掌上商务 世界最迷你笔记本OQO全解析
您别以为阿汤哥扮成神父,夹着圣经闯入敌人心脏,就是想用上帝的福音感化对手,那些冥顽不化的敌人以为他们自己就是上帝。自然,只有阿汤哥从圣经的夹层里面取出了超级秘密掌上武器,这才侵入敌人中央控制系统,完成了不可能完成的任务!而这个精巧的秘密武器,正是风靡美国的OQO超便携移动电脑(UMPC)成品。
是的,当时就是这样!
是的,当时就是这样
轻纤 终极移动体验
当飞来飞去的商务人士们正在为笔记本为商务生活带来无尽的便利而击节叫好的时候,已经有人“不识时务”的扬言:“别带着‘笨重’的笔记本出门了”?是“笨重”的笔记本么?没错!此次登陆中国的OQO产品均采用超低电压处理器,5英寸高亮LED背光电磁感应式屏幕撑满整块前身面板,配合经典的滑盖式屏幕,为OQO塑成了142mm x 84mm x 26mm的傲人身姿。依循UMPC官方标准设计,即使采用了适宜多环境使用的金属主框架,OQO也保持了454g(包括标配电池)的轻盈,随手将OQO放入衣袋,从此摆脱商务之旅的行李负担,恣意享受OQO带来的终极移动体验。
在OQO面前,笔记本显得笨重了
除屏幕之外的其他部分采用亚光的金属黑为主色调,OQO整体机身表面作磨砂效果处理,内嵌黑莓式凸感键盘,加上华丽的镜面屏幕、磨砂质感的外壳、金属拉丝键盘面板,更是将OQO的时尚与商务元素揉捏得天衣无缝。不管是在机舱、咖啡馆、会议室,甚至是在狂欢的酒会,拿出OQO,都能与各种环境达成完美的协调。
睿智 卓著性能配置
UMPC能运行Vista?没错,配置上,OQO三款UMPC均采用全球唯一的,专为UMPC提供的超低电压CPU。而OQO三款机器的不同在于:其黄金版采用1.2GHz,搭载40GB HDD存储器、512MB DDR2 533内存;钻石版采用1.5GHz,搭载60GB HDD存储器、1GB DDR2 533内存;而领袖版则采用1.6GHz,搭载80GB HDD存储器、1GB DDR2 533内存,在计算性能以及数据输出,写入以及存储上,OQO与主流笔记本之间并无多大差别。这不,OQO领袖版即使用Windows Vista Ultimate操作系统也能运行流畅自如。
配合内置超低电压并整合了显示芯片的南桥和北桥芯片,此外,OQO搭载了最大共享显存128MB的显卡,提供了OQO较好的显示性能,在底座光驱的配载上,OQO提供了DVD±RW/DVDROM光驱或者CDRW/DVDROM的选配方案,方便用户依据自己的需求选择,同时,OQO内置了扬声器和麦克风,可谓一应俱全,OQO在为用户提供终极的便携移动体验和PC机级别的计算性能,配合其在电源和散热处理方面的25项指定功能的核心专利,大幅降低了CPU的功耗和发热,使得OQO的电池续航能力和系统稳定性得到进一步提高。
从容 商务尽在掌握
商业机密和存储器数据安全一直都是商业人士非常在意的方面,OQO内置拥有全球独一无二的符合美国军方标准的硬件AES加密引擎,使得商业数据不会外泄。同时,为了保护硬盘数据,OQO也植入了主动重力加速度感应系统,一旦产品发生跌落,将自动挂起硬盘保护内部数据并报警。
同时,商务人士在追求计算机的移动性、数据处理、数据安全等性能的同时,对于其易用性的要求也是非常重要的。有时候,事务的处理对环境的要求很高,比如说在一个光线比较暗的环境下处理事务,这时候在屏幕的右边框处,OQO设计的光学感应自行感应,并打开设计于键盘下方的LED照明灯。对于UMPC的键盘,许多用户觉得宜用性不高,但是,OQO的键盘却颇具特色。与时下流行的划盖式手机颇为相像,OQO只需将屏幕向上滑动即可轻易调出键盘区。OQO键盘滑动阻尼感完美,能使人深切感受到OQO的精良做工。OQO键位齐全,但是,对于其本身过于纤细的体积,键盘的按键自然更小了。考虑到对于“SHIFT”、“FN”、“CTRL”以及“ALT”4个按键的使用需要与其它按键进行组合才能激活,OQO在相应按键旁设计了4个绿色状态指示灯,当按下上述4个按键中任何一个的时候,指示灯会自行亮起,与此同时用户再按压需要与其同时使用的组合按键即可激活相应的功能。
键盘灯打开时,键盘就像一件艺术品
- 上一篇文章:IBM推出世界上最快的UNIX系统
- 下一篇文章:让你的PC全速前进
