您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 终端和服务器
同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
发表时间:2007-12-31 陈同江 张宝林 蒋汉桥 冷凝 来源:e-works
在观看F1比赛时,赛车进入维修站后几秒钟以内,就能完成从更换轮胎到维护保养的全过程,给我们留下了深刻的印象,同方超炫3160工作站也提供了牢固并便于拆装的物理结构。
一、分量十足的机箱
二、物理结构分析
三、整机配置分析
四、基准评测
五、评测结论
二、物理结构分析
    在观看F1比赛时,赛车进入维修站后几秒钟以内,就能完成从更换轮胎到维护保养的全过程,给我们留下了深刻的印象,同方超炫3160工作站也提供了牢固并便于拆装的物理结构。具体如下:
1、一键打开机箱盖
    超炫3160维护比较方便,左右两侧挡板均在机箱后部设立专门的螺丝固定,常用到的一侧同时采用一键开启机箱盖设计,如图7:
图7 一键式机箱开启
    图7中机箱开启的方式在IBM、HP等品牌的多款高端服务器上可以看到,也从另外一个角度说明同方超炫3160图形工作站采用了服务器机箱设计思路。
2、牢固安全的固定
    同方超炫3160图形工作站在机箱边缘与PCI插槽处都加上了EMI弹片,这样能很好的防止辐射泄漏;光驱、硬盘的固定都提供了方便的免螺丝卡扣,如图8中的红色方框中所示,用户更换箱内的硬件更加方便。在图8中黄色方框处显示,工作站仍然保留了螺丝孔,以便用户在设备配置稳定后,通过螺丝长期固定,这种让用户选择的设计十分贴心,与工作站强悍的可扩张能力能较好的匹配。
图8 光驱固定槽结构图
    在光驱固定槽旁轻轻一拨塑料卡扣就能拿出光驱,如图9所示,用于控制驱动器滑轨的锁定、开锁的开关和螺丝安装位置标示清晰可见。在PCI接口机箱固定点也同样采用了双重保险的固定方式,既有螺丝固定,又增加了一个蓝色塑料固定卡,这样各种板卡在主板上安放会更加牢靠,可防止板卡变形导致与主板接触不良。
图9 双保险固定下的显卡
责任编辑:冷凝
