2012年5月10日,戴尔公司在北京发布了新一代图形工作站,此次发布会戴尔对外展示了四款新品,分别是T1650、T3600、T5600、T7600,这也是戴尔2009年之后首次发布同类新品,新品无论在设计还是配置上都有重大革新。
一 、业界新贵,闪亮登场
“I’ll come back”。在好莱坞大片《终结者》中,每当电影快要结束时,施瓦性格总会留下这句经典台词。三年前,戴尔没为我们留下这句话,但我们知道“他”一定会回来,而且肯定是带着全新的装备闪亮登场。
2012年5月10日,戴尔在北京发布了新一代全系列工作站:T1650、T3600、T5600、T7600。相对前一代产品,新品无论是在外观设计还是内部构造都有着革命性的变化,包括重新设计的机箱、外部可移动电源、前置可移动硬盘、独特的钻石排气孔以及独有的智能纠错内存技术等,可谓集先进设计与技术于一身,打造业界最前沿的产品。
相对上一代产品,新品最大的改变在于采用了英特尔最新的至强E5处理器,该系列处理器最多可集成8个内核,最大支持内存为768GB,与上一代英特尔至强5600系列处理器相比,E5在性能上有非常大的提升。此外,新工作站除能支持NVIDIA和AMD全系列最新专业显卡之外,同时还能支持NVIDIA Tesla加速卡,通过将Quadro与Tesla配置在同一台工作站上,使得新品工作站在做设计和渲染时,系统能根据用户应用环境自动调用计算资源。在进行设计时,系统会更多的调用Quadro卡计算资源,在进行大规模渲染时,更多的是调用Tesla卡上的计算资源,当然这种计算模式也可以让用户一边做设计一边做渲染,大大缩短产品的设计周期。
Precision T7600:戴尔功能最强大且可扩展的工作站,能够为视频、动画、工程设计、模拟和大量金融、科学方面的分析提供顶级的计算和视觉化性能。T7600的先进设计体现在最高性能的CPU堆栈、电源和双插槽系统的图形处理能力。它采用了最多2个英特尔新一代至强 E5-2687W 150 瓦处理器并带有16个计算核心、1300瓦的90%使用效率的电源、最高600瓦图形功率选项支持和最多四个x16显卡插槽,可为两个C2075 Nvidia特斯拉的GPGPU卡和NVIDIA的Quadro 6000显卡同时充电。
Precision T5600:1台功能强大且可靠的双路工作站,紧凑的机箱设计适用于设计复杂的三维模型、制作电影和视频内容以及执行复杂的工程和分析工作。它采用了最多两个英特尔®至强®处理器,每个处理器支持8个四通道128G ECC内存处理核心、两个电源选项635W或825W和集成英特尔 C600控制器,支持SAS驱动器而无需购买硬件PCIe卡。
Precision T3600:戴尔的中端单插座,性能和可扩展性平衡的主流工作站,包括主流3D、高级工程设计、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)和数字媒体制作。主要性能包括英特尔至强处理器E5-1600或E5-2600系列、集成英特尔C600控制器与SAS选项、两个电源选项、64GB 1600MHz的ECC或者非ECC内存和至多1个单独的Quadro 6000或2个5000S的Quadro图形。
Precision T1650:入门级台式工作站,性能经过认证和测试,能够胜任高于普通台式机的、要求苛刻的软件应用程序和任务。在2D和基本3D模型、编辑照片、CAD图纸和网络发展等方面,T1650是专业人士工作时的理想选择。T1650将采用下一代英特尔至强处理器,具有高达75W的图形选项。
分页
二、变革创新,引领前沿
除了在硬件配置上进行全面升级之外,戴尔此次发布的工作站新品最大的变化在于“革新”。重新设计的机箱,可移动的外置电源,前置可插拔硬盘以及排风系统等,戴尔用了三年的时间对其新一代工作站做了细致入微的设计与规划。
1、机箱设计
机箱外观的是戴尔新品工作站的一个重大革新。在过去三年,戴尔工程师通过总结来自市场用户建议,根据需求打造出更具人性化机箱,包括为机箱增加提手,为机箱加装了安全锁,在没有经过本人同意的前提下,其他人是无法打开机箱的,并引入模块化设计理念,使机箱内部走线更为简介清晰。细心的用户还可以发现,在机箱的顶部有一个凹槽,这一设计充分考虑到用户的人性化需求,今天很多用户习惯将手机等电子设备放在机箱上,因此,戴尔工程师特别细致的在机箱顶部预留了一个凹槽以满足这一需求。
2、硬盘设计
前置可移动硬盘是戴尔新一代工作站另一大革新,在业界目前还没有哪家厂商采用这一技术。戴尔T7600工作站最大可支持4块3.5寸或8块2.5寸前置可移动硬盘,前置可移动硬盘放置于可拆装的机箱前置面板下,戴尔为前面板增加了上锁功能,大大增加了主机的安全性。在视频编辑行业,工程师在设计过程中可能要频繁的置换硬盘,前置硬盘设计能让这一需求变得更为方便;在军工行业或对自主设计知识产权要求很高的企业,前置加锁硬盘设计也能很好的满足这类企业对数据的安全要求。
3、电源设计
新发布的戴尔Precision工作站提供了免工具可拆卸电源的主流台式工作站,而且这种电源是可锁定的,并有一个内置的把手,正常运行时会亮绿灯,减少了花费在检测和维护停机时间方面的时间。
4、智能纠错内存技术
戴尔独有的智能内存纠错技术是业内领先的技术,戴尔的专利代码编程能够在BIOS级别消除几乎所有的高端工作站的内存错误。这项技术通过智能检测来纠正内存错误并防止系统重启时再次读取坏扇区的数据。这一过程的实现方式分为几个步骤:系统启动后,RMT技术会对内存进行加测以发现内存错误以及扇区错误,发现之后会进行错误标注,当系统在一次启动时,启动过程会自动绕开错误标注从而加速系统启动并优化内存。RMT在T3600、T5600和T7600均可使用,增加了工作站的可靠性。
5、排风设计
在排风设计方面,戴尔工程师开发一种独特的菱形孔在45度,从而阻挡向上的视觉透明度,同时提供必要的气流穿透前表面模式。设计团队还开发出一种新的加工工艺,有可能注塑模具的钻石形排气模式不断周围的弯曲部分的一部分,使前挡板是一个单一的组成部分,简化制造,组装和服务,同时提供一个独特的,标志性的美感。
分页
三、倚天不出,谁与争锋
自2009年第三季度发布T1500工作站以来,在接下来的三年时间里戴尔迟迟未发布新品,对比其他厂商在这一领域推陈出新的速度,戴尔看上去似乎慢了一拍。但在e-works看来,这几年戴尔并没有停止对工作站产品的开发力度,反而是在通过不断收集用户的反馈信息来完善对工作站产品的革新和设计,以打造出更贴近用户需求以及性能更为强劲的产品,戴尔新一代工作站的亮相就是对这一战略的诠释。
1、性能更为强劲
戴尔新一代工作站采用了英特尔最新至强E5处理器,该处理器拥有8颗核心,并支持4通道内存以及Turbo Boost睿频加速技术,这样能保证性能与功耗之间的平衡,让系统更为节能。此外,先进的向量扩展技术也是该处理器的一大特色。2011年1月,英特尔发布了全新的处理器架构Sandy Bridge并为该处理器更新了全新的扩展指令集Intel Advanced Vector Extensions(Intel AVX),AVX是将Sandy Bridge的SIMD演算单元扩展到256bits,这意味着从理论上看CPU内核浮点运算性能提升到了2倍。此外,戴尔新一代工作站支持PCIe 3.0,可以支持ATI和NVIDIA全系列最新的专业图形显卡,并提供更多的高端图形选项,用户可根据应用场景需求来进行环境设置以发挥工作站最大效率。
2.高可靠性
戴尔新一代工作站有三大数据防护手段来保证数据的安全。首先是戴尔的数据保护和加密模块,能对用户的关键设计数据进行加密,从而保证非授权用户无法访问和查看。其次是戴尔工作站能支持Raid0\Raid1\Raid10三种数据存储模式,这有助于防止用户数据丢失。最后一种是戴尔独有的智能内存容错技术,能通过对内存错误以及扇区的检测来让系统读写数据跳过这些错误,从而加快系统的运行速度。
3.可管理性
这里重点谈及戴尔的FX100远程访问系统,这是戴尔针对瘦客户端推出的设备,使用户能通过瘦客户端远程使用工作站,这种应用模式的好处是数据都在远端的工作站上,方便企业对数据的管理。此外,戴尔工作站还支持英特尔的vPro管理技术,帮助企业对计算机进行管理、资产评估、检查及维护,甚至在系统关闭或操作系统和硬盘遭到破坏后也可进行上述管理,从而削减台式电脑的维护成本。更可以在感染病毒影响计算机整个网络前将其隔离,并在威胁解除后主动提示IT人员。
四、何谓工业设计之美
工业产品的设计之美应包含:技术之美、功能之美和感官之美。
技术之美。对于工程师而言,应用先进的设计技术和设计工具,将企业和个人的设计理念、设计经验、专业知识和设计风格融于一体,复现于产品之中,从而造福于人群和社会。此为工程师、设计师职业的最大幸福,正是技术的魅力和价值所在。产品的技术之美,必须辅以出色的专业技术和恰当的设计平台,得以展现设计师和工程师的职业技术素养。
功能之美。任何工业产品,均针对特定功能需求而设计。但是,产品的功能有强弱之分,有复合化、单一化之分,有人性化和非人性化之分……“美”的产品,应以最简单、最巧妙和最低成本的方式,完成指定的功能需求,从而给企业、用户创造价值。工业产品的功能之美,贵乎精、简,而工业产品的设计,也需遵循精、简之原则,确保设计和制造过程的精简,消耗的材料的精简,排放的废料的精简……最终,在满足功能需求的前提下,产品的使用也要精简。
感官之美。大到工业装备、汽车、飞机和轮船,小到消费电子、精密仪器、日用五金,各种工业产品不应仅是金属、塑料的冰冷堆砌,实应体现设计师、工程师或出品企业的工业审美风格,并给最终用户以“美、舒适和安静”的感官感受,这对于取悦用户、赢得市场同样重要。在设计过程中,利用三维可视化软件,将设计方案的呈现提升一个档次,使之更美观、更具有真实感,也是设计之感官美的重要部分。技术之美、功能之美和感官之美的和谐统一,成就最美设计。
