中国制造业PLM系统架构调查分析报告
2017/5/22    来源:e-works    作者:熊东旭
关键字:PLM系统架构调查分析
PLM系统是企业最重要的信息系统之一,尤其对于研发人员。当前,随着中国企业创新能力的逐渐提升,PLM应用的逐渐深入,企业PLM应用过程中面临的问题也越来越多,严重影响企业研发人员的设计效率。
    PLM系统的部署架构一般分为:两层架构和四层架构。两层架构主要部署在企业内部,以局域网研发为主。四层架构主要通过外网接入,可支撑分支机构之间的研发协同。统计显示,在回收的PLM调查问卷中有41家企业的PLM系统采用两层架构,25家采用四层架构。
    通过结合企业性质对数据进一步整理分析,得到一个较为明显的现象是:采用两层架构的以中小型企业和军工企业居多,这类企业的主要特点是规模不大,且产品研发主要在总部。而对于军工企业而言,由于对产品研发过程对安全性要求极高,基本都是采用的内外网隔离方式。对于采用四层架构的企业,主要以大型集团企业为主,这类企业的特点是研发中心分布较为广泛,在中国甚至全球范围可能存在多个研发部门,这类企业多以协同研发为主。
PLM系统远程接入方式
图4 PLM系统远程接入方式
    在远程接入方式上,有31家企业采用SSL VPN接入,16家企业采用IPSec VPN接入,8家企业采用MPLS VPN接入。在其它选项中,有2家企业采用思杰的远程虚拟化技术接入。结合企业的行业类型分析,选择MPLS VPN接入的企业大多以汽车、机械为主,这些企业信息化发展水平普遍较高,利用MPLS VPN搭建一个跨地区的网络接入平台,不单单实现了对PLM系统的支撑,而是实现对企业的整个业务信息化的支撑。
PLM系统存储架构
图5 PLM系统存储架构
    在参与调查的企业中,采用DAS、NAS、SAN存储架构的企业依次为19家、18家、22家。通过结合PLM系统部署架构对数据进一步深入分析得出的结论是:采用DAS存储架构的企业中以两层架构居多,这部分企业规模相对偏小。而在采用SAN及NAS存储架构的企业中以四层架构居多,这部分以民营集团型企业较多。可以认为,存储系统的好坏将直接影响PLM系统的应用效率。因此,企业在部署PLM系统时需要重点考虑存储架构的选择。
PLM存储产品
图6 PLM存储产品
    在针对企业PLM系统中存储产品类型的问卷调查中,有51家企业的PLM系统采用了磁盘阵列,表明磁盘阵列仍然是企业PLM应用的主流。其它产品依次为:混合阵列9家、磁盘7家、全闪存阵列2家。在这些企业中,有12家企业同时采用了2种及以上的存储产品,其中以磁盘、磁盘阵列混用居多,仅有2家企业使用了全闪存阵列,这表明全闪存阵列在企业PLM应用中趋势尚未形成。
客户端到服务器带宽
图7 客户端到服务器带宽
责任编辑:张瑾
兴趣阅读
