您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 终端和服务器
购买刀片服务器之前应了解的10件事
发表时间:2008-11-7 佚名 来源:计世网
关键字:刀片服务器
刀片服务器成功度过概念期,进入主流服务器市场,但是在购买刀片之前,你仍然有十个问题需要考虑。
  作为一个IT经理,用户可能会遇到许多厂商宣传其解决方案更好、更节省成本、更有效率等等。许多新产品和技术推出之后都会使用营销战略,不过,如果我们抛弃大量的营销宣传并且落实到事实,又会出现什么情况呢?目前,刀片服务器到底能为用户做什么。在我们去掉那些言过其实的宣传之后,厂商围绕刀片服务器的宣传还能站住脚吗?让我们看看在购买刀片服务器之前用户需要知道的十件事。
  1.刀片服务器使用较少的电源
  这种宣传也许是真的。事实上,刀片服务器比传统的服务器省电28%。刀片服务器机箱中的电源是分布到整个机箱中的,因此,更节电的配置是机箱装满刀片服务器。每一个刀片服务器分配的电源量是厂商指定的,有些厂商指定的性能比其他厂商指定的性能好一些。但是,刀片服务器的整体耗电量是显著低于传统的刀片服务器的。还有一些软件能够根据单个刀片服务器的需求为具体的刀片服务器分配或多或少的电源。
  评论:新的设计技术创新把言过其实的宣传变成了希望。
  2.刀片服务器需要较少的冷却
  在早期的刀片服务器中,也就是5年前的刀片服务器中,这不是事实。早期的刀片服务器和机箱中的空气流动不够好。但是,现在的刀片服务器和机箱的设计比几年前的设计好得多。
  处理器、内存和电源是计算机中产生热量最多的元件。与早期的刀片服务器相比,现在的刀片服务器标准不仅耗电量小而且散热量也减少了10%至25%。电源并不是目前重新设计的惟一项目,有些厂商正在使用固态硬盘,固态硬盘由于没有旋转的元件,与传统的硬盘相比几乎没有散热量。为了减少刀片服务器的散热量,厂商不仅采用移动处理器节省电源,而且还可以减少散热量。对于没有采用固态硬盘的厂商来说,这些厂商选择耗电量和散热量都比较小的2.5英寸硬盘取代标准的3.5英寸硬盘。
  大多数刀片服务器使用的2.5英寸硬盘的故障率都要高于非刀片服务器中使用的3.5英寸SAS/SATA硬盘的故障率。不过,这种情况将随着时间推移而改变。
  评论:相信这方面的宣传,但是要聪明地逐个对比厂商的产品。
  3.刀片服务器降低用户的拥有总成本
  拥有总成本也许是技术业务中使用最过分的词汇。厂商为用户做的一切都是要降低用户的拥有总成本,不过,这通常是在对解决方案前期投入大量资金之后。通过减少计算用电和数据中心的冷却所需要的整个电源成本之后,刀片服务器肯定会减少用户的拥有总成本。
  那么,刀片服务器能够在其他方面显著减少成本吗?刀片服务器占用较少的机架空间。这就意味用户在托管的环境中将支付更少的钱。刀片服务器采用商品化的标准硬件,因此,使用刀片服务器将节省维护和管理费用。
  新的传统的服务器部署需要许多电源、冷却、网络和占地空间要求等方面的规划。这些要求在应用刀片服务器的时候都取消了。由于刀片服务器的模块化性质,新的刀片服务器连接到刀片服务器机箱立即就有电源、网络和共享的管理接口等配置。
  评论:刀片服务器能提供许多节省的方法和降低用户的拥有总成本。
  4.虚拟化
  在拥有总成本之后,虚拟化也受到了更多的媒体关注。虚拟化使用一个非常强大的服务器推动更多的服务器。每一个虚拟服务器的运行都好像有自己的内存、硬盘空间、处理器和其他资源。虚拟化和刀片服务器是根据数据中心的需求订做的,因为这两种技术都是模块化的性质。这种模块化性质能够让工作量在服务器群之间隔离或者分散。当前的虚拟化产品创建了虚拟化的服务器池,把整合的服务工作量分散到多个刀片服务器。通过虚拟化对服务器进行整合能够最大现代提供利用率和降低成本。
  评论:虚拟化和刀片服务器是数据中心的未来。
  5.厂商搭售 大宗买入
  如果用户选择在数据中心使用刀片服务器,用户必须决定选择一家厂商,或者根据一些因素选择另一个具体的厂商。因为厂商甲的刀片服务器机箱也许不兼容厂商乙或者其他厂商的刀片服务器。如果用户选择IBM的刀片服务器,那么他就要选择IBM的整体解决方案。Sun、惠普或者戴尔都是如此。一旦用户购买一个具体厂商的刀片服务器解决方案,那么就不得不与那个厂商独家联系在一起。
  评论:一旦用户购买一个解决方案,那么就要单独保持这个联系。
责任编辑:熊东旭
