服务器和存储 实现虚拟化最大优势
虚拟化技术可为用户带来诸多优势,举例来说,VMware 提供的服务器虚拟化技术能创建数百个虚拟机,从而可发挥数台大型物理服务器的作用。存储虚拟化则能将 SAN 的潜在优势转化为现实,不仅能创建大容量存储池,并可根据需要对容量进行虚拟化分配。
服务器虚拟化技术的快速发展在很大程度上要感谢它将众多服务器和应用集成到少数物理硬件上,从而能把几十个乃至几百个小型物理服务器整合成少数几个易于管理的服务器,同时还能保证不同应用间的逻辑分离。
这种解决方案既能减少支持和维护工作,又能发挥服务器和存储的优势。将服务器虚拟化与存储虚拟化技术进行完美结合,便能实现一加一大于二的效果。数据中心的虚拟化同时需要这两种技术。
虚拟化环境中的增强型备份
一般来说,存储虚拟化的作用随着被托管的服务器数量的增多而加大。使用 VMware 服务器虚拟技术时,即便只有几个物理服务器,这些服务器也能运行数十个乃至数百个虚拟机。因此,在虚拟服务器上虚拟化存储空间的功能就变得非常吸引人了。如果用户运行数百个虚拟机,而每个服务器上有十个卷,那么,总共就会有好几千个卷。在服务器虚拟化后端采用基于SAN的卷管理,可以使用户能够快速、高效地为每个虚拟机创建卷,不用在阵列层处理LUN管理问题。由于每个卷都是独立卷而不是DSK文件,因此,这些卷可以镜像,作为快照源复制,如果需要的话甚至无须 VMware 操作系统就能载入标准服务器。
这种快照功能在虚拟化环境中支持每卷创建多个快照拷贝,并将这些时间点拷贝分配给其他虚拟机。这样用户只需创建生产数据的快照拷贝并分配给专门用作测试的虚拟机,就能够创建出功能强大的测试环境了。一旦用户建立了虚拟服务器环境,用户就能够快速创建虚拟测试服务器。测试人员不仅能够在几秒钟内分配获得真实的“实时”数据,还能在整个测试过程中进行数据快照。
由于在虚拟环境中添加和删除虚拟机及应用非常方便,因此,环境的动态性很强。换言之,虚拟机总在被创建、使用,然后进行再分配或删除。这带来了巨大的灵活性。不过,在这种高度动态化的环境中,必须确保以与虚拟服务器相同的简化方式来提供和再分配存储容量。存储虚拟化有助于实现这种灵活性。
如果虚拟环境中有数百台虚拟机,不仅可能增加备份成本,而且还会大幅提高复杂性。利用快照功能,我们不必在每个虚拟机上都安装备份代理。我们可就每台虚拟服务器创建快照拷贝,然后再将这些快照拷贝分配给专门用作备份服务器的虚拟机,以此进行备份。这样,唯一需要安装备份软件的虚拟机就是备份服务器了。在处理数百个虚拟服务器时,这样做有助于大幅降低备份许可证的成本。
随着存储容量的指数级增长,处理时间变得越发重要,备份窗口也消失了。简而言之,数据量太大,因此,只能避开高峰时间进行备份。如果将快照作为备份的数据源,那么我们可在一天中任何时刻进行备份,且无须断开应用。对许多用户来说,这种零窗口备份方式解决了备份窗口不断缩小的问题。
快照对整体备份策略还有一个巨大的优势,就是能在较长时间内保证时间点快照在线。如果需要恢复数据,那么几秒钟之内就能从时间点快照处恢复,而不需要动用磁带。我们只需载入快照并接入数据,几秒钟之内就能从逻辑故障(如无意删除文件、病毒、数据损坏等)中恢复过来,而不必从磁带恢复数据,这又将恢复时间从几小时缩短到几秒钟。
灾难恢复中服务器的整合
目前,即便极小型的公司也要求远程镜像和灾难恢复功能。这可能是政策、公司规定,也可能是公司管理人员的常识所决定的。大型企业通常有能力为必要的通信线路、设备、软件以及灾难恢复培训支付大量资金。但是,中小型企业不见得拥有这种实力,因此会受到区域性灾难的影响。
从统计学角度来说,在远程镜像解决方案实施期间,开销最大的部分就是源站点和目标站点之间的通信线路部署。利用能用快照技术进行远程镜像工作,只需传输快照差别即可,从而避免一定要在两个站点间部署非常昂贵的通信线路。用户可使用每月耗资几百美元的 T1或 T3 线路,而不必采用每月耗资上万美元的更高带宽线路。
远程镜像好比一种保险单,确保区域性灾难发生后影响主站点可用性时,还能让系统继续工作,用户在故障发生前不用专门拨出资源来。基于快照的镜像技术可显著减少传输到远程站点上的数据量,因此,所需的资源也最少。如果主站点发生故障,那么VMware 可用来分配更多虚拟机以支持生产工作量。由于远程服务器随时待命,以防主站点发生故障。因此,我们应当使用虚拟服务器而不是物理服务器。远程资源可临时用作其他目的(如测试)。即便主站点使用“物理”服务器,用户也能在工作的物理服务器和待机的虚拟服务器之间复制数据。
基本说来,服务器虚拟化和存储虚拟化技术工作方式非常类似,都要将物理资源集中起来并放入存储池中,然后再根据需要分配给应用。资源虚拟化的优势在于高效率、高利用率和管理上的方便性。通过结合采用两种解决方案,我们能创建全虚拟化的环境,为用户根据需要再分配资源提供高度灵活性。
虚拟化技术正在IT环境中变得日益重要。服务器虚拟化和存储虚拟化都有其独特的优势。两种技术相结合,用户才能真正得到全部优势。此外,两种技术相结合还能带来前所未有的商机。
- 上一篇文章:虚拟化打造绿色数据中心 管理成本可减少40%
- 下一篇文章:新一代数据中心核心思辨
