IIS管理上台阶 系统服务来帮忙
在许多单位局域网环境中,为了让员工能够快速地访问到单位的各类通知信息或其他重要信息,网络管理人员常常会通过Windows服务器系统自带的IIS功能组件,来架设Web服务器,以便及时发布单位的各类信息。架设好Web服务器后,如何让该服务器稳定运行,一直是困扰网络管理人员的一道难题。为了应对这道难题,许多网络管理人员常常会想方设法地挖掘IIS的管理秘籍,希望在众多秘籍的“护驾”下能够让IIS管理上台阶。文本也不例外,现在我们就“请”系统服务来帮忙,向各位推荐几则管理IIS服务的秘籍,但愿这些内容能对大家有所帮助!
提高IIS管理窗口反应速度
为了让Web服务器按需运行,进入IIS管理窗口对目标Web服务器进行适当设置是非常必需的,可在实际设置Web服务器的工作参数时,我们有时会遇到IIS管理窗口反应速度比较迟钝的现象,具体表现为单击系统“开始”菜单中的“IIS”命令选项时,IIS管理窗口迟迟不能打开。在排除系统受损因素外,造成这种故障现象的可能原因是服务器系统中的“Protected Storage”服务不小心被关闭运行了,该服务的运行状态在一定程度上会影响IIS管理窗口的反应速度。因此,当我们不小心遭遇IIS管理窗口打开速度缓慢的故障现象,不妨尝试按照下面的步骤检查系统的“Protected Storage”服务是否运行正常:
首先以超级管理员权限登录进服务器系统,单击该系统桌面中的“开始”按钮,从其后弹出的菜单中选择“运行”命令,进入服务器系统的运行文本框,输入“Services.msc”字符串命令,再单击回车键,服务器系统的服务列表窗口就出现在我们眼前了;
其次从服务列表窗口中找到“Protected Storage”系统服务,并用鼠标左键双击该服务选项,打开如图1所示的服务属性界面,在该界面的“常规”标签页面中,我们就能直观地看到在当前时刻“Protected Storage”系统服务的运行状态是否正常了。要是发现“Protected Storage”服务已经被关闭运行了的话,那我们必须及时单击对应标签页面中的“启动”按钮,将该服务先启动成功;为了防止该服务下次再意外停止运行,我们还需要将该服务的“启动类型”参数设置为“自动”,最后单击“确定”按钮结束该服务的属性设置操作。
当然,有一点需要提醒大家的是,如果我们发现“Protected Storage”服务无法被启动成功时,那还需要看看系统中的“Remote Procedure Call”服务是否运行正常,因为“Protected Storage”服务对该服务有依存关系,只有保证“Remote Procedure Call”服务运行正常,我们才能成功启动“Protected Storage”服务。
- 上一篇文章:在SQL Server中使用索引的技巧
- 下一篇文章:让你的PC全速前进
