您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 终端和服务器
宝德64位服务器PR4520 部门级
发表时间:2005-7-3 来源:IT168
宝德5系列32/64位全兼容服务器PR4520是一款经济适用、物超所值的主流工作组/部门级高可靠双路服务器, 专为成长型企业精心打造。完美融合Intel最新Xeon处理器、芯片组技术及Ultra 320 SCSI硬盘热插拔技术,提供超越期待的高性价比。
    主要亮点:
    按需计算:用户可根据应用自行选择运行32位或64位操作系统;
    按需配置:根据用户的实际需求, 提供最佳的配置选择;
    按需扩展:提供高达3TB的内部存储扩展能力和极高的均衡I/O带宽,满足大规模数据处理及存储的要求;
    高可用性:提供网卡冗余、硬盘热插拔冗余、电源冗余及散热风扇冗余能力,保证系统真正高可用;
    节省成本:使用Intel SpeedStep处理器节电技术,有效降低系统功耗;
    强大的I/O处理功能
    宝德PR4310服务器,基于Intel IA架构,配合新XEON处理器,前端总线(FSB)可达800MHz,采用SE7320芯片组,数据带宽可达6.4GB/s。同时,融合Hyper Threading技术,最大限度利用处理器处理进程。支持内存交叉访问技术,传输带宽可达4.26GB/s。整合Intel第三代输入输出技术(3GIO)PCI Express,设备独享总线,突破瓶颈带宽。
    高系统可用性
    宝德PR4310服务器,配合处理器Hyper Threading超线程技术,支持多线程多任务模式。服务器内存采用了双路交叉访问,以及Chipkill技术。适合DDR266,DDR333内存,提供一个高可选的内存解决方案。采用双通道S-ATA控制器,集成RAID功能,满足系统对硬碟驱动器的要求,同时考虑到用户成本需求。集成10/100/1000网络适配器,适合多种应用需求。
    高系统扩展性
    宝德PR4310服务器,支持双XEON处理器,4个DIMM内存插槽最大可支持16 GB的Registered ECC DDR 266 SDRAM,或者最大可支持16 GB的Registered ECC DDR 333 SDRAM。系统采取10个热插拔硬盘扩展位,提供热插拔方案,可实现在线维护功能。提供2×PCI-X 64位/66MHz, 2×PCI 32位/33MHz,1×PCI Express*4扩展插槽,为用户提供充分的扩展空间。
    服务器管理
    宝德PR4310服务器,采用PSM符合用户需求的服务器管理功能,适应从低端到高端,所有用户不同的管理需求。服务器采用模块式的管理,用户可根据自己管理的需求定制需要的任务管理模块。其中包括系统健康监控,OOB自动重启,SMaRT,远程BIOS FW Updates,Remote KVM, Platform RAS and Power Consumption Management等功能可供用户选择。并且支持通过主动性局域网及移动设备进行事件过滤与警报,支持E-mail报警功能。
    系统监控及自动恢复:系统运行情况指示器及修正动作,包括:自动电源循环、操作系统看门狗定时器、故障弹性引导;服务器故障排除:持续进行运行情况监控、文字控制台重新定向、以及错误记录;局域网串行控制:局域网串行和控制台重定向;主板集成:服务器状态监视、主板报警、OOB 服务器自动重启、SMaRT 工具、SNMP, IPMI。
    认证兼容操作系统
    1.Microsoft Windows* 2003 Server?And?Advanced Server
    2.Microsoft Windows*.2000 Server And?Advanced?Server
    3.Novel Netware 6.5
    4.SUSE Professional Linux 9.1
    5.RedHat Advanced Server* 3.0
    6.RedHat Advanced Server* 2.1
    7.SCO Unixware 7.1.3
责任编辑:张飞
