您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 终端和服务器
虚拟环境中如何制定容灾战略
发表时间:2008-9-7 佚名 来源:51cto.com
关键字:虚拟化 容灾备份
服务器虚拟化很容易部署和集成,因而成为了容灾的有效工具。
  服务器虚拟化很容易部署和集成,因而成为了容灾的有效工具。服务器虚拟化能解决容灾的三大问题:
  成本:虚拟化可以直接部署在生产和恢复中心,帮助公司减少物理服务器的数量。
  延迟获取:虚拟化消除了大部分硬件的依赖性。
  迅速恢复:虚拟化的服务器图象能够迅速得到部署,在某些情况下,图象还能在物理系统间迁移。
  如果要在容灾战略中采用服务器虚拟化,存储管理员必须考虑到他们的数据保护、恢复点粒度和存储目标。
  数据保护(备份)
  服务器虚拟化和容灾面临的一大挑战就是缺乏有效的、可使用的备份数据,也就没有太多可恢复的东西了。虚拟化自身并不能保证数据的可恢复性。备份虚拟服务器有一些可用的方法,其结果各不相同。如果在每台虚拟机中设置常规的备份代理,你就能把获得的结果与代理设在物理服务器环境中的结果作对比。
  恢复点粒度
  由于软件成本降低带来利益,常规备份代理会偏向于图象备份(VMDK),此时备份战略必须不遭破坏,且能提供粒度(文档水平)的恢复能力。Vizioncore公司的vConvert、PlateSpin Forge等第三方软件工具,能自动实现全备份和增量备份,而不必采用离线虚拟机。这种能力还能对文档进行恢复。
  恢复性能
  要记住一件事,备份和恢复虚拟服务器是I/O的功能。虚拟化之所以具有吸引力,是因为它能够加强使用空闲的服务器资源。对许多处于工作期的系统而言,这么做非常正确,而当系统处于备份期或者更具体地说处于恢复期时,情况就不同了。在恢复灾难的时候,可能需要同时恢复同一个物理系统中的10台虚拟服务器,这时产生的I/O就会成为严重的“瓶颈”问题。只是硬件可用,并不能保证满足恢复时间目标(RTO)。
  RTO/RPO
  对宕机时间很短甚至没有宕机时间的应用程序(RTO=0),仅仅是虚拟化并不足够,还需要增加故障切换元件,满足恢复需求。同理,有些应用程序的恢复点目标(RPO)很严格,但是数据损失的容忍能力很弱乃至没有,此时可能需要采用复制的方法,保证在备份期间保护数据。
  然而,对于一项容灾战略而言,除非具有外部元件,否则世界上所有的虚拟化、图象备份和数据复制也不为多。一般情况是,虚拟服务器已经部署或即将部署在一个中心,将备份发送到中心之外或者在各个中心之间复制数据。
责任编辑:朱若婷
