓存方案。
Redis主要将数据
存储在各种格式:列表,数组,集合和排序集,一次能接受多个命令,阻塞读写,等待直到另一个进程将数据写入高速缓存。
4、关于搜索引擎Sphinx方案
Sphinx是俄罗斯人开发的,号称是很吊啦,千万级数据检索,每秒10MB/s,搭过环境。
Sphinx和MySQL是基于数据库的全文引擎,创建索引是B+树和hash key-value的方式。
原理类似于用底层C检索MySQL,然后弄出一个sphinx.conf配置文件,索引与搜索均以这个文件为依据进行,要进行全文检索,首先就要配置好sphinx.conf,告诉sphinx哪些字段需要进行索引,哪些字段需要在where,orderby,groupby中用到。
5、关于NoSQL快速存储方案
NoSQL在这里的使用价值是处理一些琐事,比如用户个人网站的一些css值,height,width,color等等的小而繁多的数据,采用NoSQL旨在提升数据库速度,减少对MySQL的SELECT请求。
关于NoSQL的方案很多了,选一个简单的MongDB好了。
6、分布式MySQL和分布式集群方案
综合起来,大致就是如下模型,初探分布式架构,很多模块将就形势做调整。
