面向服装大批量定制的产品模型集成框架及应用
2015/4/13    来源:互联网    专家:李响烁  祁国宁  顾新建  韩永生  杨青海
关键字:服装大批量定制  产品模型  集成框架
在产品模型的基础上,研究了面向服装定制模式的企业业务系统集成逻辑框架,讨论了业务系统之间集成的信息和方式。通过构建一个基于计算机辅助应用系统(CAx)、产品数据管理(PDM)系统、企业资源计划(ERP)系统和电子商务(EC)的集成应用平台,实现了服装企业多方面信息的集成和传递。
    面对激烈的市场竞争和客户个性化需求,服装企业设计和生产部门经常处于被动状态。款式、样板和文档数量过度增长,现有各种资源得不到充分利用,导致制造过程难以控制以及生产成本不断提高。实际上,服装企业许多资源是相似和可以重用的,例如领子、袖子的流行版型可以重用于新设计方案,零部件对应的样板也可以在几种款式之间通用,但目前这些资源的通用和重用仅仅依靠经验,缺乏方法论的指导以及统一数据管理和过程管理系统的支持。
    服装大批量定制(mass customization,MC)是面向21世纪的生产模式,其目的是以接近大批量的生产成本满足客户对服装的个性化需求。本文针对服装企业现状提出了面向服装MC的产品模型,并基于该模型构建了企业业务系统集成框架来支持服装MC的实现。
1 面向服装MC的产品模型
    1.1 面向服装MC的开发设计
    面向服装MC开发设计是在产品模块化基础上,采用有效的产品信息分类编码体系对产品族中的相似性进行描述,在此基础上建立共享的服装设计知识库,包括服装款式库、样板库和工艺库,为服装定制提供各种设计资源。当客户个性化订单下达时利用产品族主模型,根据客户的需求迅速配置或变型设计出个性化的产品。
    1.2 产品族主模型
    产品族主模型是实现服装敏捷生产的基样,是在对服装设计和制造中的相似程度较高的内容进行标准化和规范化的基础上构建而成的。一个面向大批量定制的、模块化的产品族主模型由描述产品构成情况的产品族主结构以及描述零部件事物特性的主模型和相关的各种主文档、主工艺等组成,其中产品族主结构与零部件的主模型、主文档之间存在十分紧密的联系。产品族主结构描述了一个可以配置的、包括所有标准构件的模块化产品系统的组成情况。可以根据不同客户的需求,从产品族主结构中派生出客户定制产品的结构。产品族主结构由组成产品族的所有模块以及各种选择规则构成,在产品族主结构中的每个模块都有相应的零部件主模型、主样板、主文档和主工艺,最终组成了与订单相对分离的产品族主模型。
    对于服装来说,产品族主结构常用于定制产品的配置设计,而模块的主样板、主文档、以及主工艺等则用于定制产品的快速变型设计。产品族主模型中蕴涵了大量的服装设计知识,产品族主模型在定制中的应用,实际上就是服装设计知识以及各种资源的重用。
    为了建立面向服装MC的产品族主模型,首先需要对服装产品、零部件以及各种资源进行整体规划,实现合理的模块化。
    1.3 服装模块化
    服装产品的模块化是建立各种资源库以及产品族主模型的第一步工作。其基本思想是,在全面分析和研究客户(包括潜在客户)及市场流行趋势需求的基础上,开发一些具有独立功能的模块,由这些模块组成完整的产品族。
    服装的模块化主要包括部件模块化和零件模块化。部件的模块化主要面向效果图设计和客户的配置设计,如领子、袖子、口袋等。而零件的模块化主要面向裁片样板的设计,如领子的领底与领面,袖子的大袖片与小袖片等。图1和表1分别为对西服大袖片模块化后建立的几何模型和事物特性表的具体描述。图1中,X为袖长;N为袖口宽;DAA为袖山高,
DAA=(g+h)/3,
    其中g为前袖窿曲线长,h为后袖窿曲线长;DAB为前袖山斜线,
DAB=g+1.3;
    DAC为后袖山斜线长,
DAC=h+0.9;
    DAD=B/12+尾数,B为胸围。
    当客户量体数据到达时,事物特性表中增加一行,驱动大袖片几何样板在计算机辅助设计(computer-aided design,CAD)系统中进行变型,迅速得到个性化的样板。
大袖片的几何模型
图1 大袖片的几何模型
表1 大袖片的事物特性表
大袖片的事物特性表
    与产品模块化相仿,工艺数据库的建立是将制造技术模块化。两者只是在组合方式和构成要素上有所不同。企业一方面利用各种模块化的部件,根据客户的不同需求组合成不同的产品;另一方面,则是利用成熟技术和模块制造和组装成熟产品,以最迅速高效的方式对产品进行组合生产。
