查询使用
历史零部件经过特征定义、特征参数填写,导入系统之后,在日常设计工作中就可以通过PartsLink管理平台使用查询了。PartsLink平台中查询零部件分为单个零部件特征参数与单个零部件族查询,最终在PLM系统中体现,从而实现系统化管理。以下介绍几种常用的查询或检索方法:
A.查询单个零部的属性,即在已知零部件编码的条件下,查询其特征参数,如图6;B.查询单个零部件族特征参数的查询,即查询同一类零部件的特征参数,可以通过排序进行筛选,也可以展现PartsLink平台中同类所有零部件的特征。如下图7为PartsLink平台中所有的变速箱总成;C.查询同一类零部件族特征,根据定位特征参数的确定值或范围查询,可以过滤掉大部分范围外的零部件,达到缩小查询范围的作用。如下图8中,查询空滤器总成直径范围200~300mm,将非范围的零部件过滤,缩小了检索范围,简化查询。
图8 根据定义具体特征参数值(或值的范围)查询
使用流量统计
为了完善PartsLink平台中数据实时性、有效性,需对其中的零部件使用情况进行周期性统计分析,从而达到数量的稳定性、可控性以及有效性。所以零部件使用流量统计也纳入了零部件分类管理范围。如图9为通过编码、名称、使用次数等维度,统计后桥总成近一个月针对订单的使用流量,此外还可以统计正式产品中后桥总成使用情况,根据使用流量统计以及业务实际需求,进一步完善PartsLink管理平台中后桥总成的数据。
图9 零部件使用流量统计
2.2 基于PartsLink平台的日常管控
以上是基于PartsLink平台零部件的通用化对历史数据的梳理、完善,这只是阶段性、有针对性的对历史零部件数据的补充完善,不足以支撑零部件通用化的日常管控工作,如果在日常设计过程中不加以管控,后果就是不断的 “填坑”。
零部件通用化更应该在正向开发过程中就开始,也就是在产品开发、新建零部件时就通过PartsLink平台进行查询,经过设计要求尽量使用(重用)已有零部件,规避一物多码。而公司对PartsLink平台进行了加强,不只是提供一个零部件查询平台,更是一个管控依据。首先,设计人员在日常设计工作创建新零部件时,需要PLM中申请,按照要求必须填写(系统控制)特征参数,PartsLink平台会依据零部件名称进行自动匹配对比,当出现相同特征参数时给出提示,提醒设计人员有相同特征的零部件存在,建议重用已有零部件,如图10。其次,前期确定的零部件分类负责人机制就在此时发挥一定作用了,新建特定类零部件时,由此类零部件的分类负责人就行审批,基于特征参数以及具体业务判断新建的必要性。
另外,基于零部件使用流量统计,每个分类负责人将会对其负责的零部件进行周期性的分析,总结得失,以便后续加强管控。
图10 相同特征参数提示
3 总结
设计过程中不考虑通用化直接创建新的零部件,这绝不是追求个性化的完全满足,而是不负责任的懒惰,也是对公司资源的浪费,但认为零部件数量越少越好而不顾及其他,这样打击创新也不符合竞争要求,所以,通用化需要考虑多方面的因素,绝不是简单的减少品类,而是应该是比较合适的品类,并且有比较稳定的变化。
通用化的路径,自底向上的问题导向和自顶向下的目标导向,如“五步法”的梳理是自底向上的问题导向,而产品开发时的正向管控就是自顶向下的目标导向。
对于零部件通用化工作的推进部门,应考虑以下几项内容:基于设计业务制定适用于企业实际情况的通用化的规则;基于软件系统,提高查找便捷性、可视化高的系统方法;基于管理业务建立绩效评估(应以鼓励为主)体系。
零部件通用化工作是一项长期工作,短期项目只能提供事前或事后的管控手段,要么效果甚微、要么亡羊补牢,无法解决根本问题。通用化应作为设计工作的日常行为,通用化的思想、规则更应在研发设计前期就采用,从事前实施就开始,减少事后的管控,对于设计员来说尤其要在思想上重视,并形成通用化的设计习惯。
