您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 终端和服务器
数据中心能耗巨大 五年内将翻倍
发表时间:2008-7-6 小丢丢 来源:IT专家网
关键字:数据中心 节能
EPA报告说2006年数据中心的电力消耗占美国总电力消耗量的1.5%,并且基于当前趋势,能源消耗在未来的五年中将翻倍。
  Accenture重点关注数据中心节能新技术的一项报告很大程度上支持了美国环境保护协会(U.S. Environmental Protection Agency)于去年发布的一项研究。
  EPA报告中部分最具前瞻性的项目是基于业内专家的预测和评估,并且减少了实际的数据备份量。
  Accenture的报告总结于周四公布,采用了由部分大型数据中心(进行新技术测试和运行)开展超过18个月、来自17个调查案例中的数据。
  EPA公司Energy Star项目的负责Andrew Fanara在Accenture调查报告公布后说,“我非常高兴,并且感到很放心,因为我们需要达到的目标并非空中楼阁,而是相当现实。
  Fanara带领团队整理了EPA的报告,他在数据中心能源峰会(Data Center Energy Summit)上进行了简要发言。
  尽管气候保护方面的部分泛规章可能会使电力业的部分大用户受到影响,他说他不清楚美国政府是否会出台相关规章——以限定数据中心的能耗——的计划。
  Fanara 说,“我不清楚是否会有新的数据中心规则出台。”
  由于开展这一新技术测试的大部分数据中心是高科技企业,他们提出一个问题:其他数据中心是否能得到相同的测试结果。Accenture公司撰写报告的高层研究人员Teresa Tung说,而Accenture认为这一测试结果很大程度上证实了EPA的研究报告。
  如果运行最佳状态和相关技术(例如采用虚拟服务器、开启能源管理工具以及使用变速风扇)进行了广泛采用,其可提供部分更乐观的数据。
  这并不意味着数据中心不需要时间进行新技术磨合,数据中心需要一步一步进行系统迁移。
  Tung 说,“我们可以采用所有这些新技术,但是一天结束时,数据中心仍消耗了大量能源。”
责任编辑:朱若婷
