您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 终端和服务器
十大步骤 提高Domino邮件服务器性能
发表时间:2008-4-17 佚名 来源:e800
通过性能监测和分析,您可以知道服务器的运行状况,即在当前的工作负载下服务器是否出色运行。正如网络中的瓶颈一样,它可以帮助您找到服务器配置中的限制因素。通过下面十个步骤,您可以最大限度地提高Domino服务器的性能:
    一  了解您的配置
    Domino管理员应该知道所支持的服务器的配置。任何一个服务器的主要元件有内存、CPU、磁盘(包括逻辑的和物理的),其它元件诸如在线缓冲内存以及磁盘控制器的数量等,也是比较重要的。
    下面是一些附加的注意事项,可以使您避免发生配置相关的问题:
    1)使用尽可能快的磁盘(例如10,000 RPMs)。
    2)在软件RAID上使用硬件RAID,这样速度更快,并且可以减少CPU的负载。
    3)一个充足的磁盘子系统可以减少内存需求,因为较少的临时I/O来占用内存。
    4)对于Windows NT平台,整理磁盘碎片能充分提高性能。建议每周整理磁盘碎片一次。
    5)确保服务器即使是在最大负载时,也至少有4MB内存可用(10到20MB更好)。要注意的是,平台的缓存策略有可能会起阻碍作用。
    6)标准的服务器配置对于Domino服务器不一定是最优的,重要的事情是足够的磁盘和控制器。您可以使用硬件销售商的NotesBench基准数据作为指导。
    二  通过物理磁盘来分配I/O
    通常物理的和逻辑的磁盘结构是人们经常忽略的系统资源,是最经常过载使用的。在很多Domino服务器上提高性能的最好办法是通过不同的物理磁盘来分配I/O。
    理想的情况是,将下面与I/O相关的文件放在不同的物理磁盘上:
    1)不同平台的页面文件
    2)您的NSF文件
    3)Domino R5 事务日志
    如果您能将它们放在不同的控制器上,那是最好的。这个方法是通过在总线、控制器、端口和磁盘上分发负载来提高I/O吞吐量。因此,最好是使用几个小磁盘,而不是一个容量大的磁盘。特别地,您将R5 事务日志与其它磁盘活动隔离地越开,您的服务器性能就越好。
    注意,对于某些系统,例如AS/400,操作系统能在可用的磁盘和控制器间自动优化数据分布 。
    三  经常对性能方面的衡量数据做日志
    如果您不做性能方面衡量数据的日志,您就不能衡量您的调整是成功或失败。如果您经常做日志,您不但对您所做的事情有一个更好的理解,更为额外的支出提供了详细的文件证明。
    您需要从操作系统和Domino两方面来度量。下面是主要的衡量标准(根据平台):
    1)全部的CPU使用率(以百分数表示)。如果该值大于70%或80%,则在很多平台上就会有一个红色的标志来警告,例如Windows NT。
    2)可用内存或使用率。记住,当可用内存小于4MB时,减少缓存需求。
    3)磁盘序列长度(通常在序列中应该小于2项)和平均磁盘服务时间(对于NT应该小于70%)。
    4)页面文件尺寸和使用率。使用率应该正当地低一些,或值得评估您的磁盘子系统的使用率和效率。例如,对于NT平台上的Domino邮件服务器来说,页面使用率一般应小于150页/秒。
    5)关于邮件吞吐量、复制、Web服务器活动、数据库活动等方面的Domino统计和事件。
    6)Domino日志(log.nsf),很烦琐但的确很有用(注意仅当需要时才启用日志,因为它会影响服务器性能)。
    注意经常收集和分析数据,在做重大配置改变之前或之后,捕获性能方面的数据是很必要的。
    四  优化Domino R5
    在自动配置和动态重新配置关键参数以达到最大性能方面,Domino R5做了很多工作。下面是关于如何优化Domino R5服务器本身的一些建议:
    1)正确设置mailbox的数量。多个mail.box文件可以减少存放邮件和其它邮件相关的活动对mail.box文件的争夺。当您添加第二个 mail.box时,就可以很大地改善性能。经验是我们使用一个mail.box支持1~200个用户,两个或更多的mail.box支持 200~1000个用户,最多十个mail.box支持1000个以上的用户。
    2)对于非分区的系统,让Domino动态设置NSF_Buffer_Pool_Size变量。对于低内存的服务器配置,这一点特别重要,大的缓冲区会妨碍核心的内存管理。
    3)对于分区的系统,您需要分配NSF_Buffer_Pool_Size,因为Domino不能自动决定每个分区中实际可用的内存。我们推荐的公式是:(系统内存/分区数量)/4。
    4)基于可用内存,让Domino根据需要来分配邮件传输线程(为了本地传输)。
    5)根据需要,让Domino路由器来分配邮件传输线程(为了发送到其它服务器)。
    6)使用R5事物日志。它提供给您大批完整的数据,可以使服务器快速启动,将性能提高10%~20%。
    适当地配置一个Domino R5服务器运行在中档的Windows NT机器上,每分钟能传输20,000条消息(每条消息平均10K字节)!
责任编辑:李卓刚
