服务器监控利器——32BSMNTR
“32BSMNTR”的软件大小为568KB,点击这里直接下载该软件并安装后即可使用。下面笔者以FTP服务器为例,介绍如何监控FTP服务。
第一步:安装32BSMNTR监控服务
默认情况下,32BSMNTR没有运行在系统服务状态下,这样每次都要手工运行程序是非常麻烦的。在“32bit Service Monitor”主程序窗口中,切换到“Global options”标签页,勾选“Run as an NT Service”选项(图1),随后会弹出信息提示框,点击“是”按钮,重新启动系统就完成了32BSMNTR监控服务的安装。
第二步:配置FTP服务器监控参数
进入“Configure→Monitor Services”标签页(图2),32BSMNTR可以同时对五个服务器进行监控,在这里进行FTP服务器监控参数的设置。
进入“Service 1”标签页,在“Service Name”栏中输入服务器名,如“ftp”,接着在“Host,Domain,or IP”栏中填写FTP服务器的IP地址,如“192.168.0.22”。然后在“Port(0-65535)”下拉列表框中选择FTP服务器使用的端口号,它默认使用21端口,一定要选择“21 ftp”。
接下来在“Select Alerts”栏中指定FTP服务器出现故障的报警方式,它包括播放音乐、弹出报警信息框等,这样一旦服务器出现故障,32BSMNTR就可以及时发出警告。但管理员也不能老是呆在服务器前,一旦外出就没办法收到这些警告信息,使用电子邮件报警方式就能解决这个问题。
选中“Send E-mail at Beginning of”选项,然后点击“Edit E-mail”按钮,在弹出的对话框中对邮件报警方式的各项参数进行设置,输入发送邮件的主题和内容,接着还要指定收发邮件地址,输入SMTP服务器的地址,最后点击“OK”按钮完成设置。
完成以上两步配置后,最后选中“Monitor Service”选项,就启动了32BSMNTR程序对局域网中FTP服务器的实时监控。
- 上一篇文章:在Win 2003中配置NAT服务器
- 下一篇文章:让你的PC全速前进
