e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
云计算终端技术发展分析
2012/3/19    来源:万方数据    作者:朱进
关键字:云计算  云终端移动通信  3G\4G
本文通过对云终端可能会成为制约云计算服务产业发展的关键因素出发,提出云终端应重点关注和突破强计算能力、低功耗要求、网络连接稳定性、提升便携性和用户体验性以及云终端的适应性等,为云计算产业发展提供更广阔的前景。
    云计算是网格计算、分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡等传统计算机和网络技术发展融合的产物。随着云计算产业的发展,云计算终端(简称云终端)也逐步崛起,云终端是云计算产业链中的一个重要环节,这是因为,云计算的架构中,只有“云”+终端,服务和计算都在“云”,而业务的使用和展现都在云终端,也就是说,用户通过云终端使用“云”的各种服务,云计算的发展促进了云终端的发展,云计算价值必须通过云终端才能完美地呈现给用户。近年来,3G的发展问题一直备受业界关注,3G终端一度被认为是制约3G产业化的瓶颈问题,初期推出的3G终端普遍存在体积大、重量重、待机时间短、成本高、互联互通性差、供货商与机型少等问题,为了使云终端的不再成为制约云计算产业发展的瓶颈,将更多样化的服务送到用户手中,云终端需要关注并重点突破以下几个方面。
1、强计算能力
    根据目前所提出的云计算架构来看,存在二类架构方式,相应地也存在两种云终端的类型,第一类云计算架构方式是微软倡导的,采用云+端计算方式,终端由操作系统加上桌面软件,桌面软件的计算仍旧依赖终端的处理能力;第二类云计算架构方式是云计算技术,运行、计算、存储都在“云”,充分利用服务器资源,对于终端性能要求很低,可以说是“超瘦”终端,只需一台能上网的设备,用户通过互联网就能实现处理文档、存储资料。对于第一类云终端而言,处理能力、存储能力、3D显示能力等各方面都要不断提高,随着目前移动通信的迅速发展,以及4G技术的提出和产业化进程来看,移动通信终端作为云终端形态之一的具有广阔的应用场景;而对于第二种云终端而言,由于云平台可以使得云终端免安装操作系统,云终端的需求朝着便携性发展,但云与终端的交互需要具备较大的数据吞吐量、数据收发性能的同时也需要云终端具备强计算能力。
2、低能耗
    对于云终端而言,不仅要低成本获得越来越快的计算速度,还要不断降低能耗。特定的,移动通信终端作为云终端形态之一,使得终端需要在移动过程中获得应用和服务,对终端的续航能力有较高要求,如何在功耗和性能之间获得平衡,降低终端功耗的同时,如何进行信息传输、算法设计、抽样频率等决定了业务的质量,因而也决定了云终端的性能,从而影响到整体云架构的性能。
3、网络连接稳定
    云终端要实现对云服务的访问,实现丰富的云服务功能,需要建立稳定的网络连接和云终端接入方式,来提升云终端在访问云服务时的性能,并节省任务的处理时间和移动终端的功耗。
4、便携性和用户体验性
    不论是企业用户还是个人用户,云终端均要满足便携以及方便易用的人机界面要求,其中便携性涵盖了节电、优化电源管理、快速启动、支持3G\4G网络、小尺寸、免升级、免维护、高度的安全可靠性;另一方面,终端的屏幕设置、视频音频需求等对于显示芯片的处理能力以及网络通信芯片的数据传输能力有较大的要求。
5、适应性
    云终端必须能够适应和满足云计算的要求和用户不同的应用场景需求,云计算带来了4C融合,即计算、通信设备、消费电子、内容之间的融合;4C的融合也带动了终端之间的融合,也意味着各种便携网络设备、家电之间的界限越来越模糊;云终端发展到一定程度,既可以通话、上网、控制家电,并且内容方面可以和所有其他云终端共享,如何让云终端自适应于不同的云计算平台,实现同一云终端在各种应用场景使用要求,能够让用户获得与本地访问同样的应用感受和计算结果是云终端应用虚拟化迫切需要发展和解决的。
 6、结语
    综合以上分析,作为云服务产业发展的关键环节,应当提早解决解决云终端方面的制约因素,在云终端发展过程中预先考虑一系列影响云终端性能和用户体验的关键因素,为云计算产业发展提供更广阔的前景。
责任编辑:赵蔓
