服务器虚拟化节省成本像算术一样简单
资金紧张、性能下降、你的服务器已经使用近三年了、昂贵的维护合同很快就要来了,诸如此类,你怎么办?
如果你同Tim Hays一样,你把要花在维护方面的资金用在虚拟化方面,不仅提高了性能,而且还提高了IT效率,把耗电量和冷却成本减少45%,使灾难恢复按一个电钮就可以轻松完成。
Lextron公司IT部门经理Tim Hays说,我认为我首先是一个商人,其次才是一个IT人员。Lextron是一家动物保健药品批发商,在美国的19个州的44个站点有600名员工。Hays说,我认为IT是推动业务发展的因素。我们应用虚拟化并不是因为它是下一个很酷的技术,而是因为它有重要的经济意义。
虚拟化投入 循序渐进
Hays介绍说,他并不是一下子就全部投入到虚拟化技术中。他首次进行虚拟化领域是在2005年。当时,他面临支付30万美元的为期三年的三台Unix服务器和直接附加存储设备的维护费。这些设备支持他的ERP应用程序、存货管理和销售管理等功能。
这三台服务器负责处理每天175万美元的销售处理业务。当时,虚拟化厂商VMware还不是很著名。Hays没有用这30万美元支付维护费,而是购买了运行惠普vPAR(虚拟分区)软件的一台基于PA-RIS处理器的惠普-UX服务器。这台服务器能够托管三个虚拟分区的服务器。他把这台服务器接入了基于光纤通道的惠普EVA 5000存储局域网。
Hays说,从成本方面看,设备的价值是要缩水的。新设备每年的价值要减少10万美元。这个费用与他要为老设备支付的维护费用是一样的。
但是,报告称,现在的速度比原来快了30%至40%,用户的投诉减少了。人们获取信息等待的时间减少了。他们在提取数据的时候没有遇到超出系统性能的问题。
同时,该公司还需要把自己的ERP数据库从Informix 7升级到9.4版。Hays说,我们有1500个程序需要针对新的硬件、一个新的数据库、新的开发工具和一个新的操作系统进行回归分析测试。购买新的设备让他能够安装所有这些新的软件和进行全面的测试。在他的团队相信一起工作正常之后,他们简单地把用户从老设备转移到了新设备就完成了。整个过程只用了45天。这在过去需要6个月的时间。
成功产生成功
2006年8月,Lextron公司的Wintel(微软与英特尔)平台遇到了类似的问题。该公司再一次计算了自己的选择。Lextron一直使用40台物理服务器支持自己的微软Windows环境,包括Exchange、SharePoint、CRM和网络服务以及文件和打印。
Hays说,我们有一些需要更换的服务器。我们有把多许多物理服务器合并为一台服务器的记录。虚拟化似乎是明显要考虑的计划。
Lextron公司决定把这40台服务器进行虚拟化,在由两台惠普x64 DL-360服务器组成的服务器集群上运行所有这些服务器。惠普x64 DL-360服务器每台配置了20GB内存,运行VI3(VMware虚拟基础设施第三版)软件。
Hays说,仅使用两台物理服务器的决定是由于VMware软件许可证的成本。这只是一个算术问题。我可以购买更多的VMware软件许可证并且把这些许可证分布到便宜的服务器上,或者我购买更昂贵和功能更强大的服务器并且购买较少的VMware软件许可证。我预测了36个月的拥有总成本,使用四台服务器在算术上最优化的选择。
此外,这个举措让Lextron撤销了三个机架的设备,减少了45%的耗电量和冷却成本。这样做还提高了生产率,特别是在IT方面。如果有人需要在老的环境中测试服务器,你必须要找到一台物理服务器并且保证它有正确的物理功能,如处理器、内存和正确的网络连接等。Hays说,有时候,我们为了测试一个特定的应用程序不得不购买一台新的服务器。采用虚拟机就没有这个问题了。虚拟机很容易建立和撤销。
采用虚拟化和数量较少的服务器,Lextron能够买出下一个一大步,实施Hays所说的“按下按钮”实现灾难恢复。
Hays说,由于虚拟化,我们能够租用较小的设施用作灾难恢复中心。如果你看到这个灾难恢复中心,你还以为是一个放扫帚的柜子。这个灾难恢复站点只是两个服务器机架,一个内置冷却单元、一个不间断电源和备份电池。此外,Hays还使用Vizioncore公司的vReplicator软件从主站点把虚拟机复制到备份站点。
Hays说,我在我的生产数据中心有一个虚拟Exchange服务器“A”,vReplicator软件每天多次对这个虚拟服务器进行镜像,记录服务器和数据库等发生的一切变化,并且把这些数据发送到灾难恢复站点的Exchange服务器“B”。他指出,灾难恢复站点位于三英里远的地方,用每秒180MB的网络连接与生产站点连接起来。我能够在控制台上让设备自动转换到Exchange服务器“B”,并且运行我的所有用户。我的用户察觉不到这个变化。这是一键恢复功能。
他说,Vizioncore软件的成本是每台服务器许可证600美元。Lextron在26台重要的服务器中使用了这种软件。26乘以600美元是不到15万美元。这是我们刚说过另一个领域。我们为什么不花这个钱呢?
最后,虚拟化对于Lextron公司来说是很简单的事情。Hays说,我要从员工那里得到更高的效率,我要更好地利用我现有的设备,我要得到更好的设备投资回报。我要减少耗电量和冷却成本。Hays指出,这些好处是在他首先节省开支的基础上得到的。他购买了4台服务器和VI3软件更换了40台服务器。这是一个简单的算术题。
- 上一篇文章:新一代数据中心六大关键技术
- 下一篇文章:让你的PC全速前进
