汽车零部件BOM系统的开发与应用概述
2016/6/16    来源:互联网    作者:姚海超  李子宇  李阳
关键字:汽车零部件  BOM系统  开发应用
在时代飞速发展的过程中,我国汽车产业发展迅速,人们生活水平的提升,对汽车有着更大的需求,并且个性化定制受到了人们的追捧。那么对于汽车零部件企业来讲,就需要依据汽车整配需求,大力开展信息化建设,以便促使生产效率得到提升。本文从开发和应用角度分析了汽车零部件BOM系统,希望可以提供一些有价值的参考意见。
    调查研究发现,如今很多汽车零部件企业的BOM系统都比较的初级,在实际应用中,预期效果无法得到实现。为了促使不同业务需求得到满足,有的企业在实践中还会将多套BOM系统应用过来,这样就无法同步数据。结合这种情况,本文对全新的BOM系统进行了设计和开发。
1 BOM系统的设计和开发
1.1 系统需求
    深入研究汽车零部件制造过程,系统的主要功能是维护产品BOM基础数据,并且将其应用到各个业务领域,构建一个数据平台,集中处理数据,以便能够有效共享汽车零部件基础数据。在设计工作流的过程中,需要能够贯通设计、试制、准备以及生产等全部过程,将精确的产品信息提供给各个业务部门,并且对全价值链业务有效覆盖。BOM系统的标准化和模块化也是系统需要实现的,在设计过程中,将通用件和标准件应用过来,共享数据,促使产品灵活性得到提升,将统一的BOM数据源应用到设计生产等诸个环节,对标准业务和系统流程进行设计,这样生产制造效率方可以得到提升。另外,借助于系统,需要能够配置管理产品BOM,在产品设计中,将模块化思路贯彻下去,统一管理基准产品、选配装置等,这样人们的个性化需求可以得到满足,并且产品设计周期也得到了大大的缩短。
1.2系统业务流程分析
    要按照相应的层次来构建系统,促使不同业务的需求得到满足,这样数据源是统一的。在设计阶段内,相关工作人员对设计BOM的数据进行维护,充分依据产品设计文件和图纸信息来进行,没有问题之后,就可以发布出去,工艺流程和工艺数据的维护由制作部门来完成,对各项信息科学制定,如加工数据、工艺文档数据、工装要求等,将制造BOM信息以及工艺更改信息等内容发布出去。
1.3 系统数据流程分析
    在对系统数据流程进行制作的过程中,需要充分依据系统业务流程来进行,通常情况下,可以用功能层、基础应用层、数据模型操作层、数据资源层来划分系统,BOM数据的分类维护等功能由功能层来实现,各类报表数据可以在基础应用层中生成,而数据模型操作层的功能则主要是导入和更改产品数据、文档等信息。借助于设计的数据资源,可以有效访问数据,并且查询和下载文件系统。
2 系统在各个业务领域中的应用
2.1 在研发领域的应用
    设计BOM就为研发领域的BOM,在研发阶段内,对产品功能结构进行构建,信息的输入和维护工作由设计人员来完成,涉及到零件名称、数量、材料和规格等多方面的内容。在构建过程中,将父子项两级结构方式应用过来,将标准化设计和模块化管理给贯彻下去。我们对BOM版本有效管理,可以互相引用,甚至是替换同一产品的不同版本。为了更好地管理BOM的试制、准备以及其他诸多环节,可以将BOM的状态管理给引入进来。
2.2 在制造领域的应用
    依据设计BOM,将制造装配和生产加工要求纳入考虑范围,研发制造领域的BOM,它涵盖了较多的信息内容,如工艺要求、工艺路线、加工时间等。制造BOM的作用主要是在其他业务领域的中间环节应用设计BOM的数据,它在较大程度上扩充了设计BOM,依据工艺流程,可以更加有效地融合业务模型,工艺设计的信息共享得到了实现。
2.3 在生产领域的应用
    生产BOM包括诸多基础数据,如工厂和车间信息等,我们依据制造BOM,将备件计划以及总生成计划纳入考虑范围,通过拆解运算MRP物料,就可以对需要的物料清单、零件每道工序的开始日期、完工日期等进行确定,系统自动生成备料计划、车间生成计划等数据。
2.4 在采购领域的应用
    采购BOM主要是依据BOM数据,对供应商信息、采购比例以及其他信息等进行维护,在物料拆解中,结合库存数据和总生成计划来进行,并且零件的采购计划可以有效生成。
2.5 在装配领域的应用
    装配BOM将制造BOM的装配路线信息加以应用,以便对装配工艺需要的零件装配清单进行计算,装配总成、分总成清单等都是其非常重要的方面,装配工作需要依据装配BOM来进行。
2.6 在财务领域的应用
    成本BOM就是财务领域的BOM,结合制造BOM,将其他一些因素加入进来,如零部件价格、加工工时、生产折当量等,这样总成的成本价格就可以有效生成,依据销售具体情况,对产品品种收益科学计算,以便对生产和销售等环节起到有效的指导作用,促使产品利润达到最大化。
2.7 在销售和售后领域的应用
    在这个方面,需要实现的功能主要是共享和查询数据,对营销和售后服务管理有效的指导。对B/S的BOM系统平台进行构建,将销售备件的数据清单提供出来。通过客户可以借助于相关平台,对零部件信息等进行查询,还可以配置化管理产品,促使客户个性化需求得到满足;对产品BOM有效期间和生产批次进行研究,如果产品出现了质量问题,可以对原因进行追寻,判断问题究竟出在生产加工环节还是采购供应商方面。
3 结语
    综上所述,汽车个性化订制需求日益扩大,对于汽车零部件企业来讲,需要大力发展BOM系统。传统的BOM系统在实践过程中逐渐暴露出来了诸多的问题,因此,本文设计开发全新的汽车零部件BOM系统,它实现了标准化和模块化。实践研究表明,在汽车零部件企业各个业务部门中可以有效应用,这样生产效率和管理水平就得到了显著提升,使企业在激烈的市场竞争中强化竞争优势。
责任编辑:屈婷婷
