企业IT节能之用好Linux高级电源管理
用好Linux高级电源管理
如今,许多服务器都采用了Linux操作系统,相对于Windows平台熟悉的电源管理而言,Linux下就稍显复杂,但一旦掌握了这个技巧,你就会发现其强大而灵活的省电功能,下面我们就来介绍一下在Linux操作系统下的电源管理的实现。
在x86机器中,存在两种电源管理方法:APM (Advanced Power Management,高级电源管理)和ACPI (Advanced Configuration and Power Interface,高级配置和电源接口)。APM是老标准,而ACPI则提供了管理电脑和设备更为灵活的接口。Linux支持这两种协议,不过有时还需要手工配置。另外,两个标准不能同时运行。缺省情况下Linux运行ACPI。
APM可以让你把机器处于Suspend(悬挂) 或Standby(备用)状态,以及检查电池容量。而ACPI还可以让你把外设(如:显示器、显卡、PCI总线)单独断电,在节省电能方面有更多的控制。为了让电源管理功能生效,需要在BIOS和Linux核心里要打开它,并且在Linux里加载必需的应用软件。
检查系统是否支持电源管理
在较新的核心里,都包含了对ACPI和APM的支持。一般地,ACPI是激活的。使用dmesg来检验一下:
dmesg |egrep -i '(apm|acpi)'
Kernel command line: vga=274 quiet console=ttyS3,9600acpi=no-idleoot=/dev/hda3
ACPI: Core Subsystem version [20010208]
ACPI: Subsystem enabled
ACPI: System firmware supports: C2
ACPI: plvl2lat=99 plvl3lat=1001
ACPI: C2 enter=1417 C2 exit=354
ACPI: C3 enter=-1 C3 exit=-1
ACPI: Not using ACPI idle
ACPI: System firmware supports: S0 S1 S4 S5
另外,支持ACPI的系统也将增加/proc/ sys/acpi的目录。如果它存在,就表示核心已经加载ACPI驱动。
具体应用实例
建议用最新的核心(如:2.4.5以上)。因为旧的核心支持的特色较少,而2.2.x的核心就是支持ACPI,也只有极少的功能。
1、Advanced Power Management
APM应用包含:apmd(APM的后台服务程序)和其他的应用程序(如APM)。建议到rpmfind.net找最新的适合你使用的版本,安装和运行OK后,我们可以试验APM命令了。
APM最简单的使用就是显示机器里的电池容量。
APM
AC on-line, no system battery
如果不支持APM,就显示"No APM support in核心"。这时,先检查是否有/proc/apm。如果没有,检查是否运行安装APM后的核心。如果你把APM作为了一个模块,检查是否加载这个模块。 apm还能用-S/-s分别进入备用(Standby)和悬挂(Suspend)状态。
上图是KDE系统界面,它采用APM来检查电池容量,还可以管理其他硬件的节能模式(图2),并在任务栏显示。进一步的了解可到www.Linuxdoc.org。
2、ACPI
Linux对ACPI的支持较好,而且相关的文档也比APM的要多。
ACPI的权威网站是http://phobos.fs.tum.de/acpi/,其中在下载栏中包括了两个内容:acpid和pmtools,它们可以更好地优化和管理ACPI。
Pmtools里面有个命令是Pmtest,它让你检测设备。一般地,它显示你系统里的ACPI设备,并能让你对它们进行"悬挂"或"备用"处理。它必须用root来运行。
/pmtools/pmtest
VGA (D0)
keyboard (D0)
PCI 0×0 (D0)
system 0×0 (D0)
看来,VGA显示器、键盘、PCI总线和系统都被识别为ACPI设备。它们的状态都是D0,就是活动状态。我们可以把状态设为D1/D2 (耗电最小化)或D3 (完全关闭)。比如:
/pmtools/pmtest -d1 VGA
现在显示器应该变黑。这并不会让显卡停止产生视频信号(显示器也表示有输入信号),只是把信号全部转变为黑色。/pmtools/pmtest -d0 VGA可以恢复。
上面仅列举几例,大家可以举一反三,管理好您的系统,充分发挥出高级电压管理功能,从而达到节能省电的目的。
- 上一篇文章:服务器+存储 实现虚拟化最大优势
- 下一篇文章:让你的PC全速前进
- 企业IT节能之采用低功耗服务器内存
- IBM将服务器侧放以节能
- 最绿色的数据中心:什么节能,什么不节能
- 建筑采暖软件建筑节能设计结构分析软件电气设计软件钢结构施工详图
- PKPM 2007 结构钢结构 特种结构 建筑 硬件复制红狗PKPM 资料北京企业版 2006PKPM 工程造价软件6。0PKPM CMIS 施工管理与施工技术 2007PKPM 节能设计软件2007 PKPM 2007 建筑模块 APM 硬件复制狗破解密
- 天正电气7.5天正给排水7.5天正暖通7.5 天正结构 TAsd 7.0天正节能 7.0PKPM 2007 结构钢结构 特种结构 建筑 硬件复制红狗破解密
- IT节能政府先行
