拨“云”见日--IBM云计算专家解答网友问题
通过专题“IT 进入多云时代--云计算时代来临”,网友们踊跃提问,IBM 亚太区高性能随需解决方案(HiPODS)及大中华区云计算经理 朱近之女士解答了网友们关于云计算的相关问题。
朱近之女士主要负责领导高性能随需解决方案团队在中国市场推广IBM的创新解决方案,包括基于互联网的企业数据中心平台——云计算,以及Web2.0创新解决方案——Idea Factory。
下面是整理的具体问题与解答,供大家参考。
1. 云计算与以往的网格计算、高性能计算最大的区别在于哪里?
答:后者主要解决科学计算问题,用于学术领域。云计算主要解决商业计算问题。具体的技术可以有交叠。
2. 能通俗讲解一下云计算吗?它的主要好处是什么?
答:简单来讲就是把计算作为一种服务,并应用于工作与生活的各个方面。用户不需拥有计算和存储设备(云计算的客户端除外),他使用的各种数据和计算能力都来自一个或者多个大型的数据中心。数据中心的管理者对数据中心进行统一管理,负责资源的分配、负载的均衡、软件的部署、安全的控制等。一个最简单的例子,一个网站的管理员不需要自己买机器,只需要租用某个云计算服务提供的虚拟机就可以了,网站压力过大时,他可以瞬间请求更多的资源,压力变小时,他可以将多余的资源释放。云计算的好处是简化了用户对计算资源的获取和管理,并减低了用户的使用成本。
3. 云计算和网格计算的关系与区别是什么?
答:他们都是使用分布式计算技术解决具体的计算问题。网格计算主要面向学术领域解决高性能计算问题。云计算主要面向商业领域解决商业计算问题。
4. 云计算是否能够实现计算能力的资源化?
答:是的。可以提供不同层次的计算能力,比如操作系统层、中间件层或者应用层。
5. 云计算将计算能力迁移到企业外部,安全性谁来保证?
答:外网的网络安全性可通过SSL或者VPN实现。内网的安全性通过VLAN或者防火墙来实现。数据安全性可通过数据加密及操作系统隔离的方式实现。端到端的安全性主要由服务提供者完善的安全管理策略来保证。当然,风险还是存在的。服务使用者和服务提供者可以签订合同,对安全性进行约定。
6. 未来计算机的模式就是云计算,数据中心将会如何发展?
答:第一,简化。各种资源会越来越集中到数目较少的大型数据中心中。各种应用也会通过虚拟化技术集中到数量较少的大型服务器上。数据中心会对整个系统、网络和电力供应进行统一管理。第二,共享。不同的应用或不同的客户会共享同样的物理资源,如网络、存储和CPU。第三,动态响应。客户申请的资源可以在几分钟内被自动部署完毕。数据中心会实时监测应用的性能变化并对资源分配进行调整。
7. 请问专家,云计算会在那几个领域里面率先走向应用?
答: 教育与学术:利用云计算提供课程实验环境;高性能计算
互联网:虚拟主机租用,应用运行环境租用,数据存储
软件:开发、测试环境租用
大型企业:IT基础设施统一管理
8. 无锡的云计算中心按照什么方式收费?具体的业务模式是什么呢?
答:无锡的云计算中心是帮助客户从软件研发由一次性的购买成本转换成了按时间付费的租用成本,从而降低了IT管理的复杂性,大大缩减了客户的产品开发的成本和上线时间。
9. 云计算是硬件、软件、应用组成的,那企业数据中心当中的现有IT设备,是否也可以转变成云计算模式?如果真要这么做,会带来什么好处么?
答:可以转变。带来的好处有以下几点:第一,降低成本。将应用进行集中可以提升单个服务器的资源利用率,避免出现资源闲置,从而减少服务器的数目。
第二,提升效率。利用自动化的部署可以减少人工错误,缩短部署时间。
第三,加快对业务请求的响应。由于资源是共享的,当某个应用需要更多的资源时,系统可以迅速为增加新的资源,避免采购流程, 第四, 绿化. 提高服务器利用而达到减少电能使用。
10. 现在云计算有应用案例了吗?分享一下吧。
答:IBM在中国无锡, 美国硅谷, 和欧洲爱尔兰都有成功的落地的案例。
- 上一篇文章:惠普CTO预言:云计算驱动科技未来
- 下一篇文章:让你的PC全速前进
