您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 终端和服务器
绿色能否让高性能计算更快更便宜?
发表时间:2008-10-8 黄然 来源:IT专家网
高性能计算机已经让绿色计算的观念更加深入人心。但是,绿色计算是否能给你提供一个更快、更好、更便宜的高性能集群呢?绿色HPC是真正地优化过的HPC。除非你不考虑你的预算,否则,性价比通常是用于衡量不同硬件解决方案的标尺。
    绿色已经成为了今年的热门词汇。用绿色的墨汁来打印你的小册子、在你的产品描述中加入绿色概念以及“更快地为绿色做好准备”就是很好的例子。但是,一旦牵扯到高性能计算机(HPC),就没有那么简单了。实际上,在一个性能至上的市场中,其它的任何因素看起来都居于次要位置。直到数据中心的电费帐单到你眼前时,你才领悟到其它因素的重要性。为了获得更好性能的数据中心,也就意味着需要更多的空间、电能,散热就变得更加难了。
    绿色HPC是真正地优化过的HPC。除非你不考虑你的预算,否则,性价比通常是用于衡量不同硬件解决方案的标尺。尽管计算机的性能可以很容易地衡量,但是价格组成部分却有一些模糊。通常情况下,价格组件包括基本的硬件采购成本,但是忽略了操作费用。在当前火热的竞争激烈的服务器市场中,这一分析很少被人们所注意到。下面的这个例子就可以很好地说明这个问题。
    目前,1U双槽集群节点需要大约300瓦的电能。散热和电源传输中的损失可能会让这个数字翻一倍,也就是600瓦。因此,通常情况下,一年一个单一的集群节点会需要5256千瓦时的电能。以0.1美元/千瓦时的成本来计算,一个单一集群节点每年的电能和散热费用大约是526美元。
    而当你把整个集群都考虑进去的话,这一数字可能会增加到你难以置信的程度。考虑一个当前市场上典型的集群价格,一个节点可能需要花费3500美元(这包括机架、交换机等等)。如果使用标准的四核技术,一个节点拥有两个处理器共八个核。使用我们的平均节点价格,一个标准的128节点的集群(带有256个处理器和1028个核)就需要耗费448000美元。基于上述的猜想,每年的电能和散热预算就需要67300美元。那么如果以三年为一个周期,那么所需要的花费就是201900美元,大概占到整个系统的45%。
    计算价格可能由于市场条件和地理位置有所变化,但上述的分析也表明,三年数据中心的电能和散热花费也接近于整个集群硬件的40-50%的成本。
    因此,相比于性价比来说,更加确切的衡量标准应当是架构/操作比。忽略掉这些成本就会导致一个变形的、理想的性价比衡量标准。操作成本通常反映在所有权成本(TCO)标准中,但是高性能计算机则更期望使用性能标准。
    绿色就是性能
    基于上述的分析,任何减少电能和散热成本的估计都会自动地减少价格/性能比率(越低越好)。这个结论是相当让人感到震惊的,因为绿色计算通常和低电能(例如低时钟频率)系统联系在一起。在高性能计算机中,绿色则意味着变慢。它同时意味着更具效率。在本篇文章的余下部分,我们来看一下不同的针对HPC系统提高效率的办法以及一些绿色HPC的新思路。
    让服务器更加绿色
    由于很多当前的机架服务器都使用相同的处理器、内存以及硬盘,我们就暂且不讨论这些组成部分了。换句话说,我们使用那些市场提供的以及厂商所作的可以让这些组件更具效率的硬件。通过使用新的处理器,有一些新的节能特性可用;集群也展示了一个独特的环境,通过任务调度来更好地管理(参考以下部分)。
    电源供应
    如果你使用标准的机架式服务器,那么你可以控制的部分就是电源供应。确认你当前使用了带有电源利用率修正(PFC)功能的电源。一个超过0.8的带有PFC的电源是更具效率的。不幸地是,一个没有修正的电源,它的电源使用率因子可能是0.70-0.75,这样就会浪费电能。一个好的PFC电源可以得到0.95-0.99的电源使用率因子。除了PFC,电源的效率也不能不提到。在过去,一个典型的电源可能效率只有60-70%,这也就意味着30-40%的电能都以热能的形式浪费了。而好的电源可以达到80%以上的效率。
    平衡你的调度
    就像上面所说的那样,大多数的厂商都在采用更具效率的供电策略。比如,Intel和AMD都在很多的处理器上提供了动态频率控制方法,通过使用Intel的SpeedStep和AMD的Cool’n Quiet特性。使用了这些特性,就可以动态地改变一个处理器的时钟频率,这主要是通过在一个给定节点上修改/sys/devices/system/cpu/cpu_/cpufreq/文件系统来完成。一个处于闲置状态的处理器应当在它不使用时降低频率(通过cpufreq-selector命令来检测)。除此之外,如果你在你的节点上使用硬盘,那么当前的硬盘都提供绿色节点。使用命令hdparm –S就可以设置一个计数器,也就可以让硬盘进入到低电能模式。你可能需要调整内核将磁盘缓存写入到硬盘的间隔(设置/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs)。Syslog守护进程可能需要被修改,它可以直接写入到磁盘上。可以通过在/etc/syslog.conf文件中的每一个条目上附加一个“-”符号来使用缓存。
    最具效率地控制上述电源节省特性的办法就是通过调度。基本上,任务调度可以知道每一个节点的状态。当没有任务指派到节点上以及在性能状态下一个任务正在运行,书写一个前工作脚本和后工作脚本以让CPU和硬盘进入到一个低电能状态并不是一个很难的事情。改变这些状态并不会真正招致实际的负担,并且这个对于调度来讲也是微乎其微的。
    一个更加节能的办法就是让所有没有使用的节点完全断电。Sun Grid Engine以及SLURM都有一些计划来提供这种能力。Moab和AFS也具有相似的特性。这种能力在那些无磁盘的节点上尤其有用,因为快速的启动和节点供应在网络上完成。一般情况下,在电源提供后,60秒之内一个节点就可以操作了。
    另外一个办法就是使用调度来控制物理任务的放置。思想就是放置/移走任务到机房相对温度低的地方,惠普公司写的一篇文章中给出了这种方法的一些结论。
责任编辑:李卓刚
