巧妙护理 让Windows Server 2008效率更高
在试用Windows Server 2008系统一段时间后,不少用户已经充分享受到了该系统的高安全性以及强可靠性,可是随着时间推移,也会逐步感觉到该系统的运行效率也是越来越低。出现这种现象的因素有很多,我们需要及时对Windows Server 2008系统进行巧妙护理,才能让其运行效率始终处于较高的水平!
1、将空闲IDE通道关闭掉
一般来说,Windows Server 2008系统在启动的过程中,会自动将所有硬件设备加载成功,这个过程会消耗系统很多资源以及浪费不少时间;事实上,系统中的不少硬件设备我们平时很少使用到,将这些空闲的硬件设备关闭使用可以有效地提高服务器系统的运行效率。例如,当我们在Windows Server 2008系统下打开系统的设备管理器窗口,从中展开“IDE ATA/ATAPI控制器”项目,我们可以看到系统包含两个IDE通道,这两个通道在旧版本系统下被称之为主IDE通道、次IDE通道;不过,在Windows Server 2008系统环境下IDE通道却没有主次之分。考虑到许多普通朋友的计算机中通常只使用一个硬盘设备,所以我们完全可以将另外一个处于空闲状态的IDE通道关闭使用,以便提高系统的启动速度。
在关闭空闲IDE通道的使用状态时,我们可以先用鼠标右键单击设备管理器列表窗口中的其中一个IDE通道选项,从其后弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开对应IDE通道的属性设置界面;单击该设置界面中的“高级设置”标签,进入如图1所示的标签设置页面;在该设置页面中,我们可以看出当前设备的具体传输模式,这说明该IDE通道目前已经被使用着,而另外一个IDE通道则处于空闲状态。此时,再用鼠标右键单击另外一个处于空闲状态的IDE通道,并从快捷菜单中执行“卸载”命令,那样一来空闲IDE通道就能被关闭使用了。
同样地,我们还可以将Windows Server 2008系统中其他一些没有使用的硬件设备关闭使用,以便尽可能地提高Windows Server 2008系统的启动速度。
- 上一篇文章:新一代数据中心核心思辨
- 下一篇文章:让你的PC全速前进
