Super BOM在安防产品中的应用
2017/5/19    来源:互联网    作者:王慧
关键字:Super BOM  制造周期  发货周期
BOM是企业产品主数据的最核心部分,它是企业研发成果转向生产的桥梁,是企业中各部门之间关于产品交流的基础数据,产品不同、部门不同,BOM的视图有所不同,文章主要介绍安防产品中BOM架构定义与产品制造的关系,重点介绍Super BOM的定义及使用模型;给出Super BOM搭建模型及应用流程。
    其中附件和软件,可根据实际数据情况调整层次,如果共用性比较强,选型难度比较低,建议直接放模型下面,如果不同规格设备附件或者软件信息不同,建议放规格选件下面,方便选择。
    4.1.2 安防前端摄像机Super BOM设计
    摄像机作为安防行业前端摄像产品,一直走在安防行业的最前端,也是走在安防产品的时尚前沿,所以,对其外观的要求比较高,更新换代也比较频繁。所以,针对摄像机的BOM架构设计,建议分类管理。符合采用Super BOM架构管理条件的,建议创建超级BOM,否则,建议选择普通的整机BOM来维护管理。前端摄像机标准模块基本可分为:镜头、机体、包装、附件四部分,镜头模块做的好的话,可以和不同的机体做靳匹配,镜头可独立模型维护,用来选配,包装部分也可从设计上进行归类,尽量做到大中小三类通用,不因产品尺寸微波差别而定制不同包装,摄像机的附件部分也建议基本稳定,基于以上部分,摄像机的Super BOM框架建议如图3所示。
    如果不同摄像机大类的附件共用性很强,也可直接挂在产品模型的第一级。软件如果区别比较大,也可嵌套在枪机和半球下面,选件的级别,根据其共用性来合理选择,以实用性为导向。
    4.2 Super BOM的应用模型
    超级BOM是一类产口所有模型的组合,其应用面向市场甚至客户,整个使用链条的打通,需要多个系统一同协作。其应用模型基于PDM、CRM、ERP等多个系统,也可根据实际业务,增加报价、选配系统,基本架构模型如图4所示。
    Super BOM的应用过程如下,
    (1)在公司使用的PDM系统中根据产品架构,将产品数据模块化,同时选择合适的Super BOM颗粒度,创建产品模型,即为Super BOM,在这个产品模型中,配置好各个模块,选件之间的匹配关系,简化选配。
    (2)通过IT的协助,PDM系统中的产品数据模型传递到对应的报价或者CRM等选配系统中,客户或者市场人员,根据实际需求,选择对应的模块,组成一套完整的设备。
    (3)选配系统中的数据传递到ERP系统,ERP系统中根据公司指定的数据管理标准,给选出的整机数据分配一个独立的编码,按照市场对数量的需求,安排装配、调试、出货。完成订单的交付。
    5 结束语
    针对客户定制需求比较多,为了最大程度满足不同客户的需求,在产品数据标准化、结构化比较好的基础上,建议企业根据不同的产品选择使用Super BOM,其作用汇总如下:(1)可以降低整机BOM数量,为了满足市场的不同需求,如果将所有需求都制作出整机BOM,会给生产、库存、数据维护等带来很大的压力,采用模块化的Super BOM管理,将产品数据分块管理,可以更集中、快捷、方便维护数据;(2)降低库存压力:将不可预知的整机库存压力,转换成可组装的半成品模块库存;(3)提供不能预测需求的交付:生产不可能将所有产品均做库存备货,组建模块化后的半成品库存,需求订单生成后可以直接由半成品组装,大大缩短了交付周期;(4)物料控制及设计优化:本地化的数据管理模式,可以很清晰地拉出不同颗粒度产品数据模型,了解此类产品的组成模块及现有数据,可以最大程度上规范化设计,提高研发的产品设计能力。
    BOM架构有很多种,每种都有自己的最佳适用业务范围,而于安防行业来讲,也还是一味地追求时尚或者潮流,不同产品建议选择不同的产品数据管理模式,以配合数据管理及各部门使用为最终目的,合理选择。文章通过Super BOM 的定义、使用条件、应用模型、优势等各方面阐述了安防行业产品对于超级BOM的使用情况。对现有的安防行业产品BOM管理给出一个适合自己的模式建议,对降低企业此类产品的库存压力、满足定制需求、拉高交付等均有很重要的指导意义。
责任编辑:张纯子
