您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 终端和服务器
数据中心综合布线五个热点问题
发表时间:2008-7-12 佚名 来源:中国通信网
数据中心综合布线中不同的连接方案效果是不同的,怎样保证高效的传输性与经济性是企业关心的问题。
  1) 问什么需要支持10G应用?
  数据中心的布线系统,需要支持有效支持3代有源设备的更新换代。同时,数据中心需要能够支持高速率的数据传输和存储,单体文件的容量也越来越大。这样,选择一套先进的布线系统是及其有必要的。其将确保在相当的一段时间内,无需更换或升级布线系统本身。要知道,更换一台网络设备相对容易,而更换整个布线系统需要更多的时间和成本。
  2) 如何看待外来串扰(Alien crosstalk)对数据中心布线的影响?
  外来串扰是数据中心布线设计和施工人员都应重视的问题。有时候,美观的布线整理背后往往隐藏着外来串扰的威胁。解决的方法,除了产品的结构、使用材料与制造工艺得到提升以外,线缆敷设时,不要过紧捆扎,不要超出规定的通道填充容量,避免过于弯曲(小于规定弯曲半径),或者采用6A类以上的布线系统,采用屏蔽布线系统等。
  3) 如何处置数据中心内的废置线缆?
  废置线缆是指数据中心内一端未端接到插座或设备上,且没有标注“预留”标签的已安装电信线缆。TIA-942标准规定,数据中心内的线缆要么至少一端端接在主配线区或水平配线区,要么就被移去。废弃后堆积在天花板上、地板下和通风管内的线缆,被认为是火、烟及有毒气体的源头而危害用户安全。
  4) 如何考虑使用高阻燃等级的线缆?
  综合布线时,对比其他类型线缆,更为推荐采用Plenum等级的数据线缆。线缆燃烧时会产生烟雾并可能引发建筑的其他部分着火。采用Plenum等级线缆(需通过UL910关于火势传播及烟度方面的测试)是在火灾发生时为生命及财产提供保护的最佳选择。
  5) 数据中心内的交叉连接是否必要?
  在ISO11801标准中,定义了两种配线模型。一种是互连,另外一种是交叉连接。如下图所示:
  从图中可以看出,交叉连接在服务器和交换机之间多使用了一个跳线盘,故互连方式在提高传输性能的同时,经济性更强。但是,交叉连接所具有的管理便利性与可靠性却是互连方式所无法比拟的。使用交叉连接方式,可以将与交换机和服务器连接的线缆固定不动,视为永久连接。当需要进行移动、添加和更换时,维护人员只需变更跳线盘之间的跳线,而互连方式则难以避免的需要同时插拔交换机与服务器端口的线缆。对于数据中心,将快速恢复,降低误操作以及保证设备端口正常运行作为最基础要求的环境,交叉连接无疑是最佳选择。毕竟,在日常维护时尽量避开接触敏感的设备端口无疑是明智的。
责任编辑:朱若婷
