电子产品设计,丽台图卡能搞定吗?
在电子产品的设计中,PCB的设计往往是核心任务,PCB设计得好坏很大程度上决定了电子产品的性能。以往,由于运行频率低、元器件密度小,PCB的设计工作相对简单,且能连通也就意味着设计的成功。因此,PCB设计师可以完全采用手工的方式完成原理图和制版。
但是,现代电子产品的运行频率越来越高,信号边缘速率加快;产品功能越来越复杂,PCB板的集成规模越来越大,元器件间的间距越来越小,封装方式已经大部分转为BGA、QFP形式。而且,现在产品设计的周期比原来也大为缩短。因此,电子产品的设计师不借助计算机已经很难完成设计。一方面,电路辅助设计软件可以帮助设计师快速完成原理图和三维布局布线,一方面,分析软件可以检验系统的电子干扰和电子兼容性等问题,避免在制版后期才发现类似问题,增加开发成本,延长研发周期。
搭建适用的计算机系统
当电子产品的设计规模加大,设计任务本身对计算机系统的性能需求也就相应加大,特别是图形子系统的性能更为重要,配置一台能满足设计软件运行需求的计算机对设计效率的提升至关重要。笔者使用如表1所示配置的计算机试着运行两个设计案例,来衡量、评估系统的运算和图形性能能否满足一般电子产品PCB设计的要求。
表一 计算机配置情况
处理器 : AMDOpteron(2.6GHz)
内存 : 2GB DDR2 667
显卡 : 丽台QUADRO FX 1500,256MB 256BIT DDR3显存
丽台QUADRO FX 560,128MB 128BIT DDR3显存
硬盘 : 西部数据250GB SATA硬盘
操作系统 : Windows XP Pro SP1
运行应用系统 : PROTEL设计,FLO/EMC仿真分析
系统配置基于惠普公司提供的价格低廉的XW 3400图形工作站,采用了AMD公司的高性能皓龙处理器。考虑到设计和分析过程中,对复杂电子产品图形的显示需求,采用了丽台公司的QUADRO FX 1500专业图卡,FX1500板上载有256 MB 256BIT的DDR3显存,属于中端专业图形卡,FX 1500还提供了双dual-link DVI输出借口和高达0.0GB/sec内存频宽。对于大部分二/三维设计软件来说,FX 1500应该都足够应付了。同时,笔者随后仍然采用了入门级的丽台QUADRO FX 560进行试验,以比较两者的运行效果。它们能从容应付电子产品的PCB设计吗?
图1
- 上一篇文章:短兵相接 皓龙至强新双核全面对比
- 下一篇文章:让你的PC全速前进
