3 工艺模型的管理
需要进行管理的内容包括工艺模型与装配数模。
工艺模型的管理模式与普通的制造数据集管理模式相同,没有特殊的要求。
因装配数模起到的作用为建立工艺模型与工程数据集间的关联关系,如装配数模下零件的结构关系不发生变化,装配数模不需要进行版次及状态管理。
下面介绍工艺模型的管理,包括工艺模型的设计、发放、更改贯彻等几个方面。
3.1 工艺模型的设计
工艺模型的设计方式同之前型号相同,设计员需要将设计结果放置到所设置的活动工作区所对应的本地文件夹内。物理文件名与零部件号必须保持一致,命名形式如图6所示,设计员将“_SF”填写到物理文件名及零部件号内,版次不需要填写。
图6 物理文件名与零部件号命名形式
3.2 工艺模型的检入
设计工作完成后,设计员需要通过WCM将制造数据集检入Windchill系统。检入过程中数据集的属性对应工程数据集属性,以保证数据的完整性,为后续的数据打包工作做准备。
3.3 工艺模型的审签、分发
工艺模型的审签和发放流程同制造数据集。基于PDM系统管理后制造数据集的审签是在PDM系统中靠审签流程实现的,当设计员设计完毕并将数据集检人系统后提交审签流程,在提交流程时需要制定流程中相关的“审校”、“审批”……相关角色(如图7所示),同时需要指定数据集分发单位以通知下游使用单位、当制造数据中心内部审签流程结束时,系统自动的创建制造数据集发放单并启动数据集发放流程将数据集发送至相关单位的一级传阅人,相关单位的一级传阅人指定给二级传阅人(一般为工艺室主任),最后由二级传阅人指定给传阅人(一般为具体负责工艺员),走完此贯彻流程后能够快速、准确的通知相关人员开展相应的工作。
图7 制造数据集审签流程
3.4 工艺模型的更改
当工程数据集发生更改或工艺模型使用过程中发现有不符合工艺要求的地方时,制造数据中心设计员需要对工艺模型进行更改,数据集更改的流程如图6所示,与首次发放的流程是一样的,当内部审签流程结束时数据集更改单会自动的发送至相关单位。
4 版次管理
沈飞公司的工程数据集是基于沈飞公司的产品PDM系统(PTC公司Windchill系统)管理的,而上游设计单位是基于DS公司EnoviaLCA系统对其工程数据集进行管理的,LCA系统中,零件的版本会随着技术单、更改单等技术文件的发出而发生变化,初始版本为00,发放更改单更改时版本由00变为O1、02……,当发出技术单更改时,在对应00或01......版本后增加A、A1……(如图8所示)。而在Windchill系统中,初始版本为A.1,当通过更改单更改时版本升为B……,而用户的过程更改是通过A.2……等小版本记录,如图9所示。两个的变化模式不同且无法实现统一,也很难建立起LCA系统中某一版本与Windchill系统中某一版本的对应关系,为此,研究并得出两个方面的控制机制:
(1)对于更改的数据集发放时,更改单或技术单与所发放的数据集必须紧密的关联在一起,同时发放。
(2)在数据接收前需要工程数据集增加“数据来源版本”的IBA属性以记录其在LCA系统中的版本,并且此IBA属性为必填项,没有此属性的数据集无法进入Windchill系统。
图8 LCA版本机制
图9 Windchill版本机制
5 架次有效性管理
数批据批架次有效性是将批架次信息配置到数据上,通过对数据增加“批架次”属性来记录相应的批架次。
6 结束语
工艺模型作为工艺设计人员向一线工人解释设计部门工程设计信息的主要手段,其设计准确性、快捷性,其管理的规范性、有效性将决定企业工艺设计水平的高低,将新的、好的管理方法、管理手段不断的应用到工艺设计工作中将极大地提高企业的总体实力、缩短研制的周期、保证产品的质量。
近些年多数企业在数据管理系统应用力面部取得了长足的发展与进步,随着信息化、数字化技术的不断发展,数据管理系统管理数据的范围及深度都在不断的扩大与深入,单独的基于版本机制的管理已不能满足未来飞机设计制造多样化与多构型的要求,数据管理系统的自动化、智能化将是未来企业数据管理系统建设与发展的一个趋势。
