中国制造业PLM系统架构调查分析报告
2017/5/22    来源:e-works    作者:熊东旭
关键字:PLM系统架构调查分析
PLM系统是企业最重要的信息系统之一,尤其对于研发人员。当前,随着中国企业创新能力的逐渐提升,PLM应用的逐渐深入,企业PLM应用过程中面临的问题也越来越多,严重影响企业研发人员的设计效率。
    对于网络应用,带宽是一个重要的影响因素。PLM系统就是一个典型的C/S架构,客户端到服务器的带宽性能决定了PLM系统应用效果。因此,针对PLM系统的优化大多先从网络层面下手。本次问卷针对这个问题进行了调查。
    通过对调查问卷的统计分析,在四层架构中客户端到服务器的带宽多以100M为主,其中,华晨汽车、中通客车、中车株洲电力机车达到了1G带宽接入。在6家采用10M接入带宽的企业中,多以中小型企业为主。
分支机构之间带宽
图8 分支机构之间带宽
    企业分支结构之间的带宽主要区别于分支机构与总部之间的带宽。调查数据显示,有38家企业的分支机构的接入带宽为10M,有7家企业的分支机构接入带宽为100M,还有10家企业分支机构接入带宽在1M以下。这一现状充分说明,企业分支机构之间的PLM应用协同存在较为严重的带宽瓶颈。
PLM系统数据库类型
图9 PLM系统数据库类型
    PLM系统最大的功能优势之一就是对CAD文档及数据进行全生命周期的管理。因此,数据库的性能对PLM应用的整体性能影响尤其明显。在很多针对PLM系统的性能调优工作中,最关键的一步就是对数据库的性能进行调优。
    从调查问卷分析,目前企业在为PLM系统选择数据库的时,Oracle数据库仍然是首选。有37家企业使用了Oracle数据库,使用微软MySQL Server数据库的有24家企业,仅有4家企业使用了MySQL数据库。结合操作系统分析,在37家使用了Oracle数据库的企业中,有15家企业选用了Linux和Unix系统。这说明在非Windows环境中,Oracle数据库仍然是企业的首先。
PLM服务器操作系统
图10 PLM服务器操作系统
    对企业而言,选择一款适合自身需求的操作系统对PLM应用很重要。从调查数据分析,Windows系统的仍然是企业PLM服务器操作系统的优先选择。有46家企业使用了Windows系统,11家企业使用了Linux系统,8家企业使用了Unix系统。统计显示,这些用非Windows系统的企业大多使用的也是非Windows数据库。而在使用Windows系统的企业中,Oracle和MS SQLServer基本各占一半。
使用的虚拟化技术
图11 使用的虚拟化技术
    在针对虚拟化技术的应用调查中,企业使用较多的技术是服务器虚拟化和存储虚拟化。其中,有22家企业的服务器使用了虚拟化技术、14家企业的存储系统使用了虚拟化技术。其它依次是:应用虚拟化7家、网络虚拟化4家。与此同时,结合服务器配置分析,内存大于32GB的高配置服务器大多采用了虚拟化技术,统计显示这类企业的研发人员普遍较多。网络虚拟化和应用虚拟化主要以企业局域网应用为主,以采用两层PLM架构的企业居多。
    三、总结
    通过对当前企业PLM系统部署架构进行调查分析,e-works对企业当前PLM系统在架构层面所面临的一系列问题有了充分了解。提升PLM应用效果,优化PLM系统底层架构非常关键。网络带宽、数据库以及存储系统都有可能成为影响PLM应用效果的关键因素。
    本次调查分析结果表明,当前企业为改善PLM应用效果,普遍采取的方式不是让硬件设备更新换代,而是利用新兴技术来提升硬件产品的性能。比如企业的存储产品大多都仍然是传统的磁盘阵列为主,并没有采用较新且价格较高的全闪存阵列。但企业在虚拟化技术的应用上却比较普遍。由此,e-works得出的结论是,企业大多希望在原有的硬件基础上改善应用性能,而不是考虑更换设备。
    另一方面,综合PLM服务器硬件配置分析,发现企业的PLM服务器处理器以英特尔E5系列居多,内存容量普遍高于32G,显卡以集成和消费级显卡居多,有少量的专业图形显卡。总结来说,就是CPU、内存配置较好,但显卡性能较差,这样很容易造成性能瓶颈。
    对于PLM数据库的选择,企业普遍比较重视。Oracle数据库力压微软,成为企业的,不论在Window平台,还是非Windows平台,Oracle数据都占据优势。在对数据的管理方面,Oracle数据库还的得到企业比较高的认可。
责任编辑:张瑾
兴趣阅读
