您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 网络和应用
VPN服务器学习之VPN的三大典型应用
发表时间:2008-7-14 彭亮 来源:IT专家网
关键字:VPN 虚拟网络
VPN虚拟局域专用网络,在企业中主要有三种应用的场景。掌握这三种应用的配置与管理,那么对于VPN技术,就入门了。
  VPN是一个舶来词,中文的意识就是“虚拟专用网络”。他可以通过特殊点加密通信协议在互联网上开辟一条通道,为用户之间通信建立连接。在外部看起来,好像是一条通信的专线,但是其不用铺设通信光缆。所以,利用VPN技术的话,可以实现安全的、快捷的通信,而且,由于不需要专门铺设光缆,成本也不是很高。所以,VPN技术的话,现在在企业中应用的非常的广泛。
  VPN虚拟局域专用网络,在企业中,主要有三种应用的场景。掌握这三种应用的配置与管理,那么对于VPN技术,就入门了。俗话说,师傅领进门,修行在自身。笔者在这里就充当一回老大哥,谈谈VPN技术在企业中的三种典型应用。或许对大家有所帮助。
  典型应用一
  连接企业不同办事处或者不同公司之间的网络
  现在很多企业可能都不只一家生产工厂或者办事处。像笔者这样的一个外资企业,除了在浙江有一家生产工厂和外贸公司外,在内地,如安徽等地,也有其加工厂。现在遇到的问题是,这些公司之间的网络如何进行相互连接?若采用铺设光缆的方法,明显是行不通的,成本太大。为此,该如何进行连接呢?可选的方法可能比较多。
  如企业可以通过NAT技术实现对企业部分主机或者特殊应用的连接,如可以利用NAT技术,让安徽的加工成访问企业的ERP系统。但是,利用NAT技术的话,有一些限制。如访问的速度比较慢、安全性难以得到有效的保障;重要的是利用NAT技术的话,只能对一些特定的主机进行访问,而不能像是在企业内部网路一样,访问自己想要访问的主机或者服务等等。真是由于NAT技术由种种的缺陷和限制,所以,利用NAT技术来解决企业不同办事处或者分公司之间的网络通信,只可以说是一种可选的方案,而不是一种良好的方案。
  笔者现在使用的是利用VPN技术,实现企业不同地点的分公司之间的网络通信。其实,也是非常简单的一个配置。在企业不同分公司两端的防火墙上,都配置一个VPN服务器。如此的话,两个网络就可以利用VPN技术在互联网上开辟一条局域网专用通道,把各个分公司之间的网络进行连接。如此的话,各个分公司的网络就好像是在企业内部网络中一样。一方面,利用VPN技术的话,可以在一定程度上保障通信内容的安全性。VPN技术在安全上的设计,个人认为比NAT技术要上一个层次。另一方面,利用虚拟局域专用网络的话,在速度上也有保障。其实,对于大部分企业来说,要在不同企业之间进行访问,安全性上可能还是次要的,对于速度的追求反而是更加敏感。所以,VPN技术在速度上的优势,更加使NAT技术不可匹敌的。当然,用户申请的带宽不同,这方面也有明显的区别。
  在利用VPN技术实现公司之间网络对接的话,要注意以下几个问题:
  1、涉及具体带宽的问题。VPN技术虽然可以提供比较高的网络访问性能,但是,其仍然受到企业带宽申请的限制。所以,我们网络管理员在部署VPN应用的时候,要注意分析,看看未来可能产生的带宽与访问数量。这跟个人利用VPN服务器登陆企业内部网络不同,访问的数量、产生的数据流量两者都不能相比。故,在利用VPN技术实现不同企业网络对接的时候,有必要收集一下用户的需求,如会不会有视频会议的需求;会不会在总公司的网络上放置一些视频培训内容,让下面各个子公司进行访问;如会不会在总公司部署文件服务器或者ERP服务器,让下面的各个分公司使用等等。这些应用都会产生很大的数据流量。所以,若现在或者将来可能会采取这些应用的话,则企业在带宽的申请或者VPN设备的购置时,都要有这个预算。不然,等到需要时,再进行网络的升级,很可能会产生重复投资的浪费。
责任编辑:朱若婷
