MBOM是在工艺部门制定的工艺计划和流程的基础上,添加详细工艺、工装、材料和虚拟件等信息,生成制造物料清单。主要包括工艺路线、工时、材料定额、零部件装配工艺、刀夹具、模具、量具和机床等工装方面的信息。
CB0M是反映满足客户订单功能需求的最终产品结构的BOM。它不但反映最终产品结构,还包括零部件的备品、备件、专用工具等各方面信息。 人类认识问题有两种方法,一种是从一般到特殊的演绎方法,也是一种分类方法,面向对象符合这演绎方法。另一种是从特殊到一般的归纳方法。面向对象系统是将诸多相似或相同对象归类的过程,也是一个归纳过程。
因此,根据上述面向对象的方法,包装机可分类表征,其中包括行业类,每行业类内部对应各种包装机。另外,可归纳出塑盒体包装机类。例如,可根据主要参数不同而形成的系列化分解。应用面向对象技术,以SSPD作为底层构件,采用模块化、组件思想构建出的BOM管理器,如图3所示。根据信息流动需求和用户请求,B0M使能器进行设计视图、工艺视图、制造视图和装配视图之间的数据传递,对数据流的流向进行控制。它作为各BOM视图的数据传递接口,将用户所需版本的B0M视图发送到相应的B0M管理器。在并行设计时,当用户需要数据时立刻得到这些数据。减少用户信息检索时间,保证各BOM视图的数据准确性和完整性。单一产品数据源内BOM的建立应用模块化、树型构造方法,定义包装机产品由基础组件、特征组件、新设计组件等模块构成。基础组件对应包装机的机型,特征组件对应包装机某机型下的系列及其用备件,新设计组件对应满足客户特殊需求而新设计的零部件,这三部分的结合就是客户选择的包装机产品方案。将产品零件、部件等映射为对象组件,每个对象组件有其相应的图号和名称,并且由一个或多个版本构成。用文件集对象组织和存放包装机系列中某产品项目相关的所有资料。通过以上约定,建立基础组件、特征组件、新设计组件等模块本身及相互之间的关联。对象组件是构成模块的基本子集。
图3 物料清单管理器
EBOM对应塑盒体包装机产品工程设计管理中使用的数据结构,PBOM是根据加工能力和水平对EBOM的再设计。MBOM是对PBOM数据的进一步信息转化。CBOM对应包装机最终产品结构组成等信息。依据规则,应用BOM使能器的管理功能,实现塑盒体包装机产品的结构配置管理。在塑盒体包装机产品的整个生命周期内,根据不同产品订单、不同产品版本及规则,构造相应的EB0M、PBOM、MBOM、CBOM来完成配置管理。
3 系列塑盒体包装机产品的配置方法
塑盒体包装机产品对象组件的装配关系构成BOM,产品配置就是基于BOM数据对象进行的BOM具有确定性和非确定性。确定性BOM对应于产品开发设计人员;非确定性BOM对应于制造部门,它是基于对象组件的动态产品结构树,可以根据指定规则对产品结构进行配置。例如,可以指定具有设计、发放、完成等状态的对象组件进行配置。
3.1 包装机产品数据定义和管理过程
包装机产品数据定义和管理过程如图4所示客户通过包装机的订购协议提出要求,设计部门按对应的基础组件、特征组件、新设计组件等模块进行包装机的配置工作。对于在系列包装机产品中都具有的基础组件,先检查在已建造的包装机库中有无客户所需要的包装机,若没有,则通过包装机库构造包装机模型,构型库中有现成组件、部件可供选择这些件有固定供应渠道,大部分由公司自己制造,并有相应配套工装和机床控制数据。同时,在包装机构型库中还有这些组件和部件的装配控制码,以及在装配控制码下定义的工位。在构造包装机主要模型的同时,就可起动车间的生产准备工作和包装机的装配工作(实际上是按客户需求预测进行的),充分体现并行工程的思想。在特征组件的选型中,包装机的构型工作是按客户要求在现有可供选择的方案中进行选择。
当客户确定了包装机的所有选择方案后,经过综合,建立包装机特定配置构型表,表中的包装机部件或组件也可以立即采购或由公司自己制造,它们的工装和机床控制数据也是现成的。新设计组件是按客户提出的特殊要求设计的,这些要求超出了现有的可供选择方案。这时,系统将记录部分顾客对包装机配置构型的特殊要求,然后进行专门处理,此时设计部门就需重新进行设计工作,工艺人员也要进行新的工艺设计,同时在MRPII系统中对生产中要用的资源进行规划。
图4 包装机产品数据定义和管理过程
当包装机配置构型确定后(如图5),该包装机相关的所有产品信息的结构就可以确定下来,并在型的同时,就可起动车间的生产准备工作和包装机的装配工作(实际上是按客户需求预测进行的),充分体现并行工程的思想。在特征组件的选型中,包装机的构型工作是按客户要求在现有可供选择的方案中进行选择。
图5 热封部件的工程设计物料清单
