您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 终端和服务器
远程网络管理Windows服务器五大技巧
发表时间:2008-4-21 月光博客 来源:IT168
管理一台服务器并不是一件简单容易的事情,我们平时可能会遇到一些莫名其妙的问题和错误,今天,就介绍一些月光博客在平时管理期间遇到和总结出来的五个Windows 2003服务器管理技巧,希望能对大家有所帮助。
    1、终端协议错误
    如果用记事本或其他编辑器在远程终端编辑一些中文,当有乱码的时候,服务器会提示“由于协议错误,该会话将被中断。请尝试再次连接到远程计算机”。然后就再连接到这台服务器,就会一直出现协议错误,然后中断退出。
    解决方法:如果服务器上有两个管理员用户,用另外一个管理员用户登录,然后断开这个错误连接即可,或者用另一个用户重新启动服务器也可。如果只有一个管理员用户,那么尝试修改本地显示到最小分辨率,如800X600,然后连接远程桌面,如果能连接上,立刻注销当前用户即可。
    2、FileZilla连接不上IIS的FTP
    使用FileZilla连接IIS的FTP服务,有时会登录成功,却出现提示信息“读取目录列表失败”,这时请确认服务器是否开通了20和21端口,如果开通了,则将本地FileZilla的传输模式修改为“主动”即可。
    3、定时重启服务器
    比较大的网站,可能由于系统资源限制,运行一段时间后资源负荷就很大,这时我们可能会考虑每天自动重启服务器,自动重启服务器可以利用,这个可以利用任务计划来完成,点击附件-系统工具-任务计划后,添加一个任务,每天自动执行shutdown程序,shutdown是Windows Server 2003自带的关机程序,使用命令“shutdown -r -f -t 5”(其中r参数表示重新启动服务器,f参数表示强制关闭系统进程和应用程序,t参数用来指定系统关闭倒记时的时间)来实现自动重启,服务器系统即使碰到无法关闭的系统进程时也会强行关闭。
    4、IIS自带的SMTP无法发送邮件
    Windows的Internet信息服务(IIS)自带了一个SMTP(简单邮件传输协议)服务,但是安装了之后,发送邮件提示错误信息“Unable to relay for user(at)domain.com”。这可能是默认的邮件中继设置有问题,选择SMTP属-访问-中继限制,选中“仅以下表除外”,然后重启SMTP即可。
    5、防止别人发送垃圾邮件
    服务器上开通SMTP后,如果不做限制的话,可能就会成为外部垃圾邮件的牺牲品,最简单的限制就是关闭服务器上的邮件发送端口25.在TCP/IP协议属性里,选择高级-选项-TCP/IP筛选属性中,不允许TCP的25端口即可。
    以上就是月光博客总结的一些有效管理服务器的小技巧,尽管你可能已经掌握了不少这方面的技巧,但服务器管理方面还有许许多多的技巧在等着大家的总结,如果你也有一些新奇的小窍门或者技巧,请在下面留言告我我们,相信这些问题大家平时都可能会遇到过的。
责任编辑:李卓刚
